Каким образом починить проводки от чипа?
САМОДЕЛКИН
Привет всем. Есть у меня реле давления с несчастной судьбой, в котором вначале сломали разъём и пришлось реле ломать вскрывать, а затем по неосторожности были выдраны тонюсенькие волоски идущие от чипа, на плату 5 шт. Каким образом, это дело можно восстановить? Паяльник тут явно не прокатит) Вначале повёлся на токопроводящий клей. купил типа с серебром - оказалось полное фуфло, которое вообще ничего не проводит.
Изменено пользователем САМОДЕЛКИН
Если вас незаслуженно обители - вернитесь и заслужите.
Нужны прямые, растущие из плеч, руки. Верный глаз, вооруженный лупой, или микроскопом. Паяльник с тонким жалом и тонкий 0.07 -0.05 медный провод.Никаких чудес в виде токопроводящих клеев и прочих извращений не требуется.
4 часа назад, E_C_C сказал:
Тут тогда нужно что то пантографа с неким передаточным числом, чтоб движения были более точными от рук.
Да ладно?! Паять значит нужен пантограф, а клеем можно замазать и кривыми ручками, которыми эти проводки были выдраны изначально?
50 минут назад, САМОДЕЛКИН сказал:
14.11.2019 в 11:07, DoG70 сказал:
Ну не я же выдрал их. Там этот чип 4х4мм слишком мелкое всё. я конечно паять умею но не такую мелкоту.
Тогда ремень для того, кто выдрал. Или другие средства увещевания, например финансовые затраты на покупку нового, ремонт.
10 минут назад, KomSoft сказал:
Купит слишком дохрена стоит) А так вообще на халяву досталось в таком виде.
11 minutes ago, САМОДЕЛКИН said:
на халяву досталось
Тогда можно и поизвращаться... Как уже сказали, прямые руки, терпение, точные инструменты, аккуратность.
7 minutes ago, hardhacker said:
спичка для масштаба
Херассе! Долго спичку искал, думал это палец...
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Ну, надо попробовать. а то сразу как то испужался такой мелочи.
5 minutes ago, hardhacker said:
на "кроликах"
Тогда анестезия нужна :D Главное, себе норму пятизвездочной анестезии не превысить
