tishkanexx Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 не хочется заводить отдельную тему, есть ли у кого еще материал по TPS7A4700 (TPS7A4701) ? посомтрел на easydna что-то проектов открытых не нашел( 2 минуты назад, BARS_ сказал: Отдельно аналог, отдельно цифра. у меня отдельно ЦАП, отдельно усилитель, модули независимы друг от друга вообще изначально lm-ку делал с трансом 12в, но стаб цап-а на 5в не одобрял, грелся шипко. по даташиту минимальный пульсации для стаба 5в это +3в подача на него. Поэтому к цапу подвожу 8в и трансформатор заменил на 9вольтовый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tishkanexx Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 6 часов назад, Praktic сказал: заменив диодный мост на диоды Шоттки от комповых БП из-за низкого падения напряжения? 4 часа назад, KomSoft сказал: 11.5В (9*1.4-1) я обычно при расчете просто умножаю на 1,41, почему еще -1? 4 часа назад, rocker60 сказал: Он у Вас присутствует в схеме? да, 220мКф) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tishkanexx Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 А зачем в той схеме на lm317 и lm337 используется операционный усилитель? Спасибо всем за помощь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 1 час назад, tishkanexx сказал: я обычно при расчете просто умножаю на 1,41, почему еще -1? вообще-то не -1 , а около -1.3..1.5 , потомушта падение на диоде 0,64..0,75в , а их в плече моста два... 21 минуту назад, tishkanexx сказал: А зачем для увеличения коэф. стабилизации 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 2 часа назад, tishkanexx сказал: из-за низкого падения напряжения? Угу! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 6 hours ago, tishkanexx said: почему еще -1? Да, IMXO уже сказал, это падение на диодах. Ну я грубо считаю. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Co_balt Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 (изменено) 11 часов назад, tishkanexx сказал: а делали на тпс? хочу свой следующий сделать все что было выложено выше разводил и собирал я, если нужны будут платки пишите в личку Изменено 20 ноября, 2019 пользователем Co_balt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tishkanexx Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 1 час назад, Co_balt сказал: все что было выложено выше разводил и собирал я интересное решение повесить lm317 и lm337 на один радиатор "спинами". При чем радиатор я бы сказал не шипко рассеивающий... так понимаю две тпс-ки это организация питания ЦАП-а сразу (3,3в и 5в, к примеру)? 10 часов назад, IMXO сказал: для увеличения коэф. стабилизации интересное решение, спасибо, не знал. сегодня поставил на выход стаба 10мКф конденсатор, по ослику изменений не заметил) но действительно по логике скорость стабилизации будет выше и стаб при разряде не так страдает. от высокочастотных пленку шунтирующую оставил, как по инструкции от @rocker60 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Co_balt Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 5 минут назад, tishkanexx сказал: так понимаю две тпс-ки это организация питания ЦАП-а сразу (3,3в и 5в, к примеру)? да, вообще там любое можно выставить напряжение с шагом 0.1В Схема допускает иметь ни только 2 независимых канала положительного напряжения, но и к примеру -5 и +5В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tishkanexx Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 14 минут назад, Co_balt сказал: да, вообще там любое можно выставить напряжение с шагом 0.1В так понимаю там перемычками подбирается нужное? 5в+3,2в+... и подавать не стабилизированное напряжение, а просто выпрямленное только если приходит 12в, к примеру, а нужно 5в, куда остальное уходит? микросхема со спичку, радиаторов нет. 15 минут назад, Co_balt сказал: Схема допускает иметь ни только 2 независимых канала положительного напряжения, но и к примеру -5 и +5В а как отрицательное получается, диоды расположены одинаково и думал тпс-ки только по плюсу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Co_balt Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 4 минуты назад, tishkanexx сказал: так понимаю там перемычками подбирается нужное? 5в+3,2в+... и подавать не стабилизированное напряжение, а просто выпрямленное да, перемычками подбирается нужное напряжение. Подавать стабилизированное напряжение не надо. 4 минуты назад, tishkanexx сказал: только если приходит 12в, к примеру, а нужно 5в, куда остальное уходит? микросхема со спичку, радиаторов нет. 1. У TPS7A4700 очень маленький Dropout Voltage 2. Микросхема имеет PowerPad и все тепло рассеивается на нижний слой меди 3. На микросхему сверху можно навесить радиатор (см. на мое фото) 4 минуты назад, tishkanexx сказал: а как отрицательное получается, диоды расположены одинаково и думал тпс-ки только по плюсу. Общий одного канала объединяется с + другого так мы получаем двуполярное напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tishkanexx Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 (изменено) С платы lm317 вывел потенциометр на корпус, теперь похоже на провода к потенциометру приходят наводки, появились искажения в сигнале на ЦАП-е. Пробовал через другой БП слушать, "звона" на высоких нет. В БП на lm317 только вывел потенциометр, больше ничего не делал. Проблема в нем, т.к. искажений до переделки не было. Если извратиться и вывести потенциометр аудио кабелем, экран аудио кабеля заземлить? еще провод от ЦАП до БП сделал длиннее, 1,5м, постаивл БП под стол. Изменено 20 ноября, 2019 пользователем tishkanexx провод 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tishkanexx Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 23 часа назад, Co_balt сказал: У TPS7A4700 очень маленький Dropout Voltage если правильно понимаю, то дропаут напруга - это падение напряжение на стабе. То есть необходимо подавать максимально близкое к выходному напряжению и тогда будет все ок. Иначе, я просто не понимаю куда может исчезать не востребованный вольтаж... нашел готовую платку, но там отличие, появилась индуктивность. а так обвяз схожий, конденсаторы по периметру. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 10 минут назад, tishkanexx сказал: Иначе, я просто не понимаю куда может исчезать не востребованный вольтаж... В тепло, куда же ещё. При разнице напряжений вход - выход больше минимально допустимого, LDO стабилизатор перед обычным никаких преимуществ не имеет. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tishkanexx Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 17 минут назад, Dr. West сказал: В тепло, куда же ещё. При разнице напряжений вход - выход больше минимально допустимого, LDO стабилизатор перед обычным никаких преимуществ не имеет. так это понятно 20.11.2019 в 13:00, tishkanexx сказал: только если приходит 12в, к примеру, а нужно 5в, куда остальное уходит? микросхема со спичку, радиаторов нет. 20.11.2019 в 13:11, Co_balt сказал: Подавать стабилизированное напряжение не надо. 19 минут назад, Dr. West сказал: При разнице напряжений вход - выход больше минимально допустимого DropoutVoltage:307 mV at 1 A, т.е. на тпс стаб надо подавать максимально близкое напряжение? и, имхо, все же необходима стабилизация перед тпс... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 В даташитах указано минимальное возможное напряжение. Т.е. , например, LDO может выдать 5 Вольт при входном 5,307 на токе 1 Ампер. LM317 такого не сможет. А если же перепад 12/5, то разницы нету, и LDO и LM317 будут работать и греться одинаково. Что такое "тпс стаб" я не знаю. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tishkanexx Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 21.11.2019 в 13:51, Dr. West сказал: например, LDO может выдать 5 Вольт при входном 5,307 на токе 1 Ампер. LM317 такого не сможет. А если же перепад 12/5, то разницы нету, и LDO и LM317 будут работать и греться одинаково. то есть на ldo лучше подавать стабилизированное напряжение близкое к выходному с учетом дропаута? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 LDO лучше применять в тех случаях, когда это оправдано (нет запаса по напряжению на входе), а не пихать везде, где только можно. Ну и стабилизировать напряжение для узла, который сам является стабилизатором - это странно. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tishkanexx Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 1 минуту назад, Dr. West сказал: LDO лучше применять в тех случаях, когда это оправдано (нет запаса по напряжению на входе), а не пихать везде, где только можно. Ну и стабилизировать напряжение для узла, который сам является стабилизатором - это странно. трансформатор + диодный мост может скакать напряжение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Ну и что? Если оно не опускается ниже предельно допустимого, на выходе будет стабилизированное. Для этого стабилизаторы и предназначены. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tishkanexx Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 3 минуты назад, Dr. West сказал: Ну и что? а этот "малыш" не перегреется? какое количество энергии он способен рассеять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 24 минуты назад, tishkanexx сказал: может скакать напряжение для этого есть расчеты напряжений , мощностей, температурных режимов и калькулятор для их расчета. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tishkanexx Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 1 минуту назад, IMXO сказал: для этого есть расчеты напряжений , мощностей, температурных режимов и калькулятор для их расчета. можно ссылку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 на что? на учебник физики за 8класс? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tishkanexx Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 (изменено) 7 минут назад, IMXO сказал: на что? на учебник физики за 8класс? я надеялся на калькулятор с учетом площади рассеивающего материала, входных и выходных параметров и т.п. Изменено 22 ноября, 2019 пользователем tishkanexx 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
