Блок питания на LM317
Интересный у меня ЦАП(на АК4490). ЦАП в отдельном металлическом корпусе возле него внутри стоит входной стаб на L7805 (по даташиту от 8 до 12В входных - "гост").
Блок питания для ЦАПа внешний, самодельный на LM317. До 8,7В на высоких слышу искажения("цоконье"). Свыше 9,1В "цоконье" пропадает.
Выход блока питания на LM317 "в холостую":
При подключенном вольтметре на выходе БП или если ЦАП подключить к usb пк (при этом входной "плюс" питания ЦАПа разомкнут, видимо ползут через "землю")
А это рабочее состояние блока питания на LM317 при включенном ЦАПе
Пришлось заменить трансформатор на 12В, так как после конденсаторов с 9 вольтовым трансформатором было 11,8В и максимум что более менее мог выдать блок питания это 8,7В при которых ЦАП "цокал". Как назло у приятеля сломалась e-mu 0204 (с моим реалтеком там нечего измерять), нельзя выложить графики зависимости от питания ЦАПа. :(
Судя по последней осциллограмме внешний блок питания сгодиться для питания ЦАПа? Планирую делать отдельный блок питания также на LM317, но уже без внешнего потенциометра и вольтметра.
Вольтметр через который ползут наводки такой:
Изменено пользователем tishkanexx
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую всех, что по советуете . Цель собрать двух полярный лабораторный БП на LM  с рег. напряжения с ограничением по току.
А суть вот в чем есть 2 идентичных транса, как правильно будет  сделать, соединить среднюю точку во вторичках трансов и к примеру такую  схему:
Или может будет удобнее иметь в деле два одно полярных  БП  с рег. и защитой. И при необходимости  2-х полярки брать с выходов соединять плюс с минусом и будет общий провод. Такие 2  например:
2018-12-16.jpg.340ec87b121bbf5edc9543889db7ea62.jpg.fd7c5eb949ab2b99f5ae43b46d8630cb.jpg
4 минуты назад, tehnik163 сказал:
Начало обмотки одного с концом обмотки другого, это и будет средняя точка.
А один блок или два - по желанию. Радиаторы чем больше, тем лучше.
Как по мне, так лучше второй. Больше гибкости. Может понадобиться 2 однополярных напряжения, например +5 и +12В. А перемычкой снаружи соединить всегда успеете.
С раздельными трансформаторами - будут. Каждый амперметр покажет ток в своём канале. Это ещё один довод сделать "двойное моно".
Доброго. Делаю питание для кулера (2х0,15А 12В). Для понижения оборотов снижаю напряжение с помощью LM317. С трансформатора 16В переменки. Часть просаживаю на резисторе 20Ом .
Покритикуйте плз схему.
Изменено пользователем dyno
Кулерам 12в надо, но работать будут тихо, в полсилы. А это 7-9В. Зачем перегревать LM?
25 минут назад, минздрав сказал:
Самой схемы то нет, есть печатка, вот и рисуй схему по ней.
Рисовал сразу печатку, схема ж типовая.
3 минуты назад, dyno сказал:
схема ж типовая.
И думаешь, что кто то другой будет рисовать её по картинке или мысленно представлять? Что то мне не верится...
1 час назад, dyno сказал:
"Просади" всё лишнее напряжение на сопротивлении: мощность потерь - та же самая, а цена и трудоёмкость - очень разная :) .
Думал, но хочу оставить регулировку напряжения. Для этого подстроечник. Ибо с терморегулировкой как-то не очень получалось. Будут постоянно крутится.
Да и детали все есть.
Ну так и просади на LMке, зачем еще и резистор?
Однажды подобрать сопротивлене - и дело с концом...
В крайнем случае - 2 разных, а переключать их тумблером/кнопкой.
1 час назад, KomSoft сказал:
Чтоб дольше жила. С 20 до 7 многовато, кмк.
1 час назад, Гость :-) сказал:
Это в усилитель. Пока подберу в зависимости от тока покоя и нагрева - проще крутить, чем резисторы менять.
Для 0,15 А тока нагрузки емкость 47 мкФ очень мала, будет пульсирующее напряжение на выходе, с провалами до 0.
Минимум 470 мкФ надо.
@dyno Мощность рассеиваемая LM317 при питании 2х вентиляторов не такая уж и большая P= 7 v * 0,3 А = 2,1 W  Максимальное разрешённое рассеивание мощности при комнатной температуре < +30º C составляет примерно 1,5 Вт.  В этом случае, небольшой радиатор ИС не помешает. Так что никакого гасящего резистора не надо. Микросхема прекрасно справится со своими обязанностями и будет служить долгие годы.
1 час назад, Alkarn сказал:
Да, уже заменил на 470.
Радиатор конечно будет, но  и напряжение будет не 12в на выходе, а около 8, так что резистор оставлю. Нашёл в закромах 15Ом 5Вт, самое оно.
А нафига нужна эта громоздкая печка, можно же взять какой-нибудь готовый копеешный модуль понижающего DC-DC, например, lm2596, если нужна постоянка на выходе. А для вентилей вообще лучше ШИМ модуль готовый взять, у китайцев меньше бакса стоит. Всё регулируется, ничего не греется, небольшие габариты и низкая цена;)
Изменено пользователем П40+
Зачем лишний мусор в сеть гнать? Да и в случае выхода из строя все входное окажется на клеммах кулеров...
Корпус просторный, делаю по классике.
