Блок питания на LM317
не хочется заводить отдельную тему, есть ли у кого еще материал по TPS7A4700 (TPS7A4701) ? посомтрел на easydna что-то проектов открытых не нашел(
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Отдельно аналог, отдельно цифра.
у меня отдельно ЦАП, отдельно усилитель, модули независимы друг от друга
вообще изначально lm-ку делал с трансом 12в, но стаб цап-а на 5в не одобрял, грелся шипко. по даташиту минимальный пульсации для стаба 5в это +3в подача на него. Поэтому к цапу подвожу 8в и трансформатор заменил на 9вольтовый.
6 часов назад, Praktic сказал:
заменив диодный мост на диоды Шоттки от комповых БП
из-за низкого падения напряжения?
4 часа назад, KomSoft сказал:
11.5В (9*1.4-1)
я обычно при расчете просто умножаю на 1,41, почему еще -1?
4 часа назад, rocker60 сказал:
Он у Вас присутствует в схеме?
да, 220мКф)
1 час назад, tishkanexx сказал:
вообще-то не -1 , а около -1.3..1.5 , потомушта падение на диоде 0,64..0,75в , а их в плече моста два...
21 минуту назад, tishkanexx сказал:
А зачем
для увеличения коэф. стабилизации
11 часов назад, tishkanexx сказал:
а делали на тпс? хочу свой следующий сделать
все что было выложено выше разводил и собирал я, если нужны будут платки пишите в личку
Изменено пользователем Co_balt
1 час назад, Co_balt сказал:
интересное решение повесить lm317 и lm337 на один радиатор "спинами". При чем радиатор я бы сказал не шипко рассеивающий...
так понимаю две тпс-ки это организация питания ЦАП-а сразу (3,3в и 5в, к примеру)?
10 часов назад, IMXO сказал:
интересное решение, спасибо, не знал.
сегодня поставил на выход стаба 10мКф конденсатор, по ослику изменений не заметил) но действительно по логике скорость стабилизации будет выше и стаб при разряде не так страдает. от высокочастотных пленку шунтирующую оставил, как по инструкции от @rocker60
5 минут назад, tishkanexx сказал:
да, вообще там любое можно выставить напряжение с шагом 0.1В
Схема допускает иметь ни только 2 независимых канала положительного напряжения, но и к примеру -5 и +5В
14 минут назад, Co_balt сказал:
так понимаю там перемычками подбирается нужное? 5в+3,2в+... и подавать не стабилизированное напряжение, а просто выпрямленное
только если приходит 12в, к примеру, а нужно 5в, куда остальное уходит? микросхема со спичку, радиаторов нет.
15 минут назад, Co_balt сказал:
а как отрицательное получается, диоды расположены одинаково и думал тпс-ки только по плюсу.
4 минуты назад, tishkanexx сказал:
да, перемычками подбирается нужное напряжение. Подавать стабилизированное напряжение не надо.
1. У TPS7A4700 очень маленький Dropout Voltage
2. Микросхема имеет PowerPad и все тепло рассеивается на нижний слой меди
3. На микросхему сверху можно навесить радиатор (см. на мое фото)
Общий одного канала объединяется с + другого так мы получаем двуполярное напряжение.
С платы lm317 вывел потенциометр на корпус, теперь похоже на провода к потенциометру приходят наводки, появились искажения в сигнале на ЦАП-е. Пробовал через другой БП слушать, "звона" на высоких нет. В БП на lm317 только вывел потенциометр, больше ничего не делал. Проблема в нем, т.к. искажений до переделки не было. Если извратиться и вывести потенциометр аудио кабелем, экран аудио кабеля заземлить?
еще провод от ЦАП до БП сделал длиннее, 1,5м, постаивл БП под стол.
Изменено пользователем tishkanexx
провод
23 часа назад, Co_balt сказал:
если правильно понимаю, то дропаут напруга - это падение напряжение на стабе. То есть необходимо подавать максимально близкое к выходному напряжению и тогда будет все ок. Иначе, я просто не понимаю куда может исчезать не востребованный вольтаж...
нашел готовую платку, но там отличие, появилась индуктивность. а так обвяз схожий, конденсаторы по периметру.
10 минут назад, tishkanexx сказал:
В тепло, куда же ещё. При разнице напряжений вход - выход больше минимально допустимого, LDO стабилизатор перед обычным никаких преимуществ не имеет.
17 минут назад, Dr. West сказал:
так это понятно
20.11.2019 в 13:00, tishkanexx сказал:
20.11.2019 в 13:11, Co_balt сказал:
19 минут назад, Dr. West сказал:
DropoutVoltage:307 mV at 1 A, т.е. на тпс стаб надо подавать максимально близкое напряжение? и, имхо, все же необходима стабилизация перед тпс...
В даташитах указано минимальное возможное напряжение. Т.е. , например, LDO может выдать 5 Вольт при входном 5,307 на токе 1 Ампер. LM317 такого не сможет.
А если же перепад 12/5, то разницы нету, и LDO и LM317 будут работать и греться одинаково.
Что такое "тпс стаб" я не знаю.
21.11.2019 в 13:51, Dr. West сказал:
то есть на ldo лучше подавать стабилизированное напряжение близкое к выходному с учетом дропаута?
LDO лучше применять в тех случаях, когда это оправдано (нет запаса по напряжению на входе), а не пихать везде, где только можно.
Ну и стабилизировать напряжение для узла, который сам является стабилизатором - это странно.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
трансформатор + диодный мост может скакать напряжение
Ну и что? Если оно не опускается ниже предельно допустимого, на выходе будет стабилизированное. Для этого стабилизаторы и предназначены.
24 минуты назад, tishkanexx сказал:
для этого есть расчеты напряжений , мощностей, температурных режимов и калькулятор для их расчета.
1 минуту назад, IMXO сказал:
можно ссылку?
7 минут назад, IMXO сказал:
на что? на учебник физики за 8класс?
:D я надеялся на калькулятор с учетом площади рассеивающего материала, входных и выходных параметров и т.п.
