Mike 12
Восстановление мультиметров DT9208A и DT838
Доброго времени суток.
Хочу попробовать восстановить два свох мультиметра DT-9208A (2017г.в.) и DT-838(1998г.в.)
 DT-838: в 2000г. залез в высоковольтку в телевизоре, предохранитель сгорел и на капле образовались две маленькие дырочки. Он включался, всё показывал но с большой погрешностью, прозвонка работала. Года 2 назад для эксперимента погрел каплю феном, экран погас но прозвонка работает. Скорее всего нужно менять каплю, возможно микросхемы и потом откалибровать. Компоненты прозванивал вроде в порядке. По ходу посмотрю. Прибор дорог как память, измерения были довольно точными. Лучше мне не попадали.
DT-9208A: Недели 2 назад измерял конденсаторы в блоке питания светодиодной ленты и попал на заряженный конденсатор. Дисплей погас, на кнопку включения не реагирует. Батарея садится до 1,26 вольта, на кнопку включения нажимаешь и вольтаж поднимается. Значит система вкл. выкл. работает. Запитал на пару минут от блока питания. Греется транзистор с маркировкой М6 похоже питание капли. Микросхема LM 324 тоже вроде тёплая, но не уверен.Все дорожки целые, компоненты без видимых повреждений.
Схемы приборов толком ещё не изучал.
Ребята сильно не пинайте, буду признателен любому совету. Фото прилагаю.
Пользуюсь пока SM8301.
11 часов назад, Mike 12 сказал:
ты готов спиливать и менять капли на корпусные АЦП ?!
За DT-838 хочу сказать - не надо себя мучить. Новый такой прибор нынче стоит в районе 300 руб. Сохранить убиенный, как память, ваше право.
PS: Весной внук уронил свинцовый аккумулятор на мой DT-832. Вскрыл аппарат, посмотрел на повреждения, выругался и пошёл в ближайший магазин за новым.
Читать статью
Ребята, подойдёт такая или нет: https://ru.aliexpress.com/item/33020406262.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.d7485f3e1gpkiI&algo_pvid=f180e7c8-1ba7-46b0-8307-09337cc0470e&algo_expid=f180e7c8-1ba7-46b0-8307-09337cc0470e-8&btsid=f0bed487-b3e7-4e8d-bebb-20b2b8efbd48&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55
Ещё одну плату DT-838 у себя нашёл. Со схемами пока не разбирался. Всё пока  на стадии сбора информации. Если не трудно, то подскажите где, что и как.
Потом покажу что получилось. Спасибо всем откликнувшимся и не равнодушным.
На платах площадки под корпусную микросхему вместо капли вопрос под какую или я ошибаюсь?
Книжку бы с описанием схем мультиметров,  принципом работы, деталировкой, методикой проверки и подстройки.
5 часов назад, Mike 12 сказал:
Книжку бы
Бирюкова качай и читай ... по остальным - форумы и Гугль.
12 часов назад, KRAB сказал:
У него книга или статьи в журнале?
Спасибо, всё в тему. На платах серийные номера и дата выпуска, не знаете где поискать схемы именно данной платы по серийнику?
Купил на "али"   ICL7106 ICL7106CM44 QFP44   - 3 штуки. Пока идут, подготовлюсь. Много разных задач, поэтому всё будет не скоро. Заранее извиняюсь, если что не так.
    • Знание законов же освобождает от ответственности! Носить ошейник раба, безусловно проще, чем доспехи воина! Ты, Серёга- пошёл по простому пути. И, да, у нас много молодёжи. Правда не таких дебилов, которые на митинги ходят, и нарушают беспорядки, которых долбят вполне заслуженно ОМОН-Овцы. Не, у нас другие, которые пытаются понять, для чего они на этом свете, и почему они не должны уходить на пенсию. Они видят, что слишком всё спокойно, в нашем королевстве. А это не к добру. Многие озабочены своими детьми, и внуками. Все до одного понимают, что их дети и внуки в такой стране, если они не осознают- жить не будут. Их просто убьют.
    • Вот тут и есть бред- если я и сектант,то вы в своей секте однозначно сектанты. Обычные сектанты нечего не делают,ищут выгоду, танцуют и восхваляют лидера У вас точно также,ищете выгоду-невозвращаете кредиты ипотеки и т.д. Прётесь в экстазе читая законы Своих главарей считаете святыми,а им пора в земельку,время идет а они себя ещё не реализовали,банда пенсионеров
    • на ОУ. Микросхема XL4005 - преобразователь напряжения.
    • На али строят блоки так же как рекомендуют производители этих микросхем стабилизаторов, зачем им придумывать и усложнять схему?ток ,а ток задается внешним резистором ,как правило. Напряжение зачем вам стабильным делать?если вы хотите уберегать светодиод от деградации,тогда следите за температурой кристальчика ,она немного у производителей завышена путём не отвода тепла и путём повышенного тока ,для увеличиния яркости и уменьшения часов наработки ,чтоб после гарантии(как правило год) они выходили из строя и покупатель шел за новой партией ,иначе завод будет банкрот,если светодиоды будут вечные.специалист и профи тот кто сделает с гарантией,НО после гарантии чтоб выходило из строя
    • Вот ты и не признаёшься. Тебе внушили, что ты должник. А в конституции- совсем по другому написано. Ах, да. Её же прочитать надо, а тебе лень. Общее- это земля, на которой ты живёшь, и по своему скудоумию ещё и платишь за это.
