Как подключить эл.двигатель на 4,2 В от драйвера заряда АКБ 18650
Evgen_326
Всем доброго времени суток! Подскажите как подключить эл.двигатель от 'Шурика'. Ситуация следующая - имеется шуруповерт с дохлыми аккумуляторами (4хNI-CD 1,2в соединены последовательно), двигатель на 4,2в 1А. В наличии есть драйвер TP4056 с защитой и АКБ 18650. При попытке подключить по обычной схеме как указано в на схемах, драйвер уходит в защиту, т.к. сопротивление движка 0,8 Ом и драйвер считает что КЗ.
11 минут назад, Evgen_326 сказал:
Правильно считает, это драйвер зарядки литий-ионной АКБ с защитой (как Вы правильно подметили). Либо отключайте блок зарядки во время использования АКБ, либо думайте другой вариант.
2 часа назад, Evgen_326 сказал:
Обычно они на 10 ампер там стоят (50 Вт в пике). 1 ампер, это БЕЗ НАГРУЗКИ В РЕЖИМЕ ХХ. Это не рабочий ток.
АКБ 18650
NCR или IMR?
Если обычный NCR(ноутбучный), он может и не дать 10 ампер при четырёх вольтах. Может под нагрузкой слабовато крутить. Желательно применять АКБ с внутренним сопротивлением не более 30 мОм.
Просто не ставь защиту и всё. Как ты вообще умудрился на двигатель ставить эту плату защиты. Я переделал штук пять таких винтовёртов, проблем никаких.
Вот же схема, неужели это так тяжело:
tp4056-single-cell-1a-li-ion-battery-cha
Защиту вообще откуси кусачками или посноси детали, что бы не потребляла.
Тебе нужно два провода к моторчику использовать толстого сечения. И два провода потоньше с платы TP4056 к аккумулятору. Ну или, если уже всё запаяно, то просто замкни OUT- и B- (но то что красными крестами - всё равно желательно ампутировать).
Защита применяется только там, где она нужна, где нету контроля. Например, при питании лампы накаливания, резисторов, и прочих схем, где АКБ может разрядится ниже 2.5 вольт. Такими НЕ ЯВЛЯЮТСЯ светодиоды и всё, что активируется тактовой кнопкой путём её нажатия пальцем. Так как даже идиот поймёт, когда стоит ставить винтовёрт или светодиодный фонарик на зарядку.
За что вы так не любите защиту, что она вам сделала? Стоит и стоит себе, (раз уж всё равно есть) - хлеба не просит.:)
Просто перекинуть минусовой провод нагрузки на другой пятак и всё.
2 часа назад, Dr. West сказал:
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
:spiteful::D
Схема защиты специально рассчитана на постоянное подключение к аккумулятору, если и потребляет какие-то наноАмперы, можно на это не обращать внимания.
Ни разу такого не наблюдал, а понаделал всяких штук с этими модулями уже немало. Вам либо модуль неисправный попался, либо батарея с дефектом.
17 часов назад, Dr. West сказал:
Плата исправная, т.к. все остальные устройства работают от неё. А проверить её очень просто, подключаешь лампочку на 4,5v и проверяешь.
Если подключить последовательно к нагрузке (эл.двигателю) мультиметр (в режиме Амперметра), то схема работает нормально и моторчик бодро крутит. Амперметр при этом показывает 0.98 А потребления тока. Да, при повторных замерах сопротивления двигателя в режиме "покоя" выявлено, что его сопротивление стремится к бесконечности, а сопротивление амперметра 0.8-0.9 Ом (ошибочка в первом сообщении). Так вот, если по факту КЗ нет, почему срабатывает защита?
14 часов назад, Evgen_326 сказал:
Есть подозрение что тощие провода мультиметра ограничивают ток нагрузки, но это не точно. У меня точно такой же модуль спокойно 1.5 А пропускает.
15 часов назад, Evgen_326 сказал:
От импульсных помех. Поставь конденсатор параллельно выходу TP4056. Сгодится на 6.3 В 3300 мкФ.
18 часов назад, Evgen_326 сказал:
Мой комментарий был к тому утверждению, что схема защиты, якобы, сама по себе высаживает аккумулятор.
А ну а то, что она срабатывает от мотора - это нормально, т.к. есть такая вещь, как пусковой ток и коммутационные пульсации тока у коллекторного мотора. Защита на этих платах рассчитана на ток всего 3 Ампера, (по утверждениям продавцов).
В продолжении темы...
Практические танцы с бубном показали - при подключении движка через провода от тестера, плата в защиту не уходит и движок шустренько крутится. Замеры параметров проводов 2.2 мкГн, 0.4 Ом.
16.11.2019 в 17:06, motoandrey14 сказал:
Попробовал, плата в ушла в блокировку, движок даже не дёрнулся.
16.11.2019 в 16:22, samogon сказал:
Побовал подключить через тоненькие провода, результат нулевой.
Ты нарушил последовательность действий)
1) Припаиваешь конденсатор К ВЫХОДУ TP4056. Не к двигателю. Судя по тому, что ты подключаешь под напряжением, и подключаешь разряженный конденсатор (нарушаешь все инструкции), сработает защита от КЗ.
2) Вставляешь зарядку для зарядки конденсатора и соответственно выходу платы из защиты (стандартная процедура для выхода из защиты во всех общих случаях). Достаёшь зарядку.
3) Нажимаешь кнопку.
Если ты не выполнил правильно последовательность, то работать и не должно было.
А если сильно напрягает то, что при перегрузке для выхода из защиты нужно ставить на зарядку, можно сделать автоматический выход из защиты - поставить резистор между B- и OUT-. А лучше, что логичнее  - выкинуть защиту\закоротить B- и OUT-. Ты это сам сделаешь, когда поймёшь, что при малейшей нагрузке срабатывает защита. У тебя и так механическая кнопка, она не требует защиты.
3 часа назад, Evgen_326 сказал:
Это "сферический конь в вакууме". Что есть "тоненькие провода"? Каково их сечение? Длина? Сопротивление? Можно резистором ограничить ток мотора, но это бред :) Тем паче что под нагрузуой плата всё равно уйдёт в защиту. Если вы хотите использовать устройство с защитой и от "сети" (не понятно чего вы в итоге хотите от "шуруповёрта" (электроотвёртки?) и как хотите этот девайс использовать), меняйте модуль на более подходящий. Либо питайте мотор напрямую от АКБ, а данный модуль используйте только для зарядки самой АКБ. Всё остальное, лютая дичь. Ну не подходит этот модуль под эти цели, для этого есть другие модули с бОльшей нагрузочной способностью. Если защита срабатывает, то это не просто так, это защита от КЗ, от превышения нагрузки и "от дураков".
  • 3 года спустя...
Поблема в принципе похожая...
Есть устройство на этом же модуле + преобразователь напряжения на 12В.
При старте блок зарядки уходит в защиту.
Похоже что в момент старта, когда заряжается электролит в основном устройстве, ток потребления превышает максимальный.
Получаеться до смешного - раз подал питание и он не стартанул (ушел в защиту), быстро выключил-включил и устройство работает.
Можно ли как то сделать чтобы замедлить срабатывание защиты скажем на 0,5-1 секунду либо как то побороть это не лишившись защиты?
Это называется изврат с двойным нажатием вкл/выкл ))))
С резистором конечно вариант лучше, но не хотелось бы его оставлять.... лучше  отстрочить время включения защиты, вопрос в том как это реализовать (наверняка я не первый с такой проблемой).
Изменено пользователем sputnic
  • 11 месяцев спустя...
На вsход Р6 вешвем конденсатор до ближайшего увеличит реакцию на кз.  сдвоенній  Мосфет шунтируем  ток возрастет до 4.5А для заряда он не нужен
