Проблема со звуком в китайской магнитоле
Гость Сергей
Здравствуйте! Имеется китайская 2-х диновая магнитола. Включаешь , музыка играет, все ок. Далее, видимо по мере нагрева, появляютя хрипы в динамиках, сначала слабые, а потом все сильнее и сильнее. Такое ощущение что на динамики идет большое напряжение. Даже если звук поставить на ноль, а потом перевести на единицу, в динамиках слышен сильный треск.Подскажите, в чем может быть причина такого звука? Да, заменил усилитель на ТДА 7850 и конденсатор на 10000мкф, звук стал лучше, но хрипы и трески  не исчезли.
2 часа назад, Гость Сергей сказал:
Попробуй засунь ее в морозилку, подержи часа два что бы все внутри остыло и включи. И засеки время, через которое появятся хрипы. Если время будет примерно то-же что и на улице - значит не от нагрева. А если хрипы появятся намного позже - значит точно от нагрева.
Изменено пользователем Vlad90
Если на входы поступает постоянка, поставь плёночные конденсаторы, решишь и проблему(керамические конденсаторы), и ещё больше улучшишь качество.
С1, С2, С3 и С4.
27 minutes ago, Guest Сергей said:
Еще бы их найти эти С1,С2,С3,С4.
Так от выводов микросхемы пройдите к ним. Но пленку вместо смд припаять бедет непросто (из-за габаритов)
15.11.2019 в 22:15, Гость Сергей сказал:
появляютя хрипы
Во всех каналах?
Первое, что нужно проверить, это питание. Питание микросхем. Например, есть ли 8 вольт на коммутаторе?
Пришлось зарегистрироваться) Я не силен в электронике. Да, хрипы появляются во всех каналах. Как померить V на коммутаторе не понимаю??
Если правильно прозвонил-то получается вот эти конденсаторы( С1-С4)
2 часа назад, .Сергей. сказал:
На фото у тебя коммутатор TM2313.  Открываешь даташит и смотришь, какое питание допустимо и где его смотреть. Может, стабилизатор, который её питает, нагревается и перестаёт давать напряжение. В общем, нагревай-охлаждай и смотри, где виновник. Там и смотри. Хотя, часто виновник маленький конденсатор или сама микросхема, при нагреве сразу проявят себя.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Вообще-то это не коммутатор, а 4-х канальный аудиопроцессор. Китайский аналог процессора TDA7313D.
Выпускаются аналоги: PT7313, PT2313L, SC2313. CSC2313... На казусе я когда-то писал об этих микросхемах.
Да и в интернете на профильных сайтах неоднократно упоминаются эти микросхемы при ремонте аудиоаппаратуры, в основном автомагнетол.
Изменено пользователем Shahabbas
добавил
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
