Mikl62
Плата BMS
При переделке шуруповерта на литий возникла проблема думаю с платой PSB BMS 3S 60A, подключил по схеме, зарядка идет, напряжение после зарядки 12.6 в, на каждом аккумуляторе напряжение соответствующее, но шуруповерт не крутит; если снять плату крутит отлично. Посоветуйте что делать т.к. без платы BMS нельзя эксплуатировать АКБ 18650.
Спасибо, но проблема в том, что защита не срабатывает. Просто не крутит, как будто нет АКБ. Без BMS крутит на ура. :(
Попробую переделать как в видео, отпишусь. Еще раз спасибо за быстрый отклик.:)
Yanshun, здравствуйте! Спасибо за подсказку. Поставил конденсатор как в видео - все работает. Еще раз спасибо!:)
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
    • А замков с домофоном на двери подьезда нет...
    • Я пока что не умею измерять кни. Откладывал я это дело но видать придется возиться с программами.... Но за полезный совет и напоминание о Вашем фирменном способе спасибо.
    • Ааа… Это ты у Алиенса селфовский пред попутал с моим Кенвудом? Яяаасно…
    • А,понял,спутал-извиняюсь
    • Да нет,конечно нет. Разве это напряженка?   Была такая и поддержу на сто процентов. Дал посверлить и... Кстати какая то нездоровая судьба у вещей которые дали кому то в пользование. Помните рижский железный кофейник продавался в СССР? У нас такой много лет был. И забывали включенным,и без воды включали. Хоть бы что. А тут мамка как то дала в школе коллеге-и капут мгновенно И пусть. Почему нет? Абсолютно спокойно к этому отношусь
    • Типичное интеллигентское заблуждение. Вправлять исполнительные органы гораздо эффективнее. Однозначно понятной становится причина "вправления" и сами собой выводы делаются правильные. А если вправлять кумпол, то не факт, что ход мыслей при "вправлении" будет правильный и в конечном счёте приведёт к нужным "вправляющему" результатам.
    • Гм.. Вы вгоняете в краску... Кумполом он думал, надеюсь. Кумпол и вправлять.
