Измерение основных параметров энергосети
MasterElectric
Никогда ранее не сталкивался с аналоговой схемотехникой и задачами связанные с ЦОС. Есть выковырянная из прибора плата аналоговых входов 4 тока и 4 напряжения. Работать буду с трехфазной сетью 0.4 кВ. Мне интересно знать как на языке Си и просто алгоритмически производить измерения переменного тока и напряжения. Измерять много чего хочу научится. Для начала просто уметь строить векторную диаграмму. Есть три фазы напряжения Ua, Ub, Uc и токов Ia, Ib, Ic. Нужно измерить действующее значение напряжений и токов и узнать углы между ними по отношению к фазе Ua. Планирую делать выборки с частотой 64 кГц. МК Cortex-M7 STM32. Цель вникнуть в аналоговую схемотехнику и цифровую обработку сигналов и DSP часть контроллера. Интересуют алгоритмы, формулы и прочее добро.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
