SaemonZixel
Загибается Nec MultiSync FE791sb
Добрый день.
Есть монитор ЭЛТ, апертурная решетка SuperBright Diamondtron. Трубка села на процентов 5% пока-что. Но работает и показывает хорошо.
Иногда во время работы, через 20-30 минут появляется свист, даже скрип. После этого минуты через 2-3 может исчезнуть, а может выключиться монитор.При этом индикатор работы с зелёного переключится в жёлтый, в который обычно при переходе в энерго-сберегающий режим переключается.
Монитору, ну наверное более 10 лет. Вроде в 2003ем их производили... Но выкидывать не хочеться т.к. показывает больно хорошо)
Я так понимаю конденсаторы возможно высохли за это время. Я разобрал и плату вытащил. Но надутых кондёров не обнаружил. Честно говоря, не тестера ни осцилографа нет. Есть паяльник и желание перепаять конденсаторы) Если не поможет, тогда наверное придётся выкинуть(
Приложил фотографию. Подскажите пожалуйста на какие конденсаторы первым делом обратить внимание. Я попробую купить аналоги и перепаять. Может этого будет достаточно...
19.11.2019 в 17:02, SaemonZixel сказал:
Без схемы и измерений  ничего и не будет понятно.
Не поможет, имхо.
Так и сделайте.
А может, вначале везде грязь попробовать убрать?  Особенно на ВВ цепях?
Читать статью
Почистить, пропаять на ПП все ХП и НЕ ТРОГАТЬ литы .... будет только хуже ....
    • В наличии 13 шт.   2т819в с радиаторами.  год 1990.  б.у.  продаётся всё сразу за 500 руб. + почтовые расходы.  оплата на карту сбербанк.
    • http://www.alfarzpp.ru/rus/sc/153ud1-3.pdf примерно одно и то же ... ставь - пойдет аж бегом
    • @IMXO Схему в Протеусе не рисовал, а те, что были - давно утеряны. Да там схема-то особо и не нужна. RB3 - вход (последовательный 1 wire), все остальные - выходы на сегменты и выбор знака. В проекте Протеуса подтянул RB3 к питанию, остальные - выходы, в никуда. В общем, схема как в 16f505_test. В программе на первую секунду зажигаются все сегменты (на выходах на сегменты все нули), потом индицируется " - - " (только два нуля) и без последовательного кода на входе не меняется. Линии выбора знака индикатора должны меняться с частотой примерно 60 Гц. Поправочка. Вход - RB3 и RB2 (соединены).
    • элементарно. сигнал усилить в усилителем в 20раз и пропустить через триггер Шмитта на компараторе , подать на вход INT МК и включить прерывание по нарастающему фронту, запустить любой таймер на тик 1мс , по отработке таймера инкриминировать беззнаковый счетчик разрядностью 16 бит  по отработке прерывания по фронту из нового значения счетчика вычесть старое значение счетчика = период с точностью +/-1мс новое значение счетчика сохранить как старое.
    • @IMXO , вот например, дешифратор динамического семисегментного индикатора. Написан в 2003-м под pic16c, для pic16f исправлен OPTION в 2015-м в MPLab 8.40. В ASM есть коментарии. RB3 - вход (последовательный 1 wire), все остальные - выходы на сегменты и выбор знака. С этим проектом с единственным из всех Протеус запустил заново созданный проект (даже ещё без имени и не сохранённый), открылось окно окно Sourse Code и может долго шагать по шагам, дважды вызвав подпрограмму. Но всё равно если RUN, то вылетает с той же ошибкой в DLL на совершенно безобидной операции то ли RLC, то ли MOVE (по которым он уже дважды прошёл), - не отловил, т.к. при вылете в ошибку закрываются все окна Sourse Code. DC_BAG1.rar
