straw
Моторы с редукторами.
Влагозащищенные реверсивные. С фланцами. Задумывались для поворота антенн. Работают бесшумно. Даташит найти не смог.  1000 р. штука.
Вот что нашел в объявлении про него:
Механизм мэо 0,63 имеет крутящий момент 0,63кгс. м номинальный ход вала 0,25 оборота время хода 10с.
Однофазные. Простым перебросом обмотки коммутируются. Без всяких конденсаторов.
Там концевики стоят, поэтому проводов много выходит.
Edited by straw
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Добавилось два. Это братья близнецы первых.
ПР-1М. Проверены. 1200р шт.
На вал ползунка народ устанавливает свои кулачки, магниты-оптроны и прочие энкодеры и получает свою обратную связь по положению. Или просто всё выкидывается и получается обычный реверсивный механизм без ограничений. Сейчас просто концевики плюс резистор.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
    • если в изображении женских лохматок вам видятся счастливые люди психолог не поможет,  этими расстройствами занимаются психиатры.
    • Они отобьются. Доколе нам терпеть ? Не я не скажу, что они хреново жили при бацьке. На хлеб хватало. Но не более. А свободы (просит славянская душа) - не было. Ну, будем посмотреть. В конце концов, эта нация создала самое большое государство, в 13 веке - Вяликае княжество Литовскае. Будем надеяцца. Беларусы разумный народ !
    • Есть ещё такой параметр у моторов, как виброскорость  - это неравномерность вращения вала, когда вал крутится рывками, то есть имеются осевые вибрации. Их частота зависит от оборотов и может вызвать  резонанс системы. Балансировка может быть идеальная, но это не спасёт от резонанса. Попробуйте покрутить вал пальцами - у одних моторов он крутится плавно, а у других чувствуется притяжение магнитов статора, например у 775 мотора.
    • Да кто ж с этим спорит. Тут главное мера. А за Белорусов переживаю. Удачи им.
    • 510ом я оставил разводку,как они стоят на схеме первого варианта станции,корректировка только оптопары и пары резисторов 22ом и 10ком
    • Серж, любая топология имеет право на жизнь. Всё зависит от поставленной задачи. В случае с повышайкой, основная проблема в том, что паразитная ёмкость вторички, со стороны первички видится как ёмкость умноженная на соотношение витков в квадрате, тем самым может подпортить параметры схемы. Кстати, чтоб ток первички слишком не зашкаливал, можно понизить частоту, загнав преобразователь в режим ZCS. Говорят, не очень хороший режим, но когда питающее напряжение не более 15 вольт, коммутационные потери, вызванные паразитной ёмкостью ключей, вообще ни о чём.
    • Не, серьёзно, спирт спасает от заразы. А вообще, братья, носите респираторы класса FFP3 (красные) - только они не пропускают вирус ! Смотрю сейчас старые концерты Ричи Блэкмора - класс ! Будьте здравы, бояре ! Пишите - не забывайте. Беларусам - респект! Жыве Беларусь !
