Непобедимый блок питания codegen 250xa
1 час назад, Александр19881 сказал:
нагрузка по всем линиям ответит на вопрос "кто виноват"
Подцепил нагрузку по линии 12, 3.3 ,5 в одновременно. Никаких изменений не произошло.
2 часа назад, Александр19881 сказал:
При включении он издает характерный писк, а следов подгара или перегрева не наблюдается.
Надо ещё  --12В линию посмотреть
маловероятно,но возможно 1 диод 12В линии ушол в обрыв,фигово чтоб проверить отпаять придётся
1 час назад, blak566 сказал:
Все диоды по выходным цепям всё проверено всё нормально работает.
2 часа назад, DoG70 сказал:
Т.е. ток по линии 12 В составил около 0,85 А. Мало. Нагрузи посильнее
Поставил две лампы, на 12в линию, нагрузку держит.
1,5 -2 Ампера это ниочём.
Нужно грузить по полной все каналы одновременно.
Попробовать подключить к компьютеру и попытаться разглядеть, что творится во время перезагрузок, хотя и маловероятно тестером там что-то увидеть. Пооткидывать всю периферию, чтобы комп перестал выключаться и сделать замеры.
3 часа назад, dritex сказал:
Напряжение на сетевых банках не просаживается?
Нет на каждой банке по 145 в, если мерить от общей точки 295в.
1 час назад, Dr. West сказал:
Пооткидывал всю периферию, оставил только материнскую плату процессор Ну и всё.
Хорошо .Как раз завтра этим и займусь подключил к компьютеру и посмотрю по напряжению что там творится.
Изменено пользователем Александр19881
Какую именно нагрузку? Надо максимально допустимую по всем линиям, иначе смысла нет.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Схема ваша?
18 часов назад, ART_ME сказал:
Тогда мощность значительно превысит максимальную для этого блока 250 Вт, не говоря о том, что и последняя может быть корыстно завышена производителем. Лучше ограничиться 75-80% от максимальных токов нагрузки.
Изменено пользователем J_Ohm
8 часов назад, Armenn сказал:
Извиняюсь невнемательно глянул, номиналы некоторых компонентов не совпадаю, но суть от этого не меняется.
ес схема верна - здесь зашита устроена по напряжению и завязана-ес не ошибаюсь - на Q10- с чего вы взяли - что это проблема вообще в иип ? ес у вас напряжение в норме-стабилизация работает - все напряжения завязаны на один узел и вам нужно при нагрузке проверить только что происходит на С29 и + 5 вольт я бы отдельно проверил -ес 3-5 ампера - держит стабильно - что еще от него нужно?.имхо
4 часа назад, BAFI сказал:
ес схема верна - здесь зашита устроена по напряжению и завязана-ес не ошибаюсь - на Q10.
Судя по схеме, да так и ест идет с 4 ноги ШИМ через диод и дальше к  q10.
 В том то и проблема, напряжени в норме, нагрузку держит. Да, идет небольшая просадка по линии 12, но это не существенно. А при подключении к компу просто постоянно перезагружается. При этом вся входная и выходная силовая часть очень греется.
в том то и дело - при КЗ - упадет напряжение -вырастит ток - откроется транзистор - прикроет компаратор - простая задумка на стабе напряжения - проверьте отдельно под нагрузкой 3.3 вольта и любое другое - ес норм - то и нечего этот иип мучить) .имхо.
1 час назад, BAFI сказал:
Хорошо, проверю и отпишусь. Вы имеете ввиду просто нагрузить хорошо одну линию 3.3 вольта?
да - ес не обратили внимание - она идет отдельным стабом на полевике Q5 - это для подстраховки и любую другую линию на тот же ток - ДГС не даст большой просадки по другим линиям , а вообще не в обиду -я - еще полгода назад разбирался Хде у транзистора база) - не хочу надуть пузо)) но- вам правильно сказали - нужно разобраться в работе ИИП прежде чем лезть паяльником ,не в обиду-еще раз. с таким гребаным образованием - мы точно на Марс полетим))
34 минуты назад, Александр19881 сказал:
.Вы имеете ввиду просто нагрузить хорошо одну линию 3.3 вольта?
3В наверно нет смысла грузить,у вас же линейный стаб ,а не магнитный усилитель
А если не секрет какая видеокарта ?
Видеокарта Gigabyte Radeon X1300 Pro, 256Mb. GV-RX13P256DE-RH
Я по этому и спросил)
Ребята всем спасибо за помощь и за участие в обсуждении. Данный блок будет отложен в долгий ящик, как только будет желание может покопаюсь. С уважением.
Да ну какие обиды. Да я много чего не знаю, по этому не стесняюсь спрашивать. Паяльником лезу только в те узлы о которых имеется хоть какое то понимание. Сейчас столкнулся с проблемой, с которой в силу своей неграмотности не смог разрбраться. Поэтому как уже написал выше, блок питания пойдет владельцу, либо останется у меня. Как только наберусь опыта возможно сделаю.
2 часа назад, BAFI сказал:
Разве Q5 это полевик?? На схеме обычный транзистор.
@Александр19881 Саша! Без осциллографа Вам не обойтись! Вы ещё забываете про уровень пульсаций. Их тоже не мешало бы проверить, не говоря уже просадке напряжений. Сначала проверьте как поведёт себя материнка в облегчённом режиме, память и CPU. Без HDD и DVD, даже вытащите видеокарту. Пусть себе издаёт звуковые сигналы. Не обращайте внимания. Вам главное проверить, как поведёт себя БП при минимальной нагрузке. Не будет ли перегружаться, выключаться, то есть, уходить в защиту.  Вы сразу определите это, по остановившемуся вентилятору в БП или CPU. Затем, по очереди подключайте все, перечисленные выше устройства, начиная с видеокарты. Посмотрите на реакцию. Ну, а потом глобальная проверка БП. Нагрузку цепляете не к какому-нибудь каналу, а ко всем. Измеряете под нагрузкой. Не забывайте про пульсации.
Изменено пользователем rocker60
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
