Непобедимый блок питания codegen 250xa
Здравствуйте уважаемые форумчане) Пришел мне на ремонт сей блок питания с диагнозом не включается. Клиент сказал что комп работал потом хлопок и все потухло. Вобщем когда его раскрыл, было куча пыли. От перегрева силовые ключи по входу вышли из строя е13007, а также в обвязке были заменены сгоревшие резисторы и нерабочие емкастя. По выходу были также заменены все негодные конденсаторы. После чего был первый запуск. Все заработало. Выходные напряжения по всем линиям были в пределах нормы. Все бы ничего, но после подключения к компу он каждые две секунды перезагружается и так постоянно. Думал может сигнал PG   дается не корректно. Заменил tl494. Результат тот же. Посоветовали попробовать повысить немного напряжения по линии +12в. Вместо резистора r57 был поставлен переменник на 100КоМ . После подключения и регулировки БП запустился, но по линии 12в теперь 13в. Это помогло ненадолго. В общем при регулировке все запускается через раз и в пределах 12.8-13в. Ковыряюсь уже месяц. Перерыл куча сайтов и форумов. Результата нет. Может кто стыкался с такими симптомами? Очень хочется отремонтировать ради спортивного интереса. Пожалуйста помогите.
Изменено пользователем Александр19881
Поскольку
14 минут назад, Александр19881 сказал:
, можно посоветовать почитать что- нибудь по устройству и принципам работы компьютерных ИИП. И делать осмысленные движения, а не непонятно что.
1 час назад, Dr. West сказал:
Поскольку
Согласен, просто уже отчаялся искать. Понимаю, что шим и pg не совсем вяжутся, но осциллографа нет. Смог только проверить питание tl494 и еще на ногах
нога - напряжение(относит. "-")
1: +2,5 В
2: +2,5 В и появляется дребезжащий звук при касании ноги щупом прибора
12: +13,5 В
13,14: +5 В. Помогите советом куда дальше смотреть.
Ну она уже заменена на заведомо рабочую. Вопрос всеже открыт, почему бп не может выйти на нормальный режим работы? Уже всю голову сломал, чувствую, что уже ничего не получится.
1 час назад, KRAB сказал:
а обвязка ...
Ну в обвязке все мелкие конденсаторы поменял, резисторы все целые. ВЫ думаете все таки еще раз глянуть обвязку более тщательно?
1 минуту назад, Александр19881 сказал:
сначала изучить ЧТО необходимо 494-й для работы ....
@Александр19881  Без осциллографа - это наугад, было бы деталей поменьше - уже давно бы угадал. А так тестером тут уже ничего не поделаешь.
1 час назад, irokess сказал:
@Александр19881  Без осциллографа - это наугд.
Ну возможно. Все равно спасибо за ответ, еще кое какие задумки попробу, если нет, то просто возьму на запчасти.
Еще хочу глянуть транзисторы q8 q9 и их обвязку. Может там что-то найду. И самое интересное когда к компу не подключен все работает, нагрузку держит.
2 часа назад, Александр19881 сказал:
А нагрузка нормальная для него?например может до баха была видяха заменена
Напряжения  все (12 ,5, 3 В)посмотри при вкл компа,на дросселе следов перегрева нет?
на 3,3В полевик стабилизирует?
12 Вольт задрал (зачем?) - а на других каналах что происходит?
А под нагрузкой? И как и чем нагружал?
А сколько потребляет тестовый компьютер?
"Негодность" конденсаторов чем проверялась?
8 часов назад, Александр19881 сказал:
5 часов назад, Александр19881 сказал:
Может для начала к компу подключить другой БП аналогичной мощности? А твой БП наоборот подключить к другому компу, заведомо исправному, с аналогичной конфигурацией (током потребления)? Может материнская плата или комплектуха какая тупит, а ты в БП ищешь?
9 часов назад, Александр19881 сказал:
И чего ты этим хотел добиться? Ослабить влияние линии 12 В на 494? Так отключи совсем, пусть только по 5 В контролирует выходное напряжение. 494 управляет сразу всем напряжениями, так что задрав по +12, остальные тоже должны измениться. Озвучь напряжения, которые были до и стали после. По всем линиям.
Хотите сказать, что на все линии питания вешали резисторы под максимально допустимые для этого БП токи?
Изменено пользователем ART_ME
8 часов назад, blak566 сказал:
А нагрузканормальная для него?
Да. Я когда БП подключаю к компу, кроме старенькогр HDD и DVD привода ничего не подключаю в качестве нагрузки.
При включении он издает характерный писк, а следов подгара или перегрева не наблюдается.        По поводу полевика. Стабилизирует. По линии 3.3 напруга в норме.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Копался на форумах, дали такой совет. Действительно на какой-то момент комп запустился. Но не надолго.
А под нагрузкой?
Под нагрузкой напряжение по 12в проседает до 11,4. Ну как я понимаю если подключить ещё нагрузку по 5 вольтовой линии, то напряжение на 12 поднимется. Нагружал лампой 24 в. 40вт.  Я стараюсь не мудрить И как только все напряжения в норме, по всем линиям, Я подключаю к компьютер и уже тогда смотрю как он работает.
Тестовый компьютер старенький, потребляет ватт 160.
Негодность конденсаторов проверял ESR метром.
5 часов назад, DoG70 сказал:
Ну мой тестовый компьютер заведомо рабочий. Т.е. дело в блоке питания.
До: 12в - 11,4,  5в- 5.1, 3,3- 3.3, дежурка 5в,     Ps- on -5в,     Pg-5 в.     после:  как я уже написал напряжение измерял во время регулировки уже подключенного к компу блока питания. Потом просто вернул все обратно, т.к. стабильной работы не увидел.
2 часа назад, ART_ME сказал:
Все линии одновременная не нагружал наргружал каждую линию по отдельности. По всем линиям нагрузку держит. По линии 12 ,3.3 и 5 Вольт.
2 часа назад, KomSoft сказал:
С5, С6
Да проверял если бы они были нерабочий,то блок питания просто бы не запустился.
1 час назад, dritex сказал:
Напряжение на сетевых банках не просаживается?
 Как вариант, под нагрузкой попробую.
12 минут назад, Александр19881 сказал:
Вы же сами прекрасно понимаете, что в данном случае нагрузка по всем линиям ответит на вопрос "кто виноват".
18 минут назад, Александр19881 сказал:
Криминала не увидел. Допуск по напряжению +5%.
38 минут назад, Александр19881 сказал:
Т.е. ток по линии 12 В составил около 0,85 А. Мало. Нагрузи посильнее. Поставь две лампы в параллель. И на 5 В несколько. Нагрузи нормально. И еще, проверь кабель от БП до материнской платы. Все провода на месте? Пайка? Я так понимаю, 2 секунды - это еще загрузка компьютера. Возможно что то начинает работать в полную мощность и происходит просадка уже на материнской плате, т.е. в соединении.
1 час назад, ART_ME сказал:
То есть Вы хотите сказать, если без компьютера подцепить на все линии нагрузку то он должен вести аналогично подсоединенному к компу? Кстати очень интересная мысль попробую скоро попробую.
1 час назад, DoG70 сказал:
Всё на месте, пайка нормальная,    контакты везде проверял.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
