Leonid Procenko Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 здравствуйте дали фонарик на ремонт, фонарик сам включается и выключается, на кнопку не регулирует, я ее проверил работает. по моему сгорела микросхема, на ней не чего не написано. на что можно поменять или можно без нее? стоит два светодиода разного цвета: ярко белый, а второй оранжево цвета. раскрутить головку, где светодиоды не смог . заранее спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 6 минут назад, Leonid Procenko сказал: на что можно поменять или можно без нее? на нее же - с донора нельзя Резюме - выкрасить и выбросить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid Procenko Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 1 минуту назад, KRAB сказал: на нее же - с донора нельзя Резюме - выкрасить и выбросить а можно на прямо на светодиоды? хотел убрать плату и поставить другой один светодиод, не получилось раскрутить питается от 2 аккумулятора соединенные паралельно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KRAB Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 9 минут назад, Leonid Procenko сказал: можно на прямо на светодиоды? нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid Procenko Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 1 минуту назад, KRAB сказал: нет понял 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 1 час назад, Leonid Procenko сказал: хотел убрать плату Без платы подогнать ток резистором. Ну , будут батарейки меньше работать, но светить будет, хотя бы одним, а с дополнительной кнопкой и резистором даже два. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid Procenko Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 3 минуты назад, Лоцман сказал: Без платы подогнать ток резистором. Ну , будут батарейки меньше работать, но светить будет, хотя бы одним, а с дополнительной кнопкой и резистором даже два. а можно ли как то раскрутить и сделать на один светодиод? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Зачем её раскручивать? Вычисли, какие провода идут на белый светодиод и припаяй через миниатюрный выключатель и резистор.Навскидку - одноваттный светодиод, резистор на пару Ом. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый дядя Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Вычислить значит знать как,а если знать как то с этим фонариком не возникла бы тема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Ну ХЗ, там 3 провода идёт на модуль светодиодов. Очевидно, один общий. С 3-4 попыток можно понять куда чего. Да и на плате с драйвером всё подписано. Собственно, и резисторы балластные уже стоят, осталось только припаять выключатель туда. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivani-2a Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Если внимательно рассмотреть плату, то можно увидеть и схему . Там стоит процессор PIC12Fxxx-I/SN. И если программирование "влёгкую", то создать программку "час делов-то", при этом можно даже разнообразить алгоритм управления. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 2 часа назад, ivani-2a сказал: создать программку "час делов-то" кто ему это ВСЕ будет делать?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Да и нет там никакого PICа, а обычный китайский "типа драйвер", который по нажатию кнопки дёргает мосфет по всякому - мигает SOS, стробоскопит, ШИМит и т.п. Закоротить ключ либо затвор к минусу подтянуть, если он живой, простым миниатюрным выключателем с фиксацией. Я бы ещё один из двух балластных резисторов удалил. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
