VanLux
Усилитель Calcell VAC 1100.1 проблема с "пуком"
Всем привет, имеется аппарат Calcell VAC 1100.1, проблема с хлопком при включении и выключении, задержка включения исправно работает, но заметил что нет софтстарта, ёмкости заряжаются при запуске самого усилителя, не могу разобраться как реализован софт старт в данной схеме и какие могут быть причины хлопка при выключении?
CALCELL VAC1100.1 service manual.pdf
3 часа назад, VanLux сказал:
Со стороны ИИП никак. 4 нога ШИМ на земле, дросселей на выходе нет.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Т.е. при запуске усилителя стартует и ПН? Зачем тогда задержка?
А по поводу хлопка, при выключении не плохо так хлопает, что может быть?
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Я имею ввиду сначала стартует ПН, заряжая банки, а потом уже усь, ну это ладно, хлопок сильный именно при отключении ремаута
6 часов назад, VanLux сказал:
поставь реле и не парься ...
Если хлопает значит есть неисправность, хочется что бы всё работало как часики
7 часов назад, VanLux сказал:
Если хлопает значит
есть просто НЕИЗБЕЖНЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ПРОЦЕСС, например, в моменты заряда - разряда емкостей, а ты даже не представляешь ЧТО ЭТО ...
16.11.2019 в 18:40, mihelson сказал:
А как можно запустить усилитель без запуска ПН?
Дать напряжение ему, Выложи полную схему, сдаётся мне ПН тут не причём...
1в архитектуре  tl494 уже реализован плавный пуск
2 проверь питания на соответствие со схемой и на симметричность чтоб не было перекосов
3 осциллограф есть? Если только при отключении хлопает смотри как падает питания на обоих плечах одновременно
Edited by Dima323
Осциллограф есть, перекос отсутствует, хлопок происходит сразу при отключении РЕМ, емкости при этом плавно разряжаются и одинаково
31 минуту назад, VanLux сказал:
не уберешь ты его  - он там и был .... ставь аналог протекта по выходу для классических УНЧ - и не будет щелчка.
21.11.2019 в 21:20, VanLux сказал:
Тяжело исправное чинить....
    • На макет ке же я тоже соединял проводками. А платка для того, чтобы в корпус аккуратно вставить вместе с кроной.  Корпус присмотрел от сплиттера телефонного.
    • Цитату из БСЭ взял. Не исключаю, в советской энциклопедии тоже могут врать.
    • Суть проблемы в следующем,при проверке,компиляции скетча,выходит ошибка (exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.). Всё это дело уже порядком надоело. вообще изначально проблема была иная, немного повредилась плата ардуино мега 2560,-вышел из строя аналоговый порт А0 и его надо было переназначить в скетче на А2. Переписав скетч в строке 82,подменив 0 на 2 в двух местах,проверил скетч и тут начались проблемы которые были кое как решены,отсутствовали нужные библиотеки, но в конечном итоге закончилось   (exit status 1   Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Mega or Mega 2560. ) Скетч был взят на стороннем ресурсе http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34517-Synthesizer-on-Mega-2560-3-2-TFT-LCD-Si5351-V2-0 разработчики писали, что это их первый опыт в программировании и просили особо не сердится, и что исходники для программистов с крепкими нервами! Товарищи ардуинщики! помогите исправить строку 82,заменив в ней 0 на 2 в двух местах,у меня как оказалось нервы не крепкие. Не знаю достаточно ли будет для переназначения входа с нулевого на второй этих изменений,если знаете лучше то поправьте. Ссылка на папку с исходником на гугл диске https://drive.google.com/open?id=1_BNecSzNI_GqF_HQhPUj8YIt7C3leb-3 там в папке есть библиотеки,которых у вас наверняка не будет хватать для компиляции. По сути мне необходим HEX файл для заливки в мегу. Заранее спасибо за помощь.
    • Благодарю, попробую, как  плату полностью соберу.
    • Недостачу с продавцов (которые живут лучше народа и от недостатка витаминов не страдают). Смотанные счетчики с соседей, которые платят и за себя и за тех кто сматывает. И т.д. Подход любопытный - из разряда "а все вокруг воруют, а вон они на нас наживаются а я чо..." Ну так то это всего лишь универсальный совет, кто хочет может чего хочет с ним делать.  Так можно и посоветовать легко нарубить бабок в стиле Р.Раскольникова. А что, совет универсальный, можно слушать а можно посмеяться.
