Вы публикуете как гость.
Всем доброго дня!
Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться.
Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею.
Схему БП прилагаю.
Заранее спасибо за советы.
Именно так!
Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
Какой бред сивой кобылы! Все радиолюбители знают и есть таблицы по которым мы видим процент КНИ и отношение амплитуды гармоники к амплитуде основного сигнала! Если уровень наибольшей гармоники находиться на -20dB относительно пика основного сигнала, это 10% КНИ. Вот и вся калибровка! Если Спектроанализатор мой показывает КНИ и именно такое соотношение амплитуд ,я точно верю ему. И твои древние спектроанализаторы основаны на этом же принципе, индикатор стрелочный измеряет амплитуду основного тона 1 кГц,потом режекторный фильтр вырезает основной тон,а резонансный контур настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц и измеряем амплитуду 2й гармоники и так все гармоники измеряем и по таблице видим каковы КНИ данного сигнала! Компьютер это делает всё программно! Смотрим скрин.
Так может зарядка "гуано" не?
Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем.
Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств.
Вы сегодня про где?
см. п.1
ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало...
Внутри. Но вам же по любому виднее...
Ок. Это правильно. А проблема в чем?
Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram.
Код настройки контроллера на внешнюю sram:
in r16, MCUCR ;
ori r16, 0xC0 ;
out MCUCR, r16 ;
ldi r16, 0x04 ;
sts XMCRA, r16 ;
ldi r16, 0x80 ;
sts XMCRA, r16 ;
Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
