Плата BMS
Mikl62
При переделке шуруповерта на литий возникла проблема думаю с платой PSB BMS 3S 60A, подключил по схеме, зарядка идет, напряжение после зарядки 12.6 в, на каждом аккумуляторе напряжение соответствующее, но шуруповерт не крутит; если снять плату крутит отлично. Посоветуйте что делать т.к. без платы BMS нельзя эксплуатировать АКБ 18650.
Спасибо, но проблема в том, что защита не срабатывает. Просто не крутит, как будто нет АКБ. Без BMS крутит на ура. :(
Попробую переделать как в видео, отпишусь. Еще раз спасибо за быстрый отклик.:)
