Sign in to follow this
perlov1
починить машинку для стрижки
1. что это за элемент на фото? Только тот, что помечен стрелочкой. Можно ли купить его в обычных радиодеталях?
2. Помогите собрать так, чтобы можно было выкинуть плату и использовать от только сети. Будет вкл/выкл и светодиод горящий при работе. На моторе написано 2.6v, на родном адаптере 4.5v -- 1A.
Будет достаточно, если обычным сопротивлением из радиодеталей понижу напряжение с 4,5v до 2,6v и запитаю мотор? И там же куплю светодиод. На ютубе в переделках видел используют со старой платы транзисторы, я плохо разбираюсь и не знаю, для чего они, без них же можно или лучше разобраться и собирать с ними?
3. На втором фото у контактов мотора что это за элементы и для чего? Это просто интересно для себя.
54 минуты назад, perlov1 сказал:
можно, но он не при чем ... неси МАСТЕРУ.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
28 минут назад, TIMIK74 сказал:
новая будет дешевле и с гарантией.
Дешевле, чем мотор от сети запитать? Большая часть платы это зу для аккумулятора. Мне нужно только запитать.
29 минут назад, KRAB сказал:
так понятно что он не при чем, я вопрос написал конкретный. Хочу собрать без этой платы, чтобы с бп шло на мотор через светодиод и вкл/выкл. Или мотор так нельзя запитать? В чем сложности могут быть? Обязательно ли это делать через транзисторы? Зачем то их использовали в переделках, отрезав остальную часть платы. Транзистор подписан FZT751.
А этот желтый элемент я случайно снёс, когда паял провод питания. Хочу узнать, что это было и возможно ли купить такие детали на обычном радиорынке. Просто интересно. Задача именно в том, чтобы обойтись без аккумуляторных батарей и вместе с ними без этой платы.
Тут могут помочь мне в этом? Я это вижу, как написал выше — ток с бп 4,5v понижается резистором и идет на мотор. Вроде схема будет простая, соответствует категории форума, которую я выбрал.
И там и там стрелками показаны емкости (конденсаторы) самые мелкие выводов не имеют = их припаивают непосредственно на плату (называются они SMD )
 У контактов мотора тоже емкости (конденсаторы)  с выводами для пайки  (называются они планарные конденсаторы ) = снижают помехи
понижение напряжения можно попробовать ... только вся беда в том, что излишек напряжения будет уходить в воздух (через нагрев радиатора) поэтому используют не прямое понижение а изменение формы импульса питания  = мой совет попробуй понизить напряжение на лампочке фонаря... а ужо после попробуй изменяя импульс добиться регулировки вращения двигателя
 https://www.qrz.ru/schemes/contribute/household/shemy_regulatorov_arkosti_elektriceskogo_karmannogo_fonara.html
Edited by Rede RED
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Картинка вредительская: отношение длительности к периоду следования - это НЕ СКВАЖНОСТЬ, а КОЭФФ. ЗАПОЛНЕНИЯ :rtfm:
Edited by Vslz
да за ради бога =  величина обраная заполнению...
Edited by Rede RED
@Rede RED Дык, обратное - это совсем не то же самое, верно ? Тут полно неокрепших умов - увидят такое и понеслась -
Цитата
Скважность - 10%
бррр ахинея и бестолковщина.
12 часов назад, perlov1 сказал:
Сложности могут быть в том, что мотор потребляет значительный ток (в рабочем режиме). Аккумуляторы этот ток обеспечивают, а сетевой адаптер - нет, он только для подзарядки. И никакие "транзисторы" тут не помогут. То есть нужен будет другой блок питания. Какой - можно будет сказать только после измерений реального тока потребления под нагрузкой, т.е., во время стрижки.
Наилучшим вариантом будет просто заменить аккумуляторы, если в остальном машинка исправна.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Плата повреждена и есть сомнения, что она будет может работать.
Потребление мотора ~0,5A. БП на 1А
Edited by perlov1
Потребление тока на холостом ходу и под нагрузкой существенно отличается.
з.ы. Картинки необязательно загружать на левые тормозные хостинги, можно присоединять прямо к сообщению.
15.11.2019 в 17:13, perlov1 сказал:
Этот моторчик даже без оснастки для стрижки целых 0,5А ест, а с нею - в два раза больше. Как начнете стричься, ещё вырастет, и вылезет перегрузка БП. А может и волос зажевать - очень "приятно" будет :D
На Вашем хостинге куча постороннего контента, но нет искомой картинки;)...
Edited by Vslz
