Немецкий цирклотрон с выходом на полевиках
Наткнулся в немецком сегменте сети на маленькую страничку Патрика со схемой цирклотрона: http://xipix.de/elektro/zirclon140.html . Усилитель заинтересовал в первую очередь тем, что практически все детали были в "тумбочке" и во вторую очередь своей схемотехникой.  В общем, один канал был собран. На выходе поселились IRFP150. Можно сказать, что результат очень даже положительный. Не в смысле "положить и забыть", а в смысле "надо собирать второй канал". )
Результаты измерений:
Выходное сопротивление по разным посчиталкам 0.25-0.3 Ом.
Частотный диапазон по -3Дб 0...360 кГц
Меандр: 1кГц, 10кГц, 20кГц и 100кГц
circlo-PSOS2-schem.pdf circlotron-OS2.pdf
С уважением, Юрий.
  • Ответов 51
По опыту сборки нескольких цирклотронов на германии, достаточно застабить питание преда. На выходе было достаточно электролитов на 20mF в каждое плече.
До начала ограничения на выходе амплитудное 32V при питании выхода 2 х 30V и преда +-15V.
Питание преда желательно поднять, но под руками не оказалось такого трансформатора. Симулятор при питании преда +-25V показывает значительнок снижение коэффициента гармоник.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Собирал циклотроны несколько раз,  в том числе и с полевым выходом. Впечатления только положительные. На мою ИМХу первая схема Сырицо (по организации УН) более интересная.  Один недостаток -  "сложный" блок питания. Если бы имелся трансформатор с достаточным числом нужных обмоток, то для домашнего УНЧ предпочтение отдал бы циклотрону.
4 часа назад, decoder сказал:
спектрограмма  выше на какой мощности и нагрузке ?
1 Ватт на 8 Омах.
Гармоник многовато. Скорее всего из-за низкого питания преда, всего +-15В. У автора питание на пред предположительно вольт 20, судя по тому, что с трансформатора идёт переменка 2х15В.
В симуляторе при питании +-25В гармоники на порядок ниже, чем при +=15В.
Не спеша мотаю трансформатор.
5 часов назад, Андрей Андреевич сказал:
Блок питания сложный практически у любого цирклотрона. Но когда это нас останавливало? :)
С уважением, Юрий.
Мультисимом. Правильнее будет сказать начинаю пользоваться, разбираюсь. Тут схема уже с некоторыми доработками.
z140.rar
С уважением, Юрий.
На работе имел отличные условия проверять и сравнивать  разные схемы усилителей. Собрал и один канал первого усилителя Сырицы когда он появился в " Радио ".
Там была опечатка в коррекции К153 УД2 - после устранения он показал отличные параметры и далеко оставил позади все остальные усилки того времени.
А после замены ОУ на К140УД8 характеристики улучшились на порядок, особенно это было заметно на сложном сигнале: меандр + синус.
Качество звучание сравнивали с усилителем " Бриг ", заменой одного канала и разница была очень заметна.
К сожалению, себе так и не доделал этот усилитель, до сих пор мечтаю - храню детали: корпус, тор и т.п.
При изготовлении циклотронов дело всегда упиралось в трансформатор. Нужный достаточно сложно было найти. Приходилось перематывать  ТС-200. Не аккуратно намотаешь  и приходится начинать все сначала. Это сейчас есть возможность заказывать любой трансформатор, только плати. А первый Сырицо действительно очень классно играл.
34 минуты назад, Yurik_V сказал:
z140.rar 318 kB · 4 скачивания
я мультисимом пользуюсь примерно год и если что рад буду помочь ...
48 минут назад, Андрей Андреевич сказал:
Я для цирклотрона на германии перематывал ТС-270. Благо там питание выхода всего по 18В. Получилось, как в аптеке. Пришлось немного домотать первичку, а то 70мА ХХ как-то много было.
52 минуты назад, decoder сказал:
Ок, спасибо за предложение. Если что, буду обращаться. :drinks:
С уважением, Юрий.
Присоединяюсь к положительным откликам о цирклотроне. Собирал вариант А.Сырицо за 1982-й год. Заработал сразу. Звук приятно удивил.
Трансформатор мотал на том, что попалось на тот момент - ТСШ 170.
В качестве предварительного был использован ПУ Л.Галченкова (доработка , Радио,№4 .1983г.), с пятиполосным эквалайзером  Л.Галченкова и ф. Владимирова.
Изменено пользователем soundFMV
@Yurik_V , А можно ли как-нибудь увидеть интермоды железки (симуляция не интересует) при нестандартных частотах - 63Гц+ 11(17)кГц и при уже принятых везде сущим народом 19+20кГц?^_^
2 часа назад, 25602 сказал:
Отношение аплитуд?
Нет, именно  интермодуляционных искажений. 63 Гц мимо сетевого ряда 50-100-250 и т.д. Гц, а 11 кГц - это нечет ещё по-дедовскому советскому "штанадарту" измерений, когда на 20кГц только-только целились-замахивались.
Иван, если честно, мне так проще трудноусваяемые картинки переваривать; ну старый уже чё,чтобы переучиваться - чем когда-то научили, тем и нюхаю.-_-
Сложно что ли в морду усилителю 63Гц и 11кГц присунуть?  ...или страшно, что-то страшное увидеть? ^_^
3 часа назад, Black-мур сказал:
Без проблем, только уже на следующей неделе сделаю. Будет страшная картинка - ну и ладно. Отрицательный результат - тоже результат. :)
Упс... Пообещал, а теперь понимаю, что пока не смогу выполнить обещание. Надо сначала придумать, как отвязать от корпуса или выход с компа или вход. Я измеряю на встроенную в комп звуковуху, сигнал подаю с внешнего генератора. А у цирклотрона выход отвязан от корпуса.
С уважением, Юрий.
19 часов назад, Yurik_V сказал:
Да нее... я наверное выше криво пошутил; пардонь мура ми. Сильно страшной картины по идее  не должно быть - цирклотрон однако, и судя по схеме вполне-таки грамотно сделанный. Просто смотрю я на картинку с искажениями, и чёйта меня смущают некоторые нюансы на графиках - странное распределение пиков в спектре хвоста искажений выше опорной 1кГц. С чётными гармошками всё вроде окейно, а вот с нечётными как-то ... - 3-ей нет, но выпирает 5-я. Что-то с ООС-ями не то; думается, что собака-сука в диф-е зарылась. ;)
После выходных попробую ещё раз измерить. И в первую очередь генератор. А то я его совсем недавно собрал на китайском модуле DDS, но так и не посмотрел, что у него на выходе с гармониками. Возможно получится и усилитель проверить двухчастотным сигналом.
С уважением, Юрий.
Ну, что ж... произвёл измерения. Так как к цирклотрону подключить компьютер для измерений немного проблематично, пришлось, как промежуточное звено, использовать DAC на 1862 с оптическим входом. Измерение самого DAC-а как-то совсем не впечатлило. Но что есть - то есть, других вариантов под руками всё-равно нет.
1кГц
Мультитон 63Гц/11кГц
Мультитон 63Гц/17кГц
Мультитон 19кГц/20кГц
С уважением, Юрий.
В Радио №9 2018 г. Петров предложил усовершенствованный вариант цирклотрона, так он там приводит такие характеристики, что приведенные Yurik_V  вызывают недоумение и грусть. А отсюда вопрос: Кто либо собирал цирклотрон от Петрова?
Для печали и грусти поводов не так уж и много. На первой картинке лес гармоник от самого DAC-а на 1862. У меня есть DAC на 1853, показывающий замечательные параметры в спектре, но к сожалению у него нет оптического входа.
Разберусь, как в спектре создать файл конфигурации, чтобы компенсировать гармоники источника, уверен, что картина будет совсем другая.
С уважением, Юрий.
9 часов назад, Андрей Андреевич сказал:
Полагаю, что и сам Петров его не слобирал
Ну что же, поскольку было высказано мнение, что немецкий цирклотрон полный отстой, не смотря на то, что я сразу предупредил: источник сигнала "не фонтан". Вот новые картинки. Промежуточное звено между компом и усилителем DAC DSD1796 с оптическим входом. Надеюсь никому не надо объяснять зачем нужен DAC для измерения параметров цирклотрона? ;)
63Hz-17kHz.thumb.png.c990a44a7203a8e931523bbfa4c97e01.png63Hz-11kHz.thumb.png.0d2ed648447dd807fba10d7117389dd5.png19kHz-20kHz.thumb.png.d501a967379cad0443eb41ac6ed1f4a6.png1kHz-2kHz.thumb.png.da3fd060b39c52930d02145efc28fa4d.png1kHz.thumb.png.cc68c3f4b79b6b79d13ec1b4967e1aca.png
С уважением, Юрий.
