Как найти похожий подходящий конденсатор?
На плате Iphone 6 нужно заменить один из конденсаторов, в интернете нашел схему платы (прикрепил изображение) и вот код нужного конденсатора C5312_RF. У меня есть старые блоки питания, может быть в них найдется? И как искать? Чтобы на плате у того конденсатора был такой же код C5312_RF?
Это позиционное обозначение конденсатора на схеме. Ищите к этой плате перечень элементов, в котором каждому обозначению соответствует какой элемент стоит. Большая вероятность, что конденсаторы 5314, 5315, 5312 одинаковые...
2 часа назад, Александр Киселев сказал:
А зачем?
14.11.2019 в 20:50, bigmanlav сказал:
На схеме же все написано
Емкость 220 пФ
Напряжение 50 вольт
Допуск 2 %
Типоразмер SMD 0402
Диэлектрик NP0 (C0G)
Спасибо! А как теперь найти заменитель для этого неисправного конденсатора на других платах? У меня есть несколько не нужных видеокарт и блоков питания, в них же есть конденсаторы, но как найти с такими же характеристиками SMD-конденсатор, чтобы он подошел на замену? (нахожу схему платы, но на ней уже нет подробных характеристик каждого конденсатора.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
пойти в магазин и купить новую плату.
Вы не поняли суть вопроса, мне нужно найти конденсатор в моих других платах, который послужил бы заменой этому. Вот я новичок, хочу поинтересоваться советом у профи, послать в магазин могут только неопытные люди.
29 минут назад, Александр Киселев сказал:
:unknw: Выпаивать и мерить, ёмкость то подсказали.
А почему утверждаете, что родной неисправен, какие основания?
1 минуту назад, минздрав сказал:
Один потерялся, другой прозванивается.
@Александр Киселев Саша! Конденсатор С5312 RF (220 pF) и С5313 RF (33 pF) включены параллельно. Так что, может быть побит один из них, либо оба сразу. А может и оба целые. Дальше, они подключены к обмотке трансформатора. Поэтому, могут каким-то способом шунтироваться деталями схемы. Только выпаяв, эти конденсаторы, можно сделать заключение о их целостности. Правильно Вам об этом подсказал @TIMIK74
35 минут назад, rocker60 сказал:
А там дальше еще С5316 есть. И неизвестно, куда идет дальше. А что не работает? Может и не в конденсаторах дело.
