ЦАП на АК4490/4493
Добрый вечер!
Закончил очередной девайс.
Идеология:
- доступные компоненты, которые можно купить в срок максимум неделя
- простая схемотехника
- 2х слойная плата
- наличие повторителя для наушников на плате ЦАП
- наличие выпрямителей на плате ЦАП
Из минусов:
- единственная долго доставаемая деталь - ИМС ЦАП. Но опять же, через Элитан ИМС ЦАП мне приехала меньше чем за неделю.
Схема:
20190828-04-lpf.png.cfcff49d00f7dd8b7e259d96a15c6c85.png,
На плате присутствует: супервизор питания(практика показала что лишние 160-200 р. сильно улучшают стабильность запуска платы) ,гальваническая изоляция для I2S и I2C, питание на AMS1117/LM317/LM337 и питание VDD ЦАПы на LP2985, LPF 3 порядка на LM4562 и повторитель на TPA6120A2. Фильтрация питания - как рекомендовал Walter, за что огромное спасибо!.
Входной разъем I2S/I2C - Amanero. Плата позволяет включать ИМС ЦАП как в Parrallel control mode так и в Software. Для конфигурирования на плате присутствуют резисторы подтяжек к VDD и VSS соответственно. Я настроил управление по I2C, немного пришлось повозиться с прошивкой аманеро, в итоге работает :)
Собранная плата:
Я использовал конденсаторы WIMA, но в теории можно использовать керамику NP0, с шагом выводов 5 мм. Фильтр я немного модифицировал и добавил индуктивности после первого резистора, на досуге гляну осликом что до и после (лабораторная работа  ). ОУ можно любой по вкусу (сдвоенный). Звучание LM4562 по сравнению с тем же NE5532 показалось более мягким в области басов.
Питается плата от одного трансформатора ТП112-4, разогрев терпимый. На входе простейший фильтр на синфазном дросселе, резисторе и конденсаторе.
Вид на "бумажке":
Замеры. Для замеров использовал Жульетт, АЦП АК5385 похоже не позволяет в полной мере оценить характеристики получившейся платы.
Результат SINAD=111 дБ чуть чуть не дотягивает до паспортных значений (THD+N=-113 дБ), хотя это может быть просто лимит измерительной карточки, кабель у меня простой, РК 75, вполне возможно если сделать кабель получше/короче то и 50 Гц пропадет, хотя там ниже -130 дБ, в принципе можно особо не беспокоиться.
Когда разберусь с драйвером на аманеро, нужно будет сделать IMD Sweep Test, для сравнения с качественными стабилизаторами на TPS7A.
Звучание. По сравнению с платой первой версии разница только в басе и то, дело скорее всего в том, что на первой плате NE5532. В остальном замечаний нет, хочется слушать.
В принципе осталось найти подходящий корпус, наверное закажу с Али, есть несколько моделей которые в подошли бы.
Всё что хотелось рассказать. Сейчас месяц другой буду отслушивать/искать баги.
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
2 минуты назад, dbokov сказал:
Можно ознакомиться с рекомендациями?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83908&page=3&p=2676136&viewfull=1#post2676136
Евгений
15 минут назад, Ermak сказал:
Они опять стали продавать физ лицам?
не знаю, я как юр лицо заказываю
Евгений
  • 1 год спустя...
Немного тюнинга ЦАПы.
На двухслойке удалось выжать 116 дб SNR и полностью выровнять уровень Кг на всём диапазоне частот. 120 дБ скорее всего не получится, трансформатор надо менять.
Евгений
Появилась возможность замерять шум в абсолютном значении
Изменено пользователем maxssau
Евгений
