Самодельный эндоскоп.
Yurec66
Появилась необходимость исследовать камеру сгорания и цилиндры своего авто перед разборкой. Для этих целей народ успешно использует эндоскопы, купленные на Али. Но беда в том, что внешне они вроде как все одинаковые, но цены разные. Кто говорит что отлично, кто выброшенные деньги и т.д. Пока не могу определиться с моделью. Достаточно ли 720HD для камеры 8 мм. Или 7 или 6... короче не понятно. Главное чтобы могла пролезть в гнездо свечи накала . Там резьба М10.
Но вопрос пока о другом. Можно ли самому извоять такую камеру используя :
1) матрицу от вебкамеры
2) камеру от смартфона
4) камеру от ноутбука
Все варианты конечно интересны  в плане возможности подключения и способа как такового. Есть смартфоны старые. Там камера 5 мП. Интересно было бы ее привлечь в это дело. Как раз маленькая.
И второй вопрос. Каким образом придумать подсветку для вебкамеры. Вот такой конкретно. В моем понимании вокруг объектива приделать штук 5-6 СД smd . Но как их запитать и желательно предусмотреть регулировку силы свечения? Наверное не получится от того же USB ? Попытался подключать ее через OTG к смарту - работает :) Хотя вторая A4Tech не запустилась. Но можно и к ноуту подключать. Главное питание чтобы хватило.
В хороших эндоскопах свет подводится к торцу по световоду: опто-волокну. В световод можно достаточно много ввести света, при помощи фокусирующих линз.
Эндоскопы со светодиодом на торце, как правило короткофокусные 5-15мм, либо большого диаметра 12-15мм.
Изготовить эндоскоп с изгибающимся дистальным концом - достаточно трудоёмкая и кропотливая работа, а с учётом ещё и КАЧЕСТВА снимаемого изображения, так вообще только в лабораторных условиях можно настроить.
P.S. Моё мнение: для такой диагностики "камеры сгорания" легче подобрать уже серийно изготовленный эндоскоп, чем изобретать его самому - не дешевое удовольствие!
2 часа назад, hardhacker сказал:
провода припаивай и вперед
Я читал, то эта камера питается от 3.3 в. Если оставить в родной плате, то пойдет, а если извлечь как отдельный элемент, то нужно свой стабилизатор напряжения делать.
Стабилизатор придумать. Хотя тоже выдел ролик из материнки компа выпаивается уже готовый на 3.3. вольта.
Вот такой наверное
Изменено пользователем Yurec66
Надыбал вот такую камеру от ноута Acer .
На этой платке возможно столько не нужных деталюшек, что напрашивается вопрос... А можно ее отковырять от 'nq платы и самостоятельно подключить и дать питание 3.3 в ?
По большому счету мне нужно только изображение с нее без обработки всякой там электронной.
Какой - без понятия, просто крышка была. Контактной фишки тоже не было. Как теперь определить какие где контакты?  Смотрел по сетке не факт, что у всех крайний левый плюс 5В.
 Я смотрю есть таки варианты отдельного подключения. Только не понятно зачем этот огород со "своим" питанием, есл подается на колодку платы, где и так своя схема есть.
А в принципе ее извлечь из платы реально?
Ненужных деталей на этой плате нет, в центре под линзой находится только матрица, чип слева это контроллер матрицы, который обеспечивает интерфейс USB, справа микросхема pm25lv512 - чип памяти с прошивкой контроллера, без него тоже работать не будет. Без нарушения работоспособности с платы можно удалить только светодиод индикации включения камеры....
Питание вызванивается по ногам микросхемы (смотрим даташит на нее, а еще +5В от разъема должен/может встретить на своем пути стабилизатор 3.3В), D+,D- методом тыка (ничего страшного при перепутывании не случится).
П.С. Мне известно о существовании "армянских комсомольцев, героически преодолеваемых собственноручно созданные трудности", но всё же... ТЫЦ
Меньше 500 рублей! И даже яркость подсветки регулируется...
Я купил, если что. Работает. Изображение сносное, пару раз выручала.
1 час назад, fessit сказал:
На эту смотреть даташит?
Из этой таблицы понял, что +5в надо подавать на 8 ногу и минус на 4. А вот на какие Дата не понял  (2, 6 и 5 )
1 час назад, КЭС сказал:
Я купил, если что.
Я себе тоже уже заказал на Али за 8.5 . Написано типа 720 НD / НУ эта камерка тоже пригодится. Сделаю микроскоп из нее :)
Так я не понял. На эту платку в колодку все равно с USB(5в) нужно подавать 3.3? Внутреннего стабилизатора на ней нету что ли?
Можно поинтересоваться  с каких соображенй  вы рассматриваете на той плате интерфейс юсби -возможно есть еще и переферия.. Схема на ноут откроет все карты))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
С контактами практически разобрался. Где питание нашел. А с датой в процессе подключения определю. Сходил купил стабилизатор на 3.3 в. Вот с конденсаторами, что на схеме выше. Нужны они здесь или нет?
