Немецкий цирклотрон с выходом на полевиках
Наткнулся в немецком сегменте сети на маленькую страничку Патрика со схемой цирклотрона: http://xipix.de/elektro/zirclon140.html . Усилитель заинтересовал в первую очередь тем, что практически все детали были в "тумбочке" и во вторую очередь своей схемотехникой.  В общем, один канал был собран. На выходе поселились IRFP150. Можно сказать, что результат очень даже положительный. Не в смысле "положить и забыть", а в смысле "надо собирать второй канал". )
Результаты измерений:
Выходное сопротивление по разным посчиталкам 0.25-0.3 Ом.
Частотный диапазон по -3Дб 0...360 кГц
Меандр: 1кГц, 10кГц, 20кГц и 100кГц
circlo-PSOS2-schem.pdf circlotron-OS2.pdf
С уважением, Юрий.
  • Ответов 51
По опыту сборки нескольких цирклотронов на германии, достаточно застабить питание преда. На выходе было достаточно электролитов на 20mF в каждое плече.
До начала ограничения на выходе амплитудное 32V при питании выхода 2 х 30V и преда +-15V.
Питание преда желательно поднять, но под руками не оказалось такого трансформатора. Симулятор при питании преда +-25V показывает значительнок снижение коэффициента гармоник.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Собирал циклотроны несколько раз,  в том числе и с полевым выходом. Впечатления только положительные. На мою ИМХу первая схема Сырицо (по организации УН) более интересная.  Один недостаток -  "сложный" блок питания. Если бы имелся трансформатор с достаточным числом нужных обмоток, то для домашнего УНЧ предпочтение отдал бы циклотрону.
4 часа назад, decoder сказал:
спектрограмма  выше на какой мощности и нагрузке ?
1 Ватт на 8 Омах.
Гармоник многовато. Скорее всего из-за низкого питания преда, всего +-15В. У автора питание на пред предположительно вольт 20, судя по тому, что с трансформатора идёт переменка 2х15В.
В симуляторе при питании +-25В гармоники на порядок ниже, чем при +=15В.
Не спеша мотаю трансформатор.
5 часов назад, Андрей Андреевич сказал:
Блок питания сложный практически у любого цирклотрона. Но когда это нас останавливало? :)
С уважением, Юрий.
Мультисимом. Правильнее будет сказать начинаю пользоваться, разбираюсь. Тут схема уже с некоторыми доработками.
z140.rar
С уважением, Юрий.
На работе имел отличные условия проверять и сравнивать  разные схемы усилителей. Собрал и один канал первого усилителя Сырицы когда он появился в " Радио ".
Там была опечатка в коррекции К153 УД2 - после устранения он показал отличные параметры и далеко оставил позади все остальные усилки того времени.
А после замены ОУ на К140УД8 характеристики улучшились на порядок, особенно это было заметно на сложном сигнале: меандр + синус.
Качество звучание сравнивали с усилителем " Бриг ", заменой одного канала и разница была очень заметна.
К сожалению, себе так и не доделал этот усилитель, до сих пор мечтаю - храню детали: корпус, тор и т.п.
При изготовлении циклотронов дело всегда упиралось в трансформатор. Нужный достаточно сложно было найти. Приходилось перематывать  ТС-200. Не аккуратно намотаешь  и приходится начинать все сначала. Это сейчас есть возможность заказывать любой трансформатор, только плати. А первый Сырицо действительно очень классно играл.
34 минуты назад, Yurik_V сказал:
z140.rar 318 kB · 4 скачивания
я мультисимом пользуюсь примерно год и если что рад буду помочь ...
48 минут назад, Андрей Андреевич сказал:
Я для цирклотрона на германии перематывал ТС-270. Благо там питание выхода всего по 18В. Получилось, как в аптеке. Пришлось немного домотать первичку, а то 70мА ХХ как-то много было.
52 минуты назад, decoder сказал:
Ок, спасибо за предложение. Если что, буду обращаться. :drinks:
С уважением, Юрий.
Присоединяюсь к положительным откликам о цирклотроне. Собирал вариант А.Сырицо за 1982-й год. Заработал сразу. Звук приятно удивил.
Трансформатор мотал на том, что попалось на тот момент - ТСШ 170.
В качестве предварительного был использован ПУ Л.Галченкова (доработка , Радио,№4 .1983г.), с пятиполосным эквалайзером  Л.Галченкова и ф. Владимирова.
Изменено пользователем soundFMV
@Yurik_V , А можно ли как-нибудь увидеть интермоды железки (симуляция не интересует) при нестандартных частотах - 63Гц+ 11(17)кГц и при уже принятых везде сущим народом 19+20кГц?^_^
2 часа назад, 25602 сказал:
Отношение аплитуд?
Нет, именно  интермодуляционных искажений. 63 Гц мимо сетевого ряда 50-100-250 и т.д. Гц, а 11 кГц - это нечет ещё по-дедовскому советскому "штанадарту" измерений, когда на 20кГц только-только целились-замахивались.
Иван, если честно, мне так проще трудноусваяемые картинки переваривать; ну старый уже чё,чтобы переучиваться - чем когда-то научили, тем и нюхаю.-_-
Сложно что ли в морду усилителю 63Гц и 11кГц присунуть?  ...или страшно, что-то страшное увидеть? ^_^
3 часа назад, Black-мур сказал:
Без проблем, только уже на следующей неделе сделаю. Будет страшная картинка - ну и ладно. Отрицательный результат - тоже результат. :)
Упс... Пообещал, а теперь понимаю, что пока не смогу выполнить обещание. Надо сначала придумать, как отвязать от корпуса или выход с компа или вход. Я измеряю на встроенную в комп звуковуху, сигнал подаю с внешнего генератора. А у цирклотрона выход отвязан от корпуса.
С уважением, Юрий.
19 часов назад, Yurik_V сказал:
Да нее... я наверное выше криво пошутил; пардонь мура ми. Сильно страшной картины по идее  не должно быть - цирклотрон однако, и судя по схеме вполне-таки грамотно сделанный. Просто смотрю я на картинку с искажениями, и чёйта меня смущают некоторые нюансы на графиках - странное распределение пиков в спектре хвоста искажений выше опорной 1кГц. С чётными гармошками всё вроде окейно, а вот с нечётными как-то ... - 3-ей нет, но выпирает 5-я. Что-то с ООС-ями не то; думается, что собака-сука в диф-е зарылась. ;)
После выходных попробую ещё раз измерить. И в первую очередь генератор. А то я его совсем недавно собрал на китайском модуле DDS, но так и не посмотрел, что у него на выходе с гармониками. Возможно получится и усилитель проверить двухчастотным сигналом.
С уважением, Юрий.
Ну, что ж... произвёл измерения. Так как к цирклотрону подключить компьютер для измерений немного проблематично, пришлось, как промежуточное звено, использовать DAC на 1862 с оптическим входом. Измерение самого DAC-а как-то совсем не впечатлило. Но что есть - то есть, других вариантов под руками всё-равно нет.
1кГц
Мультитон 63Гц/11кГц
Мультитон 63Гц/17кГц
Мультитон 19кГц/20кГц
С уважением, Юрий.
В Радио №9 2018 г. Петров предложил усовершенствованный вариант цирклотрона, так он там приводит такие характеристики, что приведенные Yurik_V  вызывают недоумение и грусть. А отсюда вопрос: Кто либо собирал цирклотрон от Петрова?
Для печали и грусти поводов не так уж и много. На первой картинке лес гармоник от самого DAC-а на 1862. У меня есть DAC на 1853, показывающий замечательные параметры в спектре, но к сожалению у него нет оптического входа.
Разберусь, как в спектре создать файл конфигурации, чтобы компенсировать гармоники источника, уверен, что картина будет совсем другая.
С уважением, Юрий.
9 часов назад, Андрей Андреевич сказал:
Полагаю, что и сам Петров его не слобирал
Ну что же, поскольку было высказано мнение, что немецкий цирклотрон полный отстой, не смотря на то, что я сразу предупредил: источник сигнала "не фонтан". Вот новые картинки. Промежуточное звено между компом и усилителем DAC DSD1796 с оптическим входом. Надеюсь никому не надо объяснять зачем нужен DAC для измерения параметров цирклотрона? ;)
63Hz-17kHz.thumb.png.c990a44a7203a8e931523bbfa4c97e01.png63Hz-11kHz.thumb.png.0d2ed648447dd807fba10d7117389dd5.png19kHz-20kHz.thumb.png.d501a967379cad0443eb41ac6ed1f4a6.png1kHz-2kHz.thumb.png.da3fd060b39c52930d02145efc28fa4d.png1kHz.thumb.png.cc68c3f4b79b6b79d13ec1b4967e1aca.png
С уважением, Юрий.
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.  Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок  тюльпана - это масса. На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана  вх. саба отпаиваем, или разрываем. Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
