Жк экран от зарядки акумуляторов B8AC
nacgul
Помогите идетифицировать жк экран (на фото), 26 пин на шлейфе, от универсального зарядного устройства  аналог китайского imax b6, только называется B8AC но немного другой. Экран перестал работать. Само устройство на кнопки откликается писком, как и раньше. Померил напругу на выводах, гдето 5В , где-то 4, где-то 3. Определил осцилографом выводы данных 0-7 на ни бегают импульсы. Похоже сехема живая.
Гадаю или экран сдох или может всетаки схема. Может у кого схема есть этой зарядки?
Изменено пользователем nacgul
29 минут назад, nacgul сказал:
обычным паяльником, на жало которого намотан оголенный провод и паяльник включен в сеть - пройдись по контактам шлейфа индикатора ... и все станет ясно .... если конечно на нем нет встроенной капли .... а ее нет, судя по фото ...
Наверняка индикатор заказной ... если повреждений нет - убить его проблематично ....
Спасибо! Хотел уточнить, имеете ввиду жало типа капля?
Где-то встречал, что для работы чернобелого ЖК используется отрицательное напряжение на одной из ног. Это обязательно? Просто ни на одной из ног такого не обнаружил.
4 минуты назад, nacgul сказал:
форма жала - до лампочки, важно, что это должен быть обычный паяльник типа ЭПСН, включенный в сеть ....
5 минут назад, nacgul сказал:
просто импульсное напряжение
 на одной из ног
- подложке.
20.11.2019 в 00:23, KRAB сказал:
Видно же, это лсд с контроллером, под черной пленкой есть контроллер, прямоугольник блестящий.
Светочувствительный поэтому и заклеивают черной пленкой.
Смотри например ходовые у радиолюбителей лсд от сотовых нокиа.
Буквы цифры ничего не говорят не о типе лсд, не о его контроллере.
Искать по количеству выводов и размеру в инете.
В данном случае такая проверка не подходит и даже опасна для котролера.
19.11.2019 в 23:51, nacgul сказал:
Импульсы не от лсд идут, от микроконтрлера (который на плате) к лсд и соответственно проверять порты его.
7 часов назад, 100482 сказал:
То что импульсы от МК идут я вкурсе. Пропаял колодку - и ни каких изменений. Ни помаргивает ничего. Скорее всего сдох ЖК. Везде искал - ничего похожего. Даже на али одним продаванам похожих экранов прислал фоту. Говорят нет. Везде только 128x64 пикселя и 20 контактов или около того.
что влепил в подвале дядюшка Ляо, одному только Мао известно.. если с руками и мозгами, то выход один, прикидываем схему, цепляем  двухстрочник, заливаем прошивку IMAXа..
Может и сдох.
Разбираться с распайкой лсд или переделывать под 2х16, мне кажется вы не сможете.
Искать в инете, пока клава не сотрется, может и встретится такая же версия, не один же вы "счастливый"  владелец
этого творения.
