Блок управления частотой вращения двигателя
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться и по возможности отремонтировать.
Имеются в наличии три двигателя коллекторных переменного тока и блоки управления к ним. Двигатели исправные, проверял - вращаются при подаче 30 вольт переменки очень бодро.
Платы управления.... На фото. Из мощных деталей - сисмисторы  ВТА16, но они тоже целые - проверил. Они вынесены на отдельную платку вместе с датчиками Холла, как я понимаю.
Трансформаторы исправные, 5 вольт постоянки на стабилизаторе есть, но движки НЕ ВРАЩАЮТСЯ.
Может кто имел дело с таким китайским чудом.
Чего гадать? Осцилл в руки и смотреть, есть ли управление симистором.
59 минут назад, major73727 сказал:
Как?
1 Индикация на есть. Причем с поворотом регулятора цифра увеличивается, но движок стоит. Хотя как я понимаю, табло должно показывать реальные обороты.
2. Осцилла нет. Тестером управляющее напряжение на G - никак не проверить?
3. Симисторы проверил методом лампочки - работают. НО. Китайский универсальный измеритель элементов - симистор не видит, или пишет что неисправный прибор. С лампочкой и замыканием контактов он срабатывает.
4. Кнопки "Старт" - нет. Есть только тумблер включения, дальше управляется поворотом потенциометра.
5. Разъемы на круглой плате: большой - провода к симистору, маленький - к энкодеру.
Я так понял, что вся эта схема - управление индикацией. А движок управляется тупо симистором. Может всё-таки он горелый? Должен китайский тестер его "видеть"? Установлен он без радиатора, а движки пахали по взрослому , с полной загрузкой.
2 часа назад, major73727 сказал:
Теперь, для надёжности, проверьте методом замены, лампочка не очень точный прибор.
4 часа назад, major73727 сказал:
Похоже китайские друзья так не думают :yes:
В целом, как мне видится, на МК типа STC15 сделана схема, которая выводит красивые цифры на экран, формирует сигнал для управления симистором и имеет датчик Холла, для защиты от перегрузки/заклинивания вала. Схема управление симистором на оптопаре процентов на 99 типовая, отсюда и пляшите. Погуглите в инете работу этой схемы и попробуйте проверить ее работу отдельно от основной платы управления. Хотя бы в режиме вкл/выкл. Если всё нормально, то смотрите, откуда идет сигнал для управления оптопарой: либо напрямую с МК, либо через транзистор. Если там тоже всё нормально, то посмотрите сигнал с датчика Холла: как формируется и подается на МК. Возможно, он считает, что вал заклинен и снимает управляющий сигнал. Если цифры на табло "бегают", то есть большая вероятность, что МК исправен и дело в обвязке. А дальше видно будет....
P.S.
2. Осцилла нет.
Это ни есть хорошо. Тогда придется включить смекалку ;) И желательно найти стрелочный прибор.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
11 часов назад, major73727 сказал:
Ну так так и должно быть. Выставляешь значение, затем нажимаешь старт и обороты показывают реальные.
А что там за кнопка? Может, её нужно удерживать??? Что за кнопка? Что от то делает эта кнопка? Что в инструкции сказано про кнопку?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
это если вспоминая работу частотника не заблокировано управление с панели и не переключёно на внешние в опциях настройки работы
12 часов назад, major73727 сказал:
Тогда ремонт может затянуться до бесконечности. Тестером сигнал проверить не получится.
Это не потенциометр, это энкодер с кнопкой... И кнопка там зачем-то задействована. Неужели её совсем "нет" ???
Неужели производитель поставил дорогую кнопку с энкодером, вместо дешёвого потенциометра просто так?
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
