Каким образом починить проводки от чипа?
САМОДЕЛКИН
Привет всем. Есть у меня реле давления с несчастной судьбой, в котором вначале сломали разъём и пришлось реле ломать вскрывать, а затем по неосторожности были выдраны тонюсенькие волоски идущие от чипа, на плату 5 шт. Каким образом, это дело можно восстановить? Паяльник тут явно не прокатит) Вначале повёлся на токопроводящий клей. купил типа с серебром - оказалось полное фуфло, которое вообще ничего не проводит.
Изменено пользователем САМОДЕЛКИН
Если вас незаслуженно обители - вернитесь и заслужите.
Нужны прямые, растущие из плеч, руки. Верный глаз, вооруженный лупой, или микроскопом. Паяльник с тонким жалом и тонкий 0.07 -0.05 медный провод.Никаких чудес в виде токопроводящих клеев и прочих извращений не требуется.
4 часа назад, E_C_C сказал:
Тут тогда нужно что то пантографа с неким передаточным числом, чтоб движения были более точными от рук.
Да ладно?! Паять значит нужен пантограф, а клеем можно замазать и кривыми ручками, которыми эти проводки были выдраны изначально?
50 минут назад, САМОДЕЛКИН сказал:
14.11.2019 в 11:07, DoG70 сказал:
Ну не я же выдрал их. Там этот чип 4х4мм слишком мелкое всё. я конечно паять умею но не такую мелкоту.
Тогда ремень для того, кто выдрал. Или другие средства увещевания, например финансовые затраты на покупку нового, ремонт.
10 минут назад, KomSoft сказал:
Купит слишком дохрена стоит) А так вообще на халяву досталось в таком виде.
11 minutes ago, САМОДЕЛКИН said:
на халяву досталось
Тогда можно и поизвращаться... Как уже сказали, прямые руки, терпение, точные инструменты, аккуратность.
7 minutes ago, hardhacker said:
спичка для масштаба
Херассе! Долго спичку искал, думал это палец...
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Ну, надо попробовать. а то сразу как то испужался такой мелочи.
5 minutes ago, hardhacker said:
на "кроликах"
Тогда анестезия нужна :D Главное, себе норму пятизвездочной анестезии не превысить
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
