Пропадает канал в усилителе Sony
Доброго времени суток всем. Знатоки, скажите, пожалуйста, пропадает правый канал при включении усилителя на несколько секунд. Вернее звук пробивается, еле слышно. Но если в это же время прибавить регулятор громкости, звук сразу же восстанавливается. Замена реле ничего не дала. Предистория усилителя. Купил усилитель на форуме мешок. На усилителе были накручены ток покоя в два раза, поэтому усилитель очень сильно грелся. Знакомый мастер уменьшил ток покоя по инструкции. А с таким дефектом, как у меня, пропадание звука связываться не хочет. Говорит, что может быть транзисторы поджарились в момент когда ток покоя был выставлен на максимум. Помогите, пожалуйста разобраться.
3 часа назад, Tushkanchik сказал:
чушь ... найди нормального мастера и все .... заочно тебе все равно никто ничего не подскажет толкового ....
Регулятор громкости не шуршит. Если его не трогать, то звук в правой колонке через 5-10 секунд восстанавливается сам. Звука в правой колонке нет во время первого включения усилителя сразу же. А потом как я уже написал через 5-10 секунд всё восстанавливается. Хотя заметил, что через 5-10 секунд может опять пропасть. Такое же было и до замены реле. После замены реле усилитель проработал 2 недели нормально, без пропадания звука, а потом опять стал пропадать звук. Похоже дело было не в реле. Реле заменили на другой тип фирмы Omron 24 вольтовое (сделано в Малайзии), так как фирменного реле для такого усилителя не найти. Усилитель Sony TA-FA3ES.
Найти другого мастера в нашем городе Уфа не реально, его просто нет. А может и есть, но он похоже о себе ни кому не говорит.
22 минуты назад, Tushkanchik сказал:
Разрешите Вам не поверить. Чтобы в миллионном (миллионном, Карл!) городе не нашлось вменяемого Мастера - быть такого не может!
22 часа назад, Tushkanchik сказал:
А с таким дефектом ... связываться не хочет.
Потому что времени на поиск такой неисправности может уйти не один день, а сам ремонт - замена копеечной детали за пару минут. Клиент обычно не понимает, за что столько денег просят, и хрен ему объяснишь, поэтому и отказывают.
Если ваш вопрос не про помощь в поиске мастера, а можете и сами повозиться, то распишите поподробнее про
То есть, если чуть тронуть регулятор, то восстанавливается? Или надо покрутить туда-сюда? Или при этом корпус усилителя всё-таки толкаете? Происходит это только если в это время громкая запись, или можно тронуть при тишине, а потом будет работать? Восстанавливается только если тронуть в сторону увеличения громкости, или в сторону уменьшения тоже? Ну, в общем, покрутите повнимательнее.
Если достаточно лёгкого касания ручки, то есть шанс, что неисправен только резистор регулятора громкости, о чём вам уже намекал @nvju1967 . Причём не обязательно необходима замена. Может быть просто плохая пайка одного из контактов. Но может и контакт движка внутри отходит или сильно окислился.
Изменено пользователем Lexter
Может стоит постучаться и вам откроют (помогут) в вашей проблеме
https://www.servicebox.ru/Ufa/Sony/
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
По мне так при каждом сервисном центре есть  прямые руки и трезво думающая голова :drinks:
Все просто)
Во всяком случае есть ребятки которые при сервисе с прямой головой ой руками )) Может я отстал от жизни ((;)
Все просто)
Вот к чему привели мои поиски. Ответ специалистов авторизованного центра Sony (г.Уфа):
Добрый день! К сожалению с ремонтом такого усилителя помочь не сможем. Срок службы давно закончился и оригинальные запчасти уже не поставляются.
В других местах ответили примерно тоже самое. Вот и постучался...
Отключите колонки и на выход усилителя правого канала подключите милливольтметр. Сообщите его показания сразу после включения питания и через 30 сек. На вход усилителя ничего подключать не надо. Регулятор громкости установить в минимум.
@Tushkanchik ,тут такое-это сервис без мастеров. Там китайские ведра чинят из которых половина возвращается на следующий день. Нужен реальный мастер. Можно попробовать на форуме создать тему в разделе работа. Можно ко мне конечно,но пересылка ушатает энтузиазм,поищите поближе. Удачи!
Всем спасибо. В принципе, усилитель работает спустя минуту и пропадание звука в правой колонке больше не наблюдается. Делаю так, включаю усилитель, затем не торопясь включаю проигрыватель, ставлю диск. Если эта вся процедура занимает 1 и более минут, то включив звук этих пропаданий звука нет. Что то происходит именно в момент включения усилителя, буквально сразу же в течении 20-30 секунд, а потом уже звук не пропадает. Может быть во время пересылки усилитель был немного помят угол и поэтому где-то на плате не пропай или трещина. А в момент включения немного погодя всё прогревается и звук восстанавливается...
Ладно. Есть ведь у меня знакомый мастер именно по этим усилителям. Буду его просить. Привезу ему домой на неделю-месяц, пусть смотрит, ловит дефект. Торопить его не буду, заплачу сколько скажет, не обижу, даже если как здесь сказали это очень мелкий неблагодарный дефект, в смысле малой оплаты за него. Всем спасибо за участие в моей проблеме....
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
    • Без "помудохаться" за последнее время у меня были младший Парус, Фотон, СSC-Lite. Остальное (поболее) с "помудохаться",  в разной степени. Хотя в части случаев можно было и "забить"... Так что не пугает. И платы есть уже. Не понравится-распаяю потихоньку, по мере потребностей в компонентах.
