Домофон Falkon eye FE 4CHP2 постоянный шум в трубке, когда трубка висит на блоке
Аликс
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с ремонтом домофона fe fawlkon eye 4-chp2. Суть проблемы : частный дом, домофон + панель falkon fe 311 ,после 4 лет безупречной работы появился шум и треск,  временами довольно сильный, в трубке домофона, пока она висит на блоке , при снятии трубки сильный треск пропадал, в режиме двухсторонней связи работал более менее нормально, с небольшим фоном, все остальные функции работают нормально. Когда трубку вешаешь на блок , шум появлялся вновь . Вскрытие показало, что усохли 3 кондера на основной плате, заменил , треск пропал. Блок питания исправен, родной блок отключал, подключал внешний , штатный выдает 14,6 в, пробовал подавать от 12 до 15 в , при 12 в шум совсем тихий , но проблема остаётся. К сожалению схемы нет и алгоритм работы в дежурном режиме тоже не знаю, в инете именно про дежурный режим ничего не нашел. Подозрение вызывает звуковой усилитель, на него питание подается постоянно, может в этом проблема? Прозвонил тестером все ,что можно было проверить без выпайки , конденсаторы, диоды ,транзисторы и пр, ничего явно пробитого не нашел, да и номиналы деталей далеко не везде есть, да еще микросхема , управляющая всей этой кухней без маркировки. Фото сегодня не очень хорошая, завтра выложу  подробнее. Буду признателен за любые дельные советы.
2 часа назад, Аликс сказал:
с третьим проблема
и почта досками забита?
Микрофон электретный таблетка? Подожми обойму плоскогубцами или замени .... Стань осцилом на питания, закороти вход сигнала и т.п.
2 часа назад, KRAB сказал:
Какой микрофон, понятия не имею . фото добавляю , про сигнал проверю
13 часов назад, KRAB сказал:
Если правильно понял, осцилом на питания усилителя: -4,+6 нога, заколотить вход : -2 +3 нога. На питании 10 вольт, реакции никакой, в трубке тихий щелчок при касании и все. Микрофон трубки пробовал отключать, реакции никакой.
А если не правильно понял, прошу сильно не пинать, в  данной отрасли техники недавно, в аппараты такого уровня стараюсь далеко не лезть, знаний маловато, а это личный, почему и прошу подсказать , где собака зарыта, да за новый 7 т отдавать  из за такой ерунды  что то не охота, тем более пока есть старый ч\б коммакс, который внешне и по разьемам полная аналогия с этим + полностью совместим с вызывными панелями от фалькона , который сейчас и стоит , пока в этом копаюсь.
Микрофон - электретный и стОит ... Пульсаций и помех по питанию разве не видно осцилом? Тогда закорачивай вход УНЧ и смотри откуда помеха по тракту .... даже переломленные провода - подобное давать могут
3 часа назад, Аликс сказал:
для этого он должен попасть на стол ремонтника ....
Спасибо за совет, буду копать дальше
Наконец то нашлось время посмотреть с осцилом.  По всей схеме, и по питанию и по аудиотракту одна и та же помеха. Не блок питания точно, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
50 минут назад, Аликс сказал:
Может Wi-Fi роутер рядом? По виду - похож...
12.11.2019 в 17:12, Аликс сказал:
шум
Кстати, послушать бы, что за шум. Звук некоторых наводок очень даже характерен и узнаваем.
Изменено пользователем Lexter
Вы зря туда далеко полезли. 98% неисправностей - кнопка режима ожидания (ее нужно просто разобрать и почистить, забита мусором и прошивают контакты), провод подходящий к трубке имеет свойство переламываться и создает "плавающий контакт", и последнее (последнее) замена микрофона.
В схему не лезьте она ни при чем.
10 часов назад, Lexter сказал:
Шум похож на тихий шорох, без треска , типа радиоприемник когда не настроен на станцию и убавлен звук на минимум, просто тихое шипение, шорох.
7 часов назад, nvju1967 сказал:
Помеха остается даже при отсоединенной трубке
11 часов назад, Lexter сказал:
Роутер в самом деле недалеко, но и при неработающем роутере тоже самое
8 часов назад, nvju1967 сказал:
Такая мысль была, я ее шевелил в различных крайних положениях, непохоже на нее, кнопка либо включает и есть помеха , либо отключает, сама помеха не меняется
да все там может быть. И конденсаторы (что электролиты, что танталы, что СМДэшки)  и полупроводники. Защитные диоды бывает хандрят. Микросхемы разговорные уплывают после пару лет работы. Контакты на переключателе. Нереально всего перечислить.
45 минут назад, Vladimir Rybakov сказал:
Печально....
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
