Sign in to follow this
Guest Сергей
Орион pw 150 - неисправность
Guest Сергей
Здравствуйте. Подскажите где что проверить. Принесли Орион 150,  сказали не заряжает. Ничего не исправного не нашел. При подключении нагрузки током в 1,2а индикатор напряжение светит желтым индикатор ток красным. При подключении нагрузки (в качестве нагрузки лампа 24 вт) в ток 1,6 а,  индикация  ток мигают очень быстро примерно 5-10 гц. А светодиод напряжения горит красным вспыхивая еще более красным цветом раз в сек,  оба светодиода красным светят при этом. Спустя минуту начинает цыклами. Светодиод ток начинает мигать 5-10 раз в сек а светодиодид напряжение мигает в такт с ним, .  Через секунду светодиод ток светит без мерцания и светодиод напряжение тоже перестает мерцать загораясь желто-оранжевым цветом, длится это две секунды.  И так по кругу эти два цыкла. Лампа нагрузочная тухнет при мерцании светодиодов. Через минут 5 пропадает мерцание и светодиоды начинают светить без мерцания как и должно быть. Спустя какое то время опять могут появиться эти два цикла но уже на меньшее время. Менял конденсатор 4,7 мкф 35 без результатно. Если заземлить вторую ногу lmки мерцания никакого нет. Ощущение что либо непропай или деградация какогото элемента на плате. Пропаивал подозрительные места, на ощупь ничего не греется. Теплые токо выходные электролиты
32 минуты назад, Гость Сергей сказал:
Зачем?
34 минуты назад, Гость Сергей сказал:
Лампа может и не заряжаться.
Guest Сергей
С лампой авто на 24В 70/75 Вт. (Ошибся). Аккумулятора под рукой нет. конденсатор менял думал в нем причина замыкал пальцем его выводы,  а по сути заземлял вторую ногу lmки
Читать статью
8 минут назад, Гость Сергей сказал:
Тогда как Вы рассчитываете проверить ЗУ? Аккумулятор и лампа - два различных по своей природе элемента, и их свойства удивительным образом взаимно противоположны.
13 минут назад, Гость Сергей сказал:
Конденсаторы лучше проверять не пальцем, а ЭПС-метром. Такая проверка дает более доверительный результат с наличием численных показателей.
ЗУ простейшее, совершенно не вникая в принцип его действия, прозвонить все без исключения элементы и тщательно осмотреть/пропаять монтаж - дело пары часов даже для любителя. Если, конечно, зарядное на самом деле неисправно...
2 часа назад, Гость Сергей сказал:
а "ощущалка" доросла делать такие глЫбокие выводы?!
Мастеру его нужно отдать, а не тебе.
ЗЫ: зачем клонируешь вопросы:
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Вообще-то аккумулятор дает опорное напряжение, при чем здесь лампа.
У автора несколько поверхностное представление о роли нагрузки.
Он так и должен работать, циклами. Без исправной батареи тестировать его бесполезно. Я на свой зарядник поставил электронный цифровой вольтметр - амперметр с алиэкспресса https://ru.aliexpress.com/item/32951970091.html , сразу видно, как растёт напряжение на АКБ, каким током заряжает. При каком напряжении отключается зарядка, при каком включается.
Самая вероятная причина - "плавающий" пробой выходной сборки диодов Шоттки при переполюсовке клемм (когда диоды выгорают быстрее предохранителя).
Edited by klarist
4 часа назад, der_igel сказал:
от перегрева деградируют
и  как эти сказки проявляются?
    • Вы ещё и читаете с трудом? Куча же рекомендаций, что делать... а насчёт чего куда А тут профраздел.
    • Krab,хотел спросить вас только одно, на фото капля. это не 7106. Наверняка на память помните варианты. Подскажите пожалуйста.
    • Здравствуйте. Есть схема акустической мигалки. Собрал, все работает. Вместо КТ315Б использовал BC547B. Очень понравилась идея, и захотелось запитать ленту таким образом, но ток, протекающий через коллектор-эмиттер в 0.1А, мне не подходит (лента светит очень тускло, но чувствительность хорошая). Светодиодная лента потребляет 1 и 2 А (2 разных ленты на 2 разных устройства). То есть оптимально, чтобы схема могла пропускать 5А.  Для решения проблемы я купил BD243B, но эффект вообще не тот... чувствительность не такая, как при BC547B.  1. Можете ли посоветовать аналогичный DC547B транзистор со схожими характеристиками но на 5А коллектор-эмиттер?  2. Можно ли решить проблему, подключив несколько VT2? Если да, то нужно ли использовать низкоомные резисторы на эмиттер и какие? Ну и будет ли смысл городить забор из 10-20 транзисторов с объединенной базой?  P.S.: лента на 5В и 4,8 Вт/м
    • Здравствуйте, это доработка HCPL-3120 какой версии станции ? И при этой доработки нужно изменять прошивку и какую именно ?
