Barov
помогите настроить ток покоя усилителя
Плата усилителя из китая, схемы нет. Может кто нибудь подскажет где именно мерить на низкоомных резисторах или можно на выводах транзисторов, для настройки тока покоя. А может  кто то уже настраивал подобный аппарат. У самого опыта мало, поэтому и спрашиваю.
Без схемы - нигде. Опыт начнет приобретаться при отрисовывании схемы прямо с платы. Не бог весть какая сложность испортить на черновиках пару листов бумаги.
Читать статью
42 минуты назад, Barov сказал:
Белых прямоугольных. Меряем падение, дальше по закону Ома.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Спасибо. Я правильно понимаю что измеряя по предыдущей схеме, ток покоя измериться для обоих пар транзисторов
Меряй на одном резисторе,этого достаточно.
При этом все транзисторы дб на радиаторе, усилитель прогрет. Меряется падение на всех эмиттерных резисторах кпнала по очереди и выставляется ТП на том, где, при прочих равных, падение больше.
2 часа назад, Barov сказал:
В такой конструкции проще всего и точнее всего ТП ВК выставлять по току потребления в шинах питания, который будет незначительно больше ТП ВК. Измерять нужно в обоих шинах одновременно двумя амперметрами, подстраивая "0" на выходе так, чтобы оба прибора показывали одинаковое значение тока. В этом случае будет "учтён" разброс ТП в парах одного плеча. Всё это нужно делать с "лампочкой-предохранителем" в сетевом проводе.
С уважением В.
Всем большое спасибо за помощь. Регулировал как предложил Finn32. И еще последний вопрос какой ток покоя рекомендуете установить, пока выставил около 40 мА.
И самое главное транзисторы на вид говно китайское, ножки тоненькие, почти ничего ни весят но при первом включение разброс по измерениям был не больше 1-3 мВ.
около 40 мА
Пойдет
Испытания на мощность покажут. Если говно - сгорят. Если есть чем, померять ёмкость перехода БЭ этих "санкенов", можно будет хотя бы примерно прикинуть площадь кристаллов.
8 часов назад, Barov сказал:
Частотные свойства этих СанКен (если предположить, что они настоящие)очень сильно и нелинейно зависят от тока через транзистор. Это значит, что чем выше ток покоя, тем выше Ft и тем лучше. Если радиатор позволяет, то выставлять нужно хотя бы 150-200 мА.
6 часов назад, Лёха58 сказал:
Пойдет
Мерить есть чем, только всё уже в корпус упаковано, и разбирать и выпаивать не очень хочется. Насколько хватит.
20 минут назад, finn32 сказал:
Радиатор с принудительным охлаждением. Но что то побаиваюсь такие токи выставлять. Попробую около 100 мА.
    • поставить получится, места хватает. но вот тут подумал, возможно занкомый поедет в выходные в питер. Хочу его попросить купить подстроечники нужные, что бы и не выпаивать ничего и сделать все по человечески. Какие лучше всего ставить емкости по вольтажу? или все же не имеет значения? что бы все было как надо)   вот примерно такой набор подойдет?
    • Про диаметр не забудьте. Чтобы влез. Лучше прикупите ещё такой полярный. Они маленькие. Вдруг ваш не удастся нормально поставить.
    • понял. неполярник 47мкФ 50в и полярник 1000мкФ 6.3-16 в. второй завтра докуплю.
    • Тогда лучше пока не трогайте. Поменяйте конденсаторы и погоняйте на сигнале полчасика. Потом уберите сигнал и замерьте ТП. Осторожно, чтобы не задеть ничего.
    • постоял, нагрелся и второй. но температура слега на ощуп разница. ток покоя 14.3 стал
    • Повлияет. Лучше потом подстроить немного, чем спалить сразу по неосторожности. Вдруг подстроечник не так впаяете. Или ещё что.
    • понял вас, лампа в разрыв ноля или фазы из розетки. на ТП покоя при замере никак не повлияет?
