осциллограф и rc цепь
Привет! Вопрос из разряда детский сад. Приобрел ослика на али, fnirsi 5012. Пересмотрел несколько видосов в качестве ликбеза, и для начала решил протестировать его на rc цепи. Минус питания на минус электролита, плюс на резистор. Показания снимал с конденсатора. Когда подключены 2 щупа,то идет просто прямая линия. Некий сигнал появляется, если отключить 1 из щупов. Вопрос в том, как получить правильную осциллограмму цепи? Конденсатор 220 мФ, резистор и потенциометр в сумме 230 кОм. Напряжение было около 5 вольт. Показания пробовал снимать как в так и в режиме. CaptureS.JPG.083d0d97ac32d19d6d50e0eac64586b2.JPGCaptureS1.JPG.29fd15bcbb0f06dee63dc368337f585b.JPG
Всё правильно, конденсатор зарядился и...будет прямая линия. А если сделать вход открытым, то эта прямая линия покажет напряжение на конденсаторе.
Чтобы что-то увидеть, подключите осциллограф, а потом подключите питание к схеме. Потом можете переключателем отключить от питания и подключить резистор  к общему проводу, чтобы увидеть как конденсатор сначала заряжается через резистор, а потом разряжается через резистор...
Наконец-то.
В Интернете полно хвалебных комментариев, но…
Один человек утверждает, что этот осциллограф – дерьмо наиполнейшее. Внутри делитель сделан на оптопарах. И сделан криво. Па пределе 200мв (без внешнего делителя) или 2в(с внешним делителем) искажает измеряемый сигнал до полной неузнаваемости. Причем, на любой частоте, вплоть до постоянного тока – рисует экспоненту вместо меандра при отрицательном напряжении на входе.
Проверь, исправлена ли эта программная ошибка. Если нет, - выбрось его.
Чуть позднее выложу ссылку, где видел обсуждение проблемы.
https://www.ixbt.com/live/instruments/vpechatleniya-ot-novogo-oscillografa-fnirsi-5012h-na-100mgc-.html
Пост от 12 августа
https://vk.com/wall-90490500_665917
29 октября 9.01
https://mysku.ru/blog/china-stores/73960.html
13 августа 20.47
Детальное описание глюка и попытки ремонта.
Изменено пользователем avv_rem
У Дейва был обзор на ослик. Амплитуду Vpp некорректно показывает на высоких частотах.
Изменено пользователем Arhat
15 часов назад, Света сказал:
подключить к общему проводу
Светлана, кажется получилось. Поиграл с развертками и номиналами и увидел, то что положено. Только не понятно, что имеете в виду под общим проводом, и что к нему подключать. В любом случае ваш комментарий очень помог! :)
14 часов назад, avv_rem сказал:
Я не настолько продвинут, чтобы грамотно это выяснить, и насколько я понял со многими задачами он в состоянии справиться, поэтому пока обойдусь им, большое спасибо за инфу :)
10 часов назад, Ruslan Sadajev сказал:
Шина, относительно которой проводятся измерения. Обычно - один из проводов питания. К нему подключается "земляной" щуп осциллографа.
10 минут назад, Falconist сказал:
У меня осциллограф подключён к нему постоянно, а со слов Светланы она как будто имеет  в виду, что к нему подключаемся потом, это и непонятно <_<
Не путайте мягкое с теплым. Щуп не к осциллографу, а к тестируемой схеме.
