Sahenus
Регулятор температуры муфельной печи -20 - 1370 градусов.
делаю себе муфельку на 60литров для обжига керамики(посудка, игрушки и т.п. мелочи). питание сетевое 220В
Корпус(футеровку) сделал, спирали намотал, вот, дошло дело до электроники.
обжиг керамики требует особого тех.процесса который, надеюсь переложить на МК, хотя бы частично.
если в кратце, нужен плавный набор и сброс температуры 75-200 градусов в час, возможно, начиная с минусовой температуры (потому что гараж) и до 1150 градусов для красножгущихся глин. в идеале, если печка потянет хотя бы 1250+ для беложгущихся (изначально все на это и рассчитываю, крайний предел по ходу получается 1350 градусов, а это уже по ходу миниреактор для обжиг фарфора).
решил начать с коммутации и выбора силового элемента . решил что в идеале применить IGBT транзистор. могу написать не интересный очень длиннопост почему именно IGBT. но если я что-то не знаю, не учел, упустил, такие приборы не годятся для подобных решений и придется использовать симистор или твердотельное реле, буду рад если кто ни будь поправит.
есть 8Ом спирали из фехраля х23ю5. чем меньше температура спирали, тем большую мощнось на нее можно подать. т.е. если нужно набрать 1000 градусов, то на см.кв площади проволоки подают в среднем 1.5Вт. если нужно 1350 градусов то предел = 0.6 - 0.8 Вт на квадратный сантиметр. хотел бы учесть этот момент в дальнейшем.
если в кратце, решил что меня устроит если ключ будет ампер на 30 - 35 с запасом. но с IGBT и такими мощностями еще не работал и соответственно есть несколько вопросов.
первый по поводу частоты ШИМ.
на сколько понимаю, в моем случае пиковые токи при максимальном амплитудном напряжении сети без учета "иголоччек" могут достигать 150А+.    по идее при таком токе, транзистор может проработать некоторое время, которое зависит в основном от его температуры, верно? вопрос - как узнать это время? я так понимаю если импульс PWM при максимальном амплитудном напряжении будет слишком большой(длинный), то кристал транзистора получит слишком много энергии и феерически выйдет из строя. верно? по этому, частота ШИМ должна быть такой, что бы предельно допустимая ширина импульса занимала не более чем около 80% периода? или как? если да, то наверное нужно как-то узнать это время.
дальше не обойдется без примеров.
из доступных приборов есть
STGW30NC60WD
IRG4PC40W
IRG4PC40U
IRG4BC40F
разница в цене не большая, так что, думаю можно брать тот у которого запас будет побольше. есть еще по мощнее...
какой транзистор лучше станет? на что нужно обратить внимание при подборе в данном случае?
ижбт здесь нужен как корове седло...  печь зверь инерционный и нужен и достаточен симистор с зеро-кроссом на нужный ток.
а для нормальной работы нужен нормальный терморегулятор с ПИД - регулированием
@IMXO под "зеро кроссом" имеете ввиду датчик перехода через ноль?  меня симисторное управление смущает. еще нужно будет подключать маленькую тестовую печку. там нужно будет напряжение регулировать в пределах  около 0-40В. если частота в сети будет плавать или напряжение - сразу представляется огород кода для всего этого.
думаю ижбт+шим  для более тонких, лабораторных работ подойдет лучше. такой способ кажется более гибким, контролируемым, предсказуемым и стабильным в принципе.. что скажите? на сколько акуратно можно будет греть симистором двухомный кусочек фехрали подключенный к сети 220В?
Edited by Sahenus
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
@Sahenus Добрый вечер.
А готовый блок взять от ОВЕН, Вам не подходит, он как раз выполнит все Ваши пожелания?
Корпорация Mars
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
30 минут назад, IMXO сказал:
Насколько я понял, ему контролируемый набор температуры нужен, а это ТРМ151. Само собой модель с ШИМ выходом на симистор.
К тому же он еще и двухканальный, т.е. второй печкой тоже рулить будет.
Edited by ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
читая про двух омную спираль уже и не знаю че ему уж надо... 25кВт... наверно линия прямо от подстанции протянута...
@Yanshun  правильно грит ТРМ251 самое то...
@Yanshun "время есть, а денег нет и в гости некуда пойтиии".
буджет к сожалению не резиновый.  на мастерскую много ушло. на вскидку должно хватить по запчастям на АВРку(есть еще под руками несколько stm32f103 но это на крайний случай), усилитель термопары на MAX31855, lcd дисплей, на несколько ошибок и остальную рассыпуху.  иначе - ждать когда появятся еще пару сотен долларов на ПИД контроллер.
лучшим упрощением для меня сейчас будет готовый проект на МК, который смогу соорудить на своих "коленках". но я хотел бы сам по разбираться. это что-то новое для  меня. интересно.  думаю что самодельного варианта мне для моих задач хватит и за счет его можно будет быстрее накопить на  более "правильный" прибор.
@IMXO  одна спираль - 2кг фехрали, около 8 Ом, деленная на 4 куска. 3 куска чуть меньше 2х ом и один чуть больше. в купе это одна печка 60литров+, только устроена так, что можно ограничить объем(или увеличить), и подключив одну или при необходимости(бОльшего объема или мощности) две(три, все) спирали последовательно, провести необходимые (дешевые) тесты с образцами. один прибор на шим+ижбт думаю сможет такое, на симисторе - не знаю, думаю врядли или сложнее. я здесь ради истины, а не ради превосходства мнения.
если рулить однополупериодным сетевым напряжением - будет полегче.  на вскидку, думаю можно рассчитывать на минимальные 4 ома(две спирали последовательно) но если получиться сделать под 2 ома будет ощутимо полезней(хочу, ну тут уж как пойдет)
ижбт держат 150-200А в импульсе - должно хватать на 2 ома. другое дело - длительность этого импульса ведь от нее зависит выделит спираль 25кВт или 250Вт верно?
Edited by Sahenus
Так бы сразу и сказали, что керамика для Вас - всего лишь повод поизобретать велосипед. :D
Edited by ART_ME
@ART_ME не понял к чему вы это.
дорогие заводские приборы работают на симисторах или твердотельных реле потому что рассчитаны на большие печи в которых сопротивление спиралей рассчитано под сетевое напряжение. в общем-то там достаточно иметь несколько ступеней регулировки, а не целый "градиент" а ПИД нужен что бы не было перерегулирования что бы посуда не растеклась. обжиг там более "мягкий". заморачиваться приходиться с маленькими печками. когда нужное количество провода просто не куда впихнуть без заморочек. где на много меньшая инерционность и т.д. в основном делают как проще, пусть даже дороже иногда в несколько раз. но зачем пихать нелишнее количество проволоки туда, где оно не нужно и куда оно не влазит если за 70грн можно купить не симистор а ижбт. сложилось такое мнение. поправьте если не прав.
начитался тут всякого еще...
наверное для большой печки, где "все как у людей", лучше таки пробовать делать на симисторе. а для маленькой печки, по ходу лучше всего будет сделать отдельный ИИП на 31В 15А 500вт?(жаль что сварочник не подойдет) только так, что бы то и то управлялось от одного МК, как некие модули.
сделать сначала на симисторе, посмотреть как оно впишется в обстоятельства, а там будет видно.
что скажите?
7 часов назад, Sahenus сказал:
К тому, что важнее - процесс или результат. Для Вас - процесс. Это не в осуждение, каждому свое.
ШИМ ПИД регулирование, да еще и с управляемым наклоном требует частой коммутации нагрузки,  с которой  контактор в принципе не справится.
4 часа назад, Sahenus сказал:
наверное для большой печки...
то параметры ПИД регулирования буду иными, чем для малой, поэтому в ПИД регуляторах предусмотрен ввод этих параметров, которые
обычно получают лабораторными испытаниями. А т.к. лабораторные испытания для потребителя проблема, в программу регулятора вводят т.н. режим самообучения,
в результате которого система сама подбирает более\менее приемлемые параметры.
Если Вы готовы всё это сделать сами, то флаг Вам в руки.
Edited by ART_ME
@ART_ME гончарка - дело созидательное.
я знаю про плюшки заводских приборов. давно шерстю эту тему. у меня есть некоторые мысли и несколько идей по поводу алгоритмов управления которые мне интересно попробовать реализовать.
я вообще то думал прогнать печку(и) несколько раз ради нескольких графиков.
мне интересно повыключать/включать спирали на разных температурах что бы оценить инерционность.
так-же посмотреть как влияет нелинейность теплопроводимости футеровки на набор температуры на разных температурах внутри печки при разных выделяемых спиралями мощностях.
что еще по ходу тестов можно/нужно отметить?
есть мысля попробовать сделать несколько трехмерных массивов, исходя из полученных результатов пробных запусков моих емкостей, по которым пробовать программно "ванговать" параметры управления. может попробую разобраться с ПИД библиотекой для ардуины.
по сути, програмно, все сводиться к дозировке энергии, на сколько понимаю.
Здравствуйте @Sahenus . Согласен с остальными по поводу купить ТРМ251 стоит 6 960 рус. рублей или ~104 доляра.( в гривну сами переведёте). Но если вы спец по программированию МК и отлично знаете процесс обжига для ваших условий, и печь вам ну очень не к спеху, то делайте конечно сами. Это здорово развивает голову. А если нужна печь быстро, то ТРМ251 (либо какой то Украинский аналог).
15.11.2019 в 19:45, Sahenus сказал:
Да, но с подобранными параметрами ПИД.
У нас печи для лабораторных анализов объёмом пару литров, пром. изготовления трудятся лет 15, и сила на симисторе, спираль сдохла только одна. Работают в режиме 900-1200 град С, с выходом на промежуточные точки нагрева по заданию лаборанта.
Edited by X200881
@X200881 есть подходящие укр варианты в среднем от 50доляров(рекламировать не буду).  ну мне интересно поковыряться. запчасти на днях пришли. собираю все в кучу потихоньку, потом буду кодить.  сегодня еще должна прийти на почту max31855.
ковырялся с ТМ-902С , хотел вклиниться  между платой и ЖК дисплеем, перехватывать показания так сказать. да-да, изврат. слишком даже для меня.) оно то того стОит, но для себя решил купить отдельно усилитель ТП. цена китайской МК и готового прибора ТМ-902С +/- одинакова.
с учетом того что термопара К-типа имеет погрешность от +/- 2 до +/-6 градусов - ТМ-902С хватает с головой. думал только программную корректировку приделать.
Edited by Sahenus
    • Замеры на резисторах RD 1 и RD 4 как расположены на плате На LD1 напряжение со стороны ножки 2 UD1 320 милливольт, с другой стороны 280 милливольт. Сопротивление то я могу проверить не выпаивая, но ведь будет огромная погрешность.
    • Ещё один туда же. А почему вы все считаете, что если человек попросил помочь с ремонтом, то обязательно идиот или *****й? Посмотрите на себя лет так ...дцать назад. И я ничего не делаю без консультаций со специалистом. У меня с электроникой давно дружеские отношения, вот с инверторами только третий раз сталкиваюсь. До этого монитор отремонтировал с помощью спецов, был ещё телевизор. И не надо смотреть на других свысока! Это не культурно! Никто её не выдирал!!! Видимо не те буквы смотрели)))
    • 24 В при токе 2.5 А это 60 Вт. 27000 вольт при 60 Вт это ток один-два миллиампера. Которые имеют ток утечки выше миллиампера. Собственно, заряжать столь слабым источником не получится, что ты и получил на практике. Перематывай трансформатор на гораздо меньшее напряжение, но на гораздо больший ток, хотя бы в 30 раз!
    • Карочь ребя  , все по  фне шую ...  Холодильник в кухню , капутер  в гостинную ...
    • Делаю зарядное устройство для электролитических конденсаторов, заряжать решил от ТДКС и схемы ZVS драйвера. Питание беру от лабораторного источника питания (выставляю около 24В и 2,5 А). Зарядить нужно блок флэш электролитов (те, что применяются в вспышке фотоаппаратов, 330В, 120 мкФ каждый) со смешанным подключением (общей емкостью 1280 мФ и напряжением 990В). Этот способ уже рассмотрен здесь: https://youtu.be/et0DtOzbB0U https://youtu.be/t7iZNVMdrU8 Подключил ТДКС к блоку - напряжение зарядки выше 60В не растёт. То есть, показание на мультиметре доходит до 60В и остаётся на месте. При этом, без нагрузки ТДКС работает стабильно, выдаёт хорошую дугу и напряжение выше киловольта. Сами конденсаторы - рабочие. Чем может быть связана такая просадка? Пробовал подключать отдельно линию из 10 параллельных конденсаторов - напряжение достигает максимум 30 В.
  • Набор smd конденсаторов 0805, 36 значений номиналов, 720 шт.
