Ток для зарядки липо какой выбрать
Привет всем. наконец отремонтировал старый шурик, заменил NiCa на LiPo. Была ёмкость 1,5Ач стало 6Ач(если верить китайцам. Брал 18650 типа на 3300, скорей всего 3000 судя по многочисленным отзывам у продавца. Ну пусть будет на 5000)
Собрал два сборки по 5 аккумов, каждая с бдсм платой. И впихнул невпихуемое в один корпус. Зарядки ессно теперь нет. Есть лабаратоный БП. И встал вопрос, на каком токе и напряжении заряжать? В обоих сборках по 18,6В
Изменено пользователем САМОДЕЛКИН
Если вас незаслуженно обители - вернитесь и заслужите.
25 минут назад, САМОДЕЛКИН сказал:
NiCa
если не знаешь, как правильно писать, заглянул бы в таблицу Менделеева...
38 минут назад, САМОДЕЛКИН сказал:
Бдсм тут точно попахивает. Зачем две BMS? Аккумы в параллель по два. Заряжать до напряжения 5*4,2В. Ток - в даташите на аккумуляторы, если такового нет, то  примерно по 1С на банку вполне штатный режим.
Изменено пользователем mihelson
4 минуты назад, mihelson сказал:
Да хотел два аккума сделать, а потом решил в один всё запихнуть.
Т.е 1Ах10 или на 5?
23 минуты назад, Starichok сказал:
NiCa
Ну бывает. человек не комп. всё точно знать не может
13 минут назад, САМОДЕЛКИН сказал:
Поэтому вторую BMS надо убрать, аккумы - в параллель. Тем более это ширпотреб скорее всего, а не сильнотоковые.
14 минут назад, САМОДЕЛКИН сказал:
Т.е 1Ах10 или на 5?
Если честная емкость в каждом аккумуляторе 2 а*ч, то током в 2А можно заряжать. Т.к. будет по два в параллель, то 4А. Изучите принцип заряда аккумулятора, режимы постоянного тока, постоянного напряжения, ВАХ зарядного устройства...
2 часа назад, САМОДЕЛКИН сказал:
А что с ней случилось? Если она ещё жива и на трансформаторе, то лучше всего все элементы выпаять, оставив только выпрямитель с конденсатором и поставить на свободное место стабилизатор напряжения и тока типа такого. Больше 3 А его лучше не грузить. Или как-то охлаждать принудительно. Но больше 3А может и трансформатор не потянуть, его же делали для 1,5 А/ч акб .
3 часа назад, САМОДЕЛКИН сказал:
поэтому пусть комп тебе помогает в том, чего ты не знаешь.
5 часов назад, САМОДЕЛКИН сказал:
И встал вопрос,
Не с того начали. 18650 бывают разные и соответственно токи заряда тоже будут сильно отличаться и  у нас спрашивать несколько бесполезно. Мы же не знаем какие точно у вас аккумуляторы. Нужно смотреть описание конкретно на ваш аккумулятор. Это во перых. А во вторых не все 18650 подходят для переделки. https://alexgyver.ru/18650/#18650_hc
16.11.2019 в 16:32, Starichok сказал:
именно. как чертёж инженеру с точными размерами.
16.11.2019 в 17:24, musa56 сказал:
Думаете я знаю?) Китайские. описание можно не читать на али) а приспособы проверить их характеристики нет.
Ну уж 1 Ампер то по любому должны выдержать. А если нет - туда им и дорога, в шурике такие всё равно работать не будут.
10 часов назад, musa56 сказал:
Ну  зачем тогда брать абы что. Ведь так вся ваша работа может пойти на смарку
Для первого опыта сойдёт. Так то в планах делать электротягу. Нужно хорошенько освоить сборку аккумуляторов.
