Ремонт блока питания телевизора elenberg
Sersh19
Здравствуйте. Недавно перестал включаться телевизор Elenberg LVD 3203. Заменив вздувшиеся электролиты порядка 7 шт, телевизор заработал буквально на полчаса и опять выключился. При осмотре заметил ещё один вздувшийся электролит и резистор облезлый рядом с Мосфетом. По схеме стоит R21 (68К 2Ватта). Заменив его на 67К 2W включил телевизор. Взорвался конденсатор на транзисторе. Транзистор выпаивал и проверял на китайском ("тестере всего и вся"). Резистор облезлый вообще не определяется и мультиметр его не берет. В чем может быть причина спецэффекта? Из-за разницы в 1 КОм ? Или вышел из строя мосфет, когда я его выпаивал на проверку? Взорвался C15.
3 часа назад, Sersh19 сказал:
нахрен ты его трогал и где ты взял номинал 67 кОм ....
8 часов назад, Sersh19 сказал:
Если смотреть на тот резистор, что на фото, то его сопротивление синий-серый-оранжевый-серебристый - 68 ком. Где 67 ком? Может в цветах ошибся? И что за сопли на плате? Если включал с таким налётом, то немудрено, что бахнуло.
Изменено пользователем DoG70
но стали звониться смд транзисторы и z1
Аминь!
Ищи теперь плату на авито, востановление по цене выйдет также как бушная рабочая))))
Вчера купил ещё один резистор на 68 КОм. ESR-метр показал у него номинал 68. А предыдущий, который поставил 67. Меня интересовало мог ли резистор меньшего номинала в данной цепи стать причиной повышенного напряжения и взрыва конденсатора на 1 кв на ноге Мосфета или нет. А не то, стоило или не стоило трогать обгоревший резистор!. Сад при выпайке оказываются целыми. Поищу замкнутую деталь. Одна критика и ни капли помощи, где копать! Найти и заменить я и сам смогу. Мне бы понять причину. Второго хлопка не хочется. Здесь новички, которые набираются опыта, если ещё не догнали.
Изменено пользователем Sersh19
Не та фотка
49 минут назад, Sersh19 сказал:
Так никто не против новичков, но желательно, что бы новички сами пытались что то узнать, а не вопрошали - дайте!
Посмотрите на цветные кольца на купленном резисторе: синий-серый-оранжевый-золотистый. Берете любой цветовой калькулятор и выясняете, что сопротивление резистора 68 кОм с погрешностью 5%. А пять процентов от 68 кОм - это 3,4 кОм. Т.е. номинал резистора может быть от 64,6 кОм до 71,4 кОм. Теперь понятно, почему у вас прибор показывает 67 кОм? Изготовление современной аппаратуры поставлено на поток, а это значит, на конвейере некогда подбирать детали с точными параметрами и производитель всегда предусматривает работу изделия с деталями в пределах допусков. Очень часто допуск может быть в максимальных пределах +20%. И лишь редкие детали подбираются особо точно, например, с допуском 0,1 % (но это не ваш случай). Надеюсь с резистором всё ясно?
Теперь по ремонту БП в целом. Если есть хоть малейшее сомнение в исправности БП и тем более, после замены компонентов на плате, БП запускается через баласт в виде лампы накаливания (например 220 В 60 Вт),  это позволит не спалить оставшиеся детали на плате в случае каких то ошибок, либо неисправности компонентов. Замыкание в нагрузке (БП) - лампа загорелась, значит выключаем и ищем причину. Насколько я понимаю, вы включили блок в сеть напрямую, и вот результат. Ну и последнее, любая сопля на плате (остатки флюса и т.п. и т.д.) - паразитное сопротивление, которое может повлиять на работу схемы.,
P.S. Забыл добавить. после вышеуказанных манипуляций, копать надо всю силовую часть.
Нет. Допуск у обычных резисторов 5%. Т.е. при совсем тяжелом положении с деталями можно ставить соседний номинал из ряда. Правда, это было с советскими деталями. Сейчас более-менее точно идут. Но 67 и 68 кОм это одно и то же для таких схем.
Ну и про проверку всего вокруг силового транзистора (вплоть до диодного моста) уже сказали.
Судя по посту автора,надо немного почитать по ремонту иип,просто почитать без практики,ну а потом половина вопросов уйдут. Прикупить спиртику для очистки платы  и прочего в процессе читания методичек,купить парочку мосфетов скорее всего и если питание шимки в норме а бп не работает еще и шимку.
Много, чего нужно... а не просто - стукнуло в голову и полез "ремонтировать" сломавшийся прибор.
И тренироваться на кошках ненужных платах, пока не станет получаться...
Врядли это приходило ему в голову, а вот сказать что мастер , спаяв пару проводков с лампочкой и батарейкой. Каждый кто делает телесизоры,да блин иип, до того напаял и навыбрасывал кучку и мосфетов и шимок.хм,у меня была гильза от сау на работе(электриком работал) так там полняком была ,туда полностью пару телевизоров войдет без трансов и экрана....и я не полез бы в телек,если он мне дорого и если он вообще дорог,я вот отдал  самсунг 46дюймов в ремонт,рука не поднялась его убить, ручки то они такие,могут сделать ,а могут совсем убить.
Автору-чем больше ты раскопками занимаешься, тем больше заплатишь за ремонт реальному мастеру
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Прикупить спиртику для ..... прочего в процессе читания методичек....
:i-m_so_happy::D
а ГДЕ ты тут прочел, что на форуме и в этом разделе есть ТЕХПОДДЕРЖКА для ламеров, клиентов и т.п.?!
Хочешь ремонтировать - начинай с БАЗЫ, которой у тебя просто нет ... Иди и читай книги ... или неси Мастеру ....
14 часов назад, Sersh19 сказал:
Причина простая: ты полез в то,  в чем вообще не понимаешь. Чем тебе вообще резистор не понравился? Тем что краска слегка облупилась? Ну а дальше как снежный ком.. все как обычно.. чем больше ковыряешь, тем дороже потом выйдет ремонт у спеца.
Понятно. Зачем тогда раздел песочница? Естественно здесь задают вопросы люди без багажа необходимых знаний. Литературу читаю при наличии времени. Для вас это всё банально и просто. Тогда что отписываетесь фразами типа "Зачем ты туда полез" и "Читай литературу"! Потешить своё ЭГО!!! СЭНСЕИ !!! Для меня были здесь действительно полезные ответы. Облезлый резистор может и действительно не надо было трогать, пусть он и не определяется ни мультиметром, ни esr-метром. Бог с ним. А при пайке я не оставляю соплей, паять я умею. Чищу бензином. На поиск неисправности ввиду отсутствия большого опыта, трачу много времени. Техника в которую лезу для меня не представляет большого интереса, больше для удовольствия. А лампочку вместо нагрузки не подключил только потому, что был уверен, что банальная замена резистора не может привести к взрыву конденсатора. Тем более, что номинал был взят не с потолка. Звонились низкоомные резисторы, они впорядке. Взорвавшейся высоковольтный конденсатор в наличии в наших магазинах нет, буду заказывать. А к мастерам не несу технику, потому что не считаю резонным вкладываться в технику "предыдущего поколения", тем более когда у тебя есть в наличии всё оборудование для ремонта и диагностики. Это хобби, а не средство зарабатывания денег. На хлеб хватает, и чужого мне не надо!
Тогда по поиску неисправности после визуального осмотра вооружиться даташитом на шимку и мерь питание её и запускай от лабораторника,смотри картинку осциллографом,высоковольтный конденсатор можно рядом стоящим по номиналу ставить после запуска шимки....
Высокую не нужно включать
16 минут назад, Sersh19 сказал:
Это и подводит самоуверенных "мастеров" -  в этом комплекте не хватает знаний и опыта.
On ‎11‎/‎12‎/‎2019 at 8:27 PM, Sersh19 said:
Взорвался C15
Для того чтобы он взорвался, напряжение должно было быть больше 1000в. При этом транзистор на 800в должен был умереть первым и спасти конденсатор.
Если транзистор цел, то просто меняйте бракованный конденсатор на 2000в, проверяйте обвязку и все заработает. :drinks:
15.11.2019 в 19:00, Sersh19 сказал:
в умелых руках - и БУЙ - балалайка .... главное - ЗНАНИЯ ... а у тебя по теории работы-ремонта ИИП - НОЛЬ ...
Час - полёт нормальный. Знаний не ноль. Думал получить быстрый ответ. И без телека забот полно. Пришлось самому докумекивать. Тема закрыта.
4 минуты назад, Sersh19 сказал:
Если бы так, то человек обязательно сказал бы, что было, а пока
7 минут назад, Sersh19 сказал:
Знаний не ноль.
Ноль.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
