Орион pw 150 - неисправность
Гость Сергей
Здравствуйте. Подскажите где что проверить. Принесли Орион 150,  сказали не заряжает. Ничего не исправного не нашел. При подключении нагрузки током в 1,2а индикатор напряжение светит желтым индикатор ток красным. При подключении нагрузки (в качестве нагрузки лампа 24 вт) в ток 1,6 а,  индикация  ток мигают очень быстро примерно 5-10 гц. А светодиод напряжения горит красным вспыхивая еще более красным цветом раз в сек,  оба светодиода красным светят при этом. Спустя минуту начинает цыклами. Светодиод ток начинает мигать 5-10 раз в сек а светодиодид напряжение мигает в такт с ним, .  Через секунду светодиод ток светит без мерцания и светодиод напряжение тоже перестает мерцать загораясь желто-оранжевым цветом, длится это две секунды.  И так по кругу эти два цыкла. Лампа нагрузочная тухнет при мерцании светодиодов. Через минут 5 пропадает мерцание и светодиоды начинают светить без мерцания как и должно быть. Спустя какое то время опять могут появиться эти два цикла но уже на меньшее время. Менял конденсатор 4,7 мкф 35 без результатно. Если заземлить вторую ногу lmки мерцания никакого нет. Ощущение что либо непропай или деградация какогото элемента на плате. Пропаивал подозрительные места, на ощупь ничего не греется. Теплые токо выходные электролиты
32 минуты назад, Гость Сергей сказал:
Зачем?
34 минуты назад, Гость Сергей сказал:
Лампа может и не заряжаться.
С лампой авто на 24В 70/75 Вт. (Ошибся). Аккумулятора под рукой нет. конденсатор менял думал в нем причина замыкал пальцем его выводы,  а по сути заземлял вторую ногу lmки
8 минут назад, Гость Сергей сказал:
Тогда как Вы рассчитываете проверить ЗУ? Аккумулятор и лампа - два различных по своей природе элемента, и их свойства удивительным образом взаимно противоположны.
13 минут назад, Гость Сергей сказал:
Конденсаторы лучше проверять не пальцем, а ЭПС-метром. Такая проверка дает более доверительный результат с наличием численных показателей.
ЗУ простейшее, совершенно не вникая в принцип его действия, прозвонить все без исключения элементы и тщательно осмотреть/пропаять монтаж - дело пары часов даже для любителя. Если, конечно, зарядное на самом деле неисправно...
2 часа назад, Гость Сергей сказал:
а "ощущалка" доросла делать такие глЫбокие выводы?!
Мастеру его нужно отдать, а не тебе.
ЗЫ: зачем клонируешь вопросы:
Он так и должен работать, циклами. Без исправной батареи тестировать его бесполезно. Я на свой зарядник поставил электронный цифровой вольтметр - амперметр с алиэкспресса https://ru.aliexpress.com/item/32951970091.html , сразу видно, как растёт напряжение на АКБ, каким током заряжает. При каком напряжении отключается зарядка, при каком включается.
Самая вероятная причина - "плавающий" пробой выходной сборки диодов Шоттки при переполюсовке клемм (когда диоды выгорают быстрее предохранителя).
Изменено пользователем klarist
усиление в ноль падает,хотя созвонится переходы нормально,попадалось не раз,по ослику смотришь пуломост работает с одним транзистором.
Братья (по разуму). Что за зарядник VOIN RW  150? С Большой арнаутской? Отличается ли его схема от ориона 150 - если да. то чем?  Не нашел его родной схемы, она есть?
1 час назад, krovlad сказал:
Что за зарядник VOIN RW  150? ... Отличается ли его схема от ориона 150
Если он у вас есть, открыть и посмотреть.
А если нет, зачем сравнения?
Он у нас есть. Открыл. и смотрел... Плата как-бы из ПТУ, детали  на плате не промаркированы никак. Если бы рядом был орион - вопроса бы не задавал.  Дальше смотреть?...
 тема закрыта. voin pw 150 отремонтирован. заменён  vt3 1E.криво звонился.Заменил ВС140 (вроде). Отдал приятелю  (профессор-физиолог -чо с него взять....).
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
