виктор олейник
Повышается напряжение после диодного моста зарядного для авто аккумулятора
здравствуйте. подскажите пожалуйста как так вышло и что с этим можно сделать????
теперь подробнее:
захотел я собрать зарядное для авто аккума (я в этом ничего не соображаю), нашел трансформатор с выходом 14.4v переменного напряжения, подключил диодный мост с генератора авто ваз, на выходе получил 30v, подключил в цепь лампочку авто 12 вольт(не знаю сколько ватт) для нагрузки, и получил на выходе 80v, понятное дело после минуты включения в сеть- лампочка перегорела и на выходе показало 16v.
А на первичной обмотке есть отводы или переключатель, так полный бред.
Автор бред написал,
14, 30, 80 вольт - ????
14,4в переменки это примерно 19в на холостом ходу, под нагрузкой просядет на несколько вольт.
30в можно получить только на выпрямителе с умножением, 80в -не понятно откуда взял.
Для зарядного с тиристорной регулировкой самое то, для обычной зарядки акб   ставишь трансформатор, диодный мост и лампу накаливания 12в (24-45ватт)  которая будет ограничивать ток заряда и гасить лишнее напряжение.  Емкостя, электролиты, конденсаторы не использовать!!!, это лишнее. Лампочку подключать лучше в разрыв плюсового провода, клемы на акб подключать при выключенном зарядном, при переполюсовке загорится ярко лампочка 12в, не дав спалить диодный мост.
В вашем случае это самый простой и дубовый способ зарядки.
Для сведения лампа накаливания 12в при 30в питания перегорает менеее чем за 1 секунду
могу помочь в изготовлении плат, только Луганск и ЛНР.  andreo_dronov@msn.com
Зарегистрироваться
12 часов назад, виктор олейник сказал:
Как-то так:
но...
1 час назад, andronov сказал:
при выключенном - да, загорится. А при включенном - рванет из-за существенного превышения напряжения (>2 раза). :o Лучше две мощные. Последовательно.
Edited by Vslz
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
2 часа назад, serg123 сказал:
да, есть отводы, из них я выбрал напряжение в 14.4 вольта, остальные не задействованы
1 час назад, Vslz сказал:
Еще лучше доверить, зарядку аккумулятора специалисту
13 часов назад, виктор олейник сказал:
Очевидное но невероятное :umnik2:
20.11.2019 в 11:28, виктор олейник сказал:
Так они у вас по первичке или втроичке отводы или это совсем дроссель. И что за трансформатор, фото могло бы слегка помочь особенно если там указана  марка.
Edited by serg123
