Sign in to follow this
Славян 54
Термистор кухонного термометра
Народ помогите подобрать термистор в щуп кухонного термометра. Родной вышел из строя из за попадания воды внутрь щупа. Сопротивление на остальных термощупах при 23 градусах примерно 52 Ком , при нагреве сопротивление уменьшается. Сам термистор размером меньше спичечной головки.
3 часа назад, Славян 54 сказал:
Может не вышел из строя, а не промыли (спиртом) и не просушили? От воды там выходить из строя нечему.
Из стандартного ряда - это термистор на 50 кОм при +25 градусах. Но термисторы выпускаются как с разным допуском на начальное сопротивление, так и с разной температурной зависимостью.  Без знания группы температурной зависимости, замена даже на точно такой же по размеру может дать неточность  до десятка процентов при температурах, отличающихся от +25 градусов на 50 и более градусов.
С другой стороны, для кухни особая точность измерения температуры не требуется, так что если даже с температурной зависимостью не угадать, то ошибка вряд ли будет критичной. Попробуйте найти термистор просто такого же типоразмера с начальным сопротивлением (нормируется при +25 градусах) 50 кОм, с допуском не хуже 1% (не 5% !) и группой 3880, 3988. А может быть удастся найти целиком, с кабелем и разъёмом, готовый запасной датчик от вашей модели. Поищите по названию модели и слову "запчасти". Скорее всего для кухонных устройств они унифицированы, подойдёт типа вот этого щупа для мяса от электрогриля.
Edited by Lexter
Все таки вышел из строя. После того как демонтировал его из корпуса щупа от термистора отвалилась ножка. Спасибо, нашел на 50 кОм и на 50.7 попробую их заказать. Датчик к моем модели стоит 650 р в китае, другие не подойдут по сопротивлению ,у них при 25 градусах 100кОм.
Читать статью
    • Как понять вокальный по характеру?
    • К мастеру более Без обид. Навык нужен. И инструмент соответствующий   Повеселил с утра
    • Как это нет? Они там всегда были помойму.   По поводу головы - если кто то будет что то заказывать - меня возьмите в долю, а то у меня пайпал забанили, требуют копии паспорта и еше что то.
    • 1. а можно PEN соединить с RESET и подтянуть к ним резистор 10k от плюса? или лучше отделить эту фичу от ресета (хз зачем она, тот-же ресет) .? 2. какая разница между лапами 52, 53 и 22, 21 соотв. ? их нужно соединять вместе или это для удобства и без разницы через какие ноги запитывать МК ? 3. нужно ли аналоговый ноль (нога 63) соединять с нолем питания МК или ему нужен отдельный источник питания в принципе(включая AVCC) ? можно ли ноги 62,62,64  оставить в воздухе  если не нужны?  4. нужно ли по питанию МК ставить электролит+керамика? или можно керамикой 10-100n обойтись? 5. какой вообще должна выглядеть минимальная обвязка данного МК?
    • Элементарно - найти мануал или по ПП отследить включение реле - тем более, что на плате подписаны пины, связанные с питанием и управлением реле РР-ДР
    • 1. Купить -дело не хитрое, ума много не надо. Купить по адекватной цене - долго доставки ждать. А зачем тогда вообще что либо ремонтировать? Пошел, да купил новое. И форум ,только для того, чтобы погоду вчерашнюю обсудить.  2. Да, ошибся, не ту кнопку нажал. 7106.   3. Нарыл схему на Victor 88C , но там оказывается другой АЦП. На 48 ног,  ES5108... Или у меня плата-совсем плагиат, или 88С-1 v2.9(моя) по другой схеме сделана. 4. При любом раскладе хочу попытаться отремонтировать свой прибор. Он мне как память дорог, 10 лет не расстаемся.   5. Сейчас посмотрел, на 062 микруху питание не подается. Между 5 и 6 ногой 1,63В.  На АЦП тоже питания  нет.
