Александр Киселев
Как найти похожий подходящий конденсатор?
На плате Iphone 6 нужно заменить один из конденсаторов, в интернете нашел схему платы (прикрепил изображение) и вот код нужного конденсатора C5312_RF. У меня есть старые блоки питания, может быть в них найдется? И как искать? Чтобы на плате у того конденсатора был такой же код C5312_RF?
Это позиционное обозначение конденсатора на схеме. Ищите к этой плате перечень элементов, в котором каждому обозначению соответствует какой элемент стоит. Большая вероятность, что конденсаторы 5314, 5315, 5312 одинаковые...
На схеме же все написано
Емкость 220 пФ
Напряжение 50 вольт
Допуск 2 %
Типоразмер SMD 0402
Диэлектрик NP0 (C0G)
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
2 часа назад, Александр Киселев сказал:
А зачем?
...чтобы потом спросить: "заменил конденсатор - не помогло. Куда копать дальше?".
Тю! С нашим удовольствием - следующий.
14.11.2019 в 20:50, bigmanlav сказал:
Емкость 220 пФ
Напряжение 50 вольт
Допуск 2 %
Типоразмер SMD 0402
Спасибо! А как теперь найти заменитель для этого неисправного конденсатора на других платах? У меня есть несколько не нужных видеокарт и блоков питания, в них же есть конденсаторы, но как найти с такими же характеристиками SMD-конденсатор, чтобы он подошел на замену? (нахожу схему платы, но на ней уже нет подробных характеристик каждого конденсатора.
12 минут назад, Александр Киселев сказал:
А как теперь
пойти в магазин и купить новую плату.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Вы не поняли суть вопроса, мне нужно найти конденсатор в моих других платах, который послужил бы заменой этому. Вот я новичок, хочу поинтересоваться советом у профи, послать в магазин могут только неопытные люди.
29 минут назад, Александр Киселев сказал:
:unknw: Выпаивать и мерить, ёмкость то подсказали.
А почему утверждаете, что родной неисправен, какие основания?
1 минуту назад, минздрав сказал:
Один потерялся, другой прозванивается.
11 минут назад, Александр Киселев сказал:
прозванивается
Поподробней можно ?
@Александр Киселев Саша! Конденсатор С5312 RF (220 pF) и С5313 RF (33 pF) включены параллельно. Так что, может быть побит один из них, либо оба сразу. А может и оба целые. Дальше, они подключены к обмотке трансформатора. Поэтому, могут каким-то способом шунтироваться деталями схемы. Только выпаяв, эти конденсаторы, можно сделать заключение о их целостности. Правильно Вам об этом подсказал @TIMIK74
Edited by rocker60
35 минут назад, rocker60 сказал:
А там дальше еще С5316 есть. И неизвестно, куда идет дальше. А что не работает? Может и не в конденсаторах дело.
    • Не надо. Входное 10к для источника. Фильтр отдельно. Смещение одинаковое - 12к. Смысл? Его ещё подобрать надо. Если руки не дрожат - всё нормально регулируется. Не надо. 0.1 Ом лучше. Эээ… Это новая мода такая? Обычно цобель сразу. Редко очень после катушки. Не обязательно. И каскод УН. Ваще будет!
    • и где об этом можно почитать, в даташите явно не указывается, ИМХО, обычный PWM контроллер. Частота задаётся Rt Ct. Вместо Rt конечно можно впаять потенциометр, но это явно не ОС.
    • Ну да! Это моя невнимательность... Спасибо
    • Нет там никакой херни. Натуральный клип 1кГц 4 Ом резистор. 28В (эфф.) на выходе. Вам коррекцию рисуют, рисуют - а вам пофиг. R7, C3 так и стоят неизменённые.
    • Всем привет Может кто сможет выручить.Нужно сверить маркировку транзисторов в цепи защиты KICX TORNADO 2500.1  А именно у Q9,Q10,Q15,Q16,Q14,Q11,Q5,R40 И желательно четкие фото. Были выбиты ключи в оконечнике и блоке питания. Поменял.Но оказалось есть проблема в цепи защиты.Стоит извлечь D12 или R40 и усь запускается. Были пробитые элементы в цепи.Стал менять пробитые элементы и в итоге запутался.И потом уже стал срисовывать схему.Нужно свериться маркировку с оригиналом.
    • а РГ по входу взять какого номинала?
    • А почему нет лидеров: штатов, Испании, Италии, Германии?
