помогите настроить ток покоя усилителя
Barov
Плата усилителя из китая, схемы нет. Может кто нибудь подскажет где именно мерить на низкоомных резисторах или можно на выводах транзисторов, для настройки тока покоя. А может  кто то уже настраивал подобный аппарат. У самого опыта мало, поэтому и спрашиваю.
Без схемы - нигде. Опыт начнет приобретаться при отрисовывании схемы прямо с платы. Не бог весть какая сложность испортить на черновиках пару листов бумаги.
Меряй на одном резисторе,этого достаточно.
При этом все транзисторы дб на радиаторе, усилитель прогрет. Меряется падение на всех эмиттерных резисторах кпнала по очереди и выставляется ТП на том, где, при прочих равных, падение больше.
2 часа назад, Barov сказал:
В такой конструкции проще всего и точнее всего ТП ВК выставлять по току потребления в шинах питания, который будет незначительно больше ТП ВК. Измерять нужно в обоих шинах одновременно двумя амперметрами, подстраивая "0" на выходе так, чтобы оба прибора показывали одинаковое значение тока. В этом случае будет "учтён" разброс ТП в парах одного плеча. Всё это нужно делать с "лампочкой-предохранителем" в сетевом проводе.
С уважением В.
Всем большое спасибо за помощь. Регулировал как предложил Finn32. И еще последний вопрос какой ток покоя рекомендуете установить, пока выставил около 40 мА.
И самое главное транзисторы на вид говно китайское, ножки тоненькие, почти ничего ни весят но при первом включение разброс по измерениям был не больше 1-3 мВ.
около 40 мА
Пойдет
Испытания на мощность покажут. Если говно - сгорят. Если есть чем, померять ёмкость перехода БЭ этих "санкенов", можно будет хотя бы примерно прикинуть площадь кристаллов.
рукожоп со стажем
8 часов назад, Barov сказал:
Частотные свойства этих СанКен (если предположить, что они настоящие)очень сильно и нелинейно зависят от тока через транзистор. Это значит, что чем выше ток покоя, тем выше Ft и тем лучше. Если радиатор позволяет, то выставлять нужно хотя бы 150-200 мА.
6 часов назад, Лёха58 сказал:
Пойдет
Мерить есть чем, только всё уже в корпус упаковано, и разбирать и выпаивать не очень хочется. Насколько хватит.
20 минут назад, finn32 сказал:
Радиатор с принудительным охлаждением. Но что то побаиваюсь такие токи выставлять. Попробую около 100 мА.
