Ноут включается только без жесткого диска, при этом диск живой
Mark6
Дайте совет, уважаемые! С жёстким диском ноутбук включается без дисплея, не реагирует ни на что, даже в биос войти не может. Стоит вынуть жёсткий диск - дисплей начинает работать, в биос зайти можно. Диск 100% исправный, проверял на других компьютерах. Что это может быть, куда копать? С платой визуально всё хорошо - ничего не перегревается, конденсаторов вздутых нет.
@Romanchek82 @Dr. West :D
@oleg_s спасибо, попробую. странно это конечно, ибо диск этот включал на другой машине и всё работало. немного не понятен вектор мысли) Короче попробую приконнектить другой такой же рабочий диск.
Заранее уточню, что ноутбук не подвергался механическим повреждениям.
Что-то не так с питанием либо с интерфейсом SATA в ноутбуке.
Иногда вещи ломаются внезапно и часто при этом выглядят нормально. Просто не работают, как надо.
@nvju1967 никогда такого не встречал, может что-то нарушится на уровне загрузки ноута, да ещё вдобавок внезапно? Если не сложно, какие причины могут быть, для общего образования)
@Romanchek82 тоже так думаю. только не могу понять что там по питанию может быть не так, если визуально ничего не вздулось и нет перегревов. Эх, вечное авантюрное желание получить совет опытных товарищей, вместо того, чтобы без лени заменять напругу и потестировать состояние конденсаторов)))
16 минут назад, Mark6 сказал:
никогда такого не встречал,***, да ещё вдобавок внезапно
"Никогда такого не было, и вот - опять! " :D
Большего всего сломали оборудования разного рода из-за простой замены конденсаторов или подозрительных деталей. Нужны замеры и только замеры для правильной замены неисправных деталей. А в биос лезут все кому не лень, поэтому во всех биосах есть сброс на дефолт.
Как вариант :mellow:, первым делом  смотреть преобразователи +3,3  +5  на материнке ноутбука. Под нагрузкой  жестким диском, какое то из этих напряжений проседает и не дает запуститься биосу.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
55 минут назад, Mark6 сказал:
Да еманарот! А кто ВАМ сказал, что неисправность выглядит как вздутие или горелое? Измерительные приборы есть? Осциллограф?
Короче. Лайфхак ьлеать. Пользуйся!
1. Ставим в ноут новый диск, можно старый, смотрим результат. Заработал - старый диск в ведро, юзаем ноут с новым. Если нет - смотрим пункт 2!
2. Вставили другой диск. Не заработал - красим ноут в белый цвет и в ведро.
3. Profit! ьлеать!
3 часа назад, Mark6 сказал:
Тогда в мастерскую, однозначно.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
