Восстановление мультиметров DT9208A и DT838
Доброго времени суток.
Хочу попробовать восстановить два свох мультиметра DT-9208A (2017г.в.) и DT-838(1998г.в.)
 DT-838: в 2000г. залез в высоковольтку в телевизоре, предохранитель сгорел и на капле образовались две маленькие дырочки. Он включался, всё показывал но с большой погрешностью, прозвонка работала. Года 2 назад для эксперимента погрел каплю феном, экран погас но прозвонка работает. Скорее всего нужно менять каплю, возможно микросхемы и потом откалибровать. Компоненты прозванивал вроде в порядке. По ходу посмотрю. Прибор дорог как память, измерения были довольно точными. Лучше мне не попадали.
DT-9208A: Недели 2 назад измерял конденсаторы в блоке питания светодиодной ленты и попал на заряженный конденсатор. Дисплей погас, на кнопку включения не реагирует. Батарея садится до 1,26 вольта, на кнопку включения нажимаешь и вольтаж поднимается. Значит система вкл. выкл. работает. Запитал на пару минут от блока питания. Греется транзистор с маркировкой М6 похоже питание капли. Микросхема LM 324 тоже вроде тёплая, но не уверен.Все дорожки целые, компоненты без видимых повреждений.
Схемы приборов толком ещё не изучал.
Ребята сильно не пинайте, буду признателен любому совету. Фото прилагаю.
Пользуюсь пока SM8301.
11 часов назад, Mike 12 сказал:
За DT-838 хочу сказать - не надо себя мучить. Новый такой прибор нынче стоит в районе 300 руб. Сохранить убиенный, как память, ваше право.
PS: Весной внук уронил свинцовый аккумулятор на мой DT-832. Вскрыл аппарат, посмотрел на повреждения, выругался и пошёл в ближайший магазин за новым.
Ребята, подойдёт такая или нет: https://ru.aliexpress.com/item/33020406262.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.d7485f3e1gpkiI&algo_pvid=f180e7c8-1ba7-46b0-8307-09337cc0470e&algo_expid=f180e7c8-1ba7-46b0-8307-09337cc0470e-8&btsid=f0bed487-b3e7-4e8d-bebb-20b2b8efbd48&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55
Ещё одну плату DT-838 у себя нашёл. Со схемами пока не разбирался. Всё пока  на стадии сбора информации. Если не трудно, то подскажите где, что и как.
Потом покажу что получилось. Спасибо всем откликнувшимся и не равнодушным.
Купил на "али"   ICL7106 ICL7106CM44 QFP44   - 3 штуки. Пока идут, подготовлюсь. Много разных задач, поэтому всё будет не скоро. Заранее извиняюсь, если что не так.
В DT-9208A коротнула LM358 и R89 маркировкой А30 на 200ом., поставил на 220 ом., подстроил, пропаял слабые места и присватал два аккумулятора от батареи ноутбука. Всё заработало в нормальном режиме.
На очереди два DT-838, микросхемы пришли, осталось дело за малым.
SDC13145.JPG.dbc9b0b3d3795c0936c8106e4085ebc8.JPGSDC13142.JPG.8fe886174b00cd37b8e963f598595db3.JPGSDC13141.JPG.59d7c20219ce4638faa1cacba3c72421.JPGSDC13140.JPG.f43c4fa154869133a0aba036486f6ae3.JPGSDC13139.JPG.4ef9341dda8ad82ff9929fe285f5e994.JPGSDC13152.JPG.3d0d0efeb249968e7e3525ddbdb015e7.JPGSDC13151.JPG.6fde69ee882e815acf2b713be713affc.JPGSDC13150.JPG.fe3f13e6b13a02e83ca8052df191af6f.JPGSDC13149.JPG.38adb91074134a81eabf81b077923730.JPGSDC13148.JPG.9bb9c8fb0bd4cf3cc41dc79d35801c3e.JPGSDC13147.JPG.d75a585defcfbfaad9eaa592a5c78dae.JPG
Большое спасибо всем, особенно Крабу и Croma. Навели на путь истинный.
Всё сделал. Всё работает. Всё хорошо. Когда знаешь что и как устроено, всё сразу встаёт на свои места.
Спасибо Всем.
Вопросы пишите лучше на 30356@mail.ru  Чем смогу , помогу.
Обвес капли трогать не надо, если только не явная неисправность. Все компоненты подогнаны изготовителем, я попробовал поменять согласно даташиту, всё стало очень плохо.
В DT-838 с площадкой под распайку, распаял микросхему медным проводом 0,2 мм. не лужиным. Перед распайкой провод лучше пролудить и использовать лучше сечением 0,1 мм. . Плату пропаял поставил недостающие компоненты и всё заработало. Микросхему приклеил термоклеем, пайку промазал лаком для ногтей, индикатор плохой батареи стал светиться постоянно. После просушки всё стало нормально. Присватал два аккумулятора из батареи ноутбука. Перепаял на всякий случай LM2904, заменил на LM358. Всё работает хорошо.
В DT-838 без площадки, решил попробовать проводками с изоляцией, удобно по цвету ориентироваться. Затея по началу казалась хорошая пока не приклеил переходник с микросхемой и тут началось. Подрезать проводок, скрутить жилки, залудить и припаять к  площадкам переходника, на фото видно как коряво получилось. Проводки из шнурка принтера. Заняла эта пайка часов 12 с доделками. Надо было взять проводки 0,1мм. залудить, припаять к плате и одеть на каждый цветную изоляцию нужной длины  для лучшего ориентира. Запитал, включил, всё работает, а температура плавает за гранью. Перепаял и проверил все компоненты, нашёл неисправный диод. Неосторожно сжёг дорожку питания между микросхемами LM358, поставил проводок. Нашёл место под конденсатор рядом дросселем, поставил туда конденсатор на 1мкф 35вольт и всё заработало как надо. Всё оказалось до банальности просто, но дойти до результата пришлось постараться.
Регулировку делал подстроичником или перепайкой сопротивлений.
Прозванивал контакты на дисплей прозвонкой. По логике нашёл ВР замыкал на него или плюс или минус второй конец на нужную дорожку в зеркале смотрел какой сектор светится. Остальные концы капли вычислял по компонентам. В даташите всё есть. Схемы использовал разные из интернета, компоненты по номерам и номиналу могут отличаться, но  сориентироваться можно.
Переходник сделал "ЛУТом".
Присватал два аккумулятора из батареи ноутбука. Аккумуляторы из б\у батарей ноутбука. Разбираешь батарею, вытаскиваешь аккумуляторы, заряжаешь их до максимума 4,2 вольта, спаиваешь две штуки  последовательно, делаешь контейнер из корпуса батареи, припаиваешь контакты от старой кроны, делаешь дырку для провода в корпусе прибора. Прикручиваешь на шурупики контейнер к прибору. Диапазон жизни аккумуляторов 3,7 - 4,2 вольта , как-раз в тему. Ставлю потому что для меня это проще. Заряжать можно  хоть чем.(зарядник мобильника, блок питания и т.д.).
Ну вроде всё, эпопея с приборами подошла к концу. Сильно не пинайте, сделал как сделал, главное работает.
Благодарю Всех за советы, отклики и отнятое мной время. КRAB и CROMA отдельное спасибо и поклон в пояс. CROMA  с  сайта ELWO.RU , но тем не менее. Если есть вопросы, то лутче писать на 30356@mail.ru, отвечу Всем.
Номиналы компонентов ИЦЛ и распиновка.txt
  • 11 месяцев спустя...
