Yurec66
Самодельный эндоскоп.
Появилась необходимость исследовать камеру сгорания и цилиндры своего авто перед разборкой. Для этих целей народ успешно использует эндоскопы, купленные на Али. Но беда в том, что внешне они вроде как все одинаковые, но цены разные. Кто говорит что отлично, кто выброшенные деньги и т.д. Пока не могу определиться с моделью. Достаточно ли 720HD для камеры 8 мм. Или 7 или 6... короче не понятно. Главное чтобы могла пролезть в гнездо свечи накала . Там резьба М10.
Но вопрос пока о другом. Можно ли самому извоять такую камеру используя :
1) матрицу от вебкамеры
2) камеру от смартфона
4) камеру от ноутбука
Все варианты конечно интересны  в плане возможности подключения и способа как такового. Есть смартфоны старые. Там камера 5 мП. Интересно было бы ее привлечь в это дело. Как раз маленькая.
И второй вопрос. Каким образом придумать подсветку для вебкамеры. Вот такой конкретно. В моем понимании вокруг объектива приделать штук 5-6 СД smd . Но как их запитать и желательно предусмотреть регулировку силы свечения? Наверное не получится от того же USB ? Попытался подключать ее через OTG к смарту - работает :) Хотя вторая A4Tech не запустилась. Но можно и к ноуту подключать. Главное питание чтобы хватило.
1 час назад, Yurec66 сказал:
камеру от ноутбука
 она usb.. провода припаивай и вперед..свет можешь отдельно засунуть..
В хороших эндоскопах свет подводится к торцу по световоду: опто-волокну. В световод можно достаточно много ввести света, при помощи фокусирующих линз.
Эндоскопы со светодиодом на торце, как правило короткофокусные 5-15мм, либо большого диаметра 12-15мм.
Изготовить эндоскоп с изгибающимся дистальным концом - достаточно трудоёмкая и кропотливая работа, а с учётом ещё и КАЧЕСТВА снимаемого изображения, так вообще только в лабораторных условиях можно настроить.
P.S. Моё мнение: для такой диагностики "камеры сгорания" легче подобрать уже серийно изготовленный эндоскоп, чем изобретать его самому - не дешевое удовольствие!
2 часа назад, hardhacker сказал:
Я читал, то эта камера питается от 3.3 в. Если оставить в родной плате, то пойдет, а если извлечь как отдельный элемент, то нужно свой стабилизатор напряжения делать.
так в чем проблема?? проводки припаять??
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Стабилизатор придумать. Хотя тоже выдел ролик из материнки компа выпаивается уже готовый на 3.3. вольта.
Вот такой наверное
Edited by Yurec66
Надыбал вот такую камеру от ноута Acer .
На этой платке возможно столько не нужных деталюшек, что напрашивается вопрос... А можно ее отковырять от 'nq платы и самостоятельно подключить и дать питание 3.3 в ?
По большому счету мне нужно только изображение с нее без обработки всякой там электронной.
Какой - без понятия, просто крышка была. Контактной фишки тоже не было. Как теперь определить какие где контакты?  Смотрел по сетке не факт, что у всех крайний левый плюс 5В.
Скрытый текст
 Я смотрю есть таки варианты отдельного подключения. Только не понятно зачем этот огород со "своим" питанием, есл подается на колодку платы, где и так своя схема есть.
Скрытый текст
А в принципе ее извлечь из платы реально?
Edited by Yurec66
Ненужных деталей на этой плате нет, в центре под линзой находится только матрица, чип слева это контроллер матрицы, который обеспечивает интерфейс USB, справа микросхема pm25lv512 - чип памяти с прошивкой контроллера, без него тоже работать не будет. Без нарушения работоспособности с платы можно удалить только светодиод индикации включения камеры....
Питание вызванивается по ногам микросхемы (смотрим даташит на нее, а еще +5В от разъема должен/может встретить на своем пути стабилизатор 3.3В), D+,D- методом тыка (ничего страшного при перепутывании не случится).
П.С. Мне известно о существовании "армянских комсомольцев, героически преодолеваемых собственноручно созданные трудности", но всё же... ТЫЦ
Меньше 500 рублей! И даже яркость подсветки регулируется...
Я купил, если что. Работает. Изображение сносное, пару раз выручала.
1 час назад, fessit сказал:
На эту смотреть даташит?
Из этой таблицы понял, что +5в надо подавать на 8 ногу и минус на 4. А вот на какие Дата не понял  (2, 6 и 5 )
Скрытый текст
Edited by Yurec66
1 час назад, КЭС сказал:
Я купил, если что.
Я себе тоже уже заказал на Али за 8.5 . Написано типа 720 НD / НУ эта камерка тоже пригодится. Сделаю микроскоп из нее :)
Так я не понял. На эту платку в колодку все равно с USB(5в) нужно подавать 3.3? Внутреннего стабилизатора на ней нету что ли?
Edited by Yurec66
Не, ну не выбрасывать же! Я бы тоже не стал сразу. Пусть отлежится лет 10, потом можно. У меня так обычно :)
Можно поинтересоваться  с каких соображенй  вы рассматриваете на той плате интерфейс юсби -возможно есть еще и переферия.. Схема на ноут откроет все карты))
Потому, что камеру планируется подключать или к ноуту или к мобиле.
4 и 5 контакты на земле? На 1 питание. Данные методом тыка.
С контактами практически разобрался. Где питание нашел. А с датой в процессе подключения определю. Сходил купил стабилизатор на 3.3 в. Вот с конденсаторами, что на схеме выше. Нужны они здесь или нет?
@Yurec66 если стабилизатор будет висеть на соплях  вдали от платы камеры, то нужны.
Нет, я планирую его размещать практически у входа в колодку родную.
Edited by Yurec66
    • С базо - эмиттерным резистором попробуйте поиграть (R19 по ссылке). В сторону увеличения.
    • Если  связь обмоток=1 , а ОС непосредственно с выхода, то да. Но в реальном мире всё "немножко" не так, особливо буде ОС с сервисной обмотки, и при таком раскладе десятикратный сброс нагрузки по одному из каналов приведёт к разнице около 10 вольтей, применительно к варианту топикстартера. Добавка мелкого дросселька послед. с первичкой не меняет связи =1 первички с остальными обмотками. Нужно, ИМХО, либо ставить , например, 0,95 в модель идеального трансформатора, либо добавлять инд. рассеяния послед со всеми обмотками СТ, буде модель оного не школярская, а нелинейнореальная.
    • Спасибо ,буду знать , я увеличил плотность тока и намотал одним проводом -бп не рассчитан на долговременную нагрузку большим током -потому решил сделать так -подешевле - китайский прием)
    • если бы со "страшной" смертностью от коронавируса, дело обстояло на самом деле так, как нам преподносят СМИ, то вы были бы правы. а на самом деле как умирали так и умирают от своих "стандартных болезней", но раз тест показал наличие короновируса, значит помер от него  да возможно кто то протянул бы еще годик, но паника рождает страх, который усугубляет течение "стандартных болезней" и по этому какой то процент умирает немного раньше времени. последствия от этого карантина, а не от так называемой пандемии, будут чудовищные, скорее всего грядет передел мира.  для этого этот вирус и запустили
    • Собрал блок на ключах генерация есть.На выходе 2в светодиод не горит.Ге то косяк ключи без радиаторов резисторы по 60 ом.В Сеть первый раз через лампу вспыхнула и погасла.Это первый мой иип.Может с фазировкой что напутал
    • Дроссель норм, непонятно почему 2,5 слоя , вроде в 2 все прекрасно влезает, если мотать одним проводом первый слой, вторым проводом второй слой. Такая намотка уменьшает паразитную емкость. Шикарно получается если подобрать диаметр проводов с учётом уменьшения окна.
    • Спасибо, вы интересную тему подняли, с одной стороны специалисты по фальсификации любых документов, подкупу, шантажу, закрытию архивов, с деньгами и выгодой от сокрытия настоящих масштабов убийств государством своих граждан, с другой люди которые только на свои кровные и в свое личное время, с угрозой попасть под статью пытающиеся добраться до правды...
