Анализатор спектра LED
RIMUS1989i
Здравствуйте. Затеялся собрать анализатор спектра на светодиодах, 20x20 светодиодов, МК ATMEGA328P.
Долго ломал голову, как переключать столбцы без использования МК, дабы его не загружать.И вот что у меня получилось. Набросал тестовую прошивку для теста в протеусе.
При инилизации подается импульс на вторую ножку U4a, и на предпоследнем столбце.
Думал сетку сделать на 5 сдвиговых регистрах (как раз 40 сигнальных линий), но боюсь мощности МК не хватит для обработки FFT и вывода на матрицу, будет подвисать.
Кто что думает по поводу схемы?633408538_.jpg.92f626cda75ae21aeb96442685e41e7c.jpg
бегущая строка.pdsprj Natali_2012_program.hex
Плюс к тому, можно не заботиться об обслуживании динамической индикации и спокойно заниматься своими делами, изредка (относительно) обновляя "экран".
Или для ускорения использовать дешифраторы. А еще лучше заменить всю "рассыпуху" на ПЛИС.
Изменено пользователем _abk_
6 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Для "спектроанализатора" хватит вполне.
10 часов назад, optima сказал:
Мне кажется проще применить адресные светодиоды типа WS2812, WS2813 и выкинуть всю кучу корпусов. Бонусом будут цвета
Я думал об этом, но у меня место ограничено, светодиоды будут в корпусе 0805. Размеры платы 220х73.
9 часов назад, _abk_ сказал:
ПЛИС я не знаю ещё. :( Да и это мало ещё рассыпухи.
8 часов назад, ARV сказал:
хватит вполне
Ну а поповоду моей схемы что думаете? На сколько я разгружу МК?
16 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Размер WS2812  5x5мм  то количество что у вас на схеме спокойно разместится на вашей платке!
27 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Его размер 1,25х2мм это будет мелко и не красиво,  дело конечно ваше!
31 минуту назад, RIMUS1989i сказал:
 я бы не разгружал МК а на оборот взял 60 - 100 ногий корпус и не парился с логикой
Сергей.
Вот не так давно приходилось делать бегущую строку на WS2812  ее размер 160х1000  светодиодов 8х60, удобно то что все по одному проводу и ни каких соплей. Жалко только что видео не передает в полной мере цвета и движение, на самом деле все плавно и красиво!
https://www.youtube.com/watch?v=3uDQ-0GVU8o
Плотно посаженые светики думаю на анализаторе будут смотреться очень даже не плохо.
Изменено пользователем optima
Сергей.
Хочу сделать наподобие этого https://www.youtube.com/watch?v=EjbKtEFmIM8
Будет бутерброд, сперва накладка из непрозрачного оргстекла с профрезированными отверстиями 5x2мм, затем плата с самой матрицей, а за ней уже модулем плата контроллера. Перед накладкой будет какой нибудь светофильтр, например как в LCD дисплее.
1 час назад, optima сказал:
Размер WS2812  5x5мм
Плата уже будет минимум 100мм по высоте.
у них ценник уже выше. Например atmega128 стоит на 250р. дороже atmega328 со всей логикой. И тактовая частота 128й 16, вместо 20. хотя без логики конечно этого за глаза хватит.
38 минут назад, optima сказал:
Но опять же все упирается в размер, плата будет стоять в усилителе высотой 100мм. Были бы эти светики в более маленьком корпусе.:(
Посмотри лучше в сторону stm32  ценники на них по гуманнее,  да и начинка покруче
12 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Вот и у них  МК  64 ноги
14 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Можно немного и сократить количество, хоть ws2812 и размером 5х5 в нем ведь 3 светодиода! по мимо плюшек в виде цвета и яркости нет необходимости в установке дополнительных ключей в виде транзисторов или ULN
Сергей.
3 часа назад, RIMUS1989i сказал:
Понятия не имею, насколько. Думаю, несущественно.
Я делал анализатор 10 полос по 15 светиков красно-зеленых, без всяких там регистров на 32-й меге.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет. Сегодня программно "допилил" драйвер RGB дисплея 20Х24 светодиода. Количество цветов 65535 на пиксель,частота обновления экрана с использованием FFT 78 Герц, если просто вывести картинку то 230 Герц. Для формирования цветов использовал 4 16ти канальных драйверов (16-Channel High Accuracy Constant Current LED Driver With 16bits Multiplex-PDM Control for Dynamic Scanning Systems), данные отправляю по аппаратному SPI. Столбцы переключаю по схеме из 1го поста. На макетке не поместился один сдвиговый регистр, поэтому на видео 16 столбцов, программно выводится 24.
UPD. МК ATmega328P на частоте 20МГц.
  • 1 год спустя...
Всем привет. 78 герц не так уж хорошо, в одной из тем я писал что для LED дисплея она (частота обновления) должна быть не менее 600 герц. Этот вывод я нашел в интернете в одной из статей. Т.К. при малой частоте обновления экрана, хоть не видно мерцания, но это очень сильно влияет на зрение. По ощущениям, как будто смотришь на сварку (испытал на себе) :D.  Эту частоту не надо путать с частотой обновления кадров.
В итоге добился частоты обновления 2500 Гц, при тактовой в 16Мгц. Тактовую частоту можно повысить до 30Мгц.
Уже заказана финальная печатная плата 4 слоя.
Даже не вступая в дискуссию о вредности / невредности мерцания и нижней допустимой  частоте. Ваш индикатор - это не дисплей компьютера или смартфона и человек в здравом уме не будет пялиться в него часами, поэтому проблема притянута за уши, имхо.
  • 10 месяцев спустя...
В 20.11.2019 в 17:46, optima сказал:
Доброго времени суток.
Вот уже прошло почти три года... Я долго шел к этому, и наконец то мой проект уже в виде готового устройства.
вот небольшой фотоотчет
Все красиво, плюсанул. Но, нужно предусмотреть отключение этой цветомузыки при прослушивании музыки. По началу вы в восторге и любуетесь индикаторами, забыв про музыку. Со временем надоедает, потом просто раздражает и отвлекает.
@RADS Это же не просто индикатор - это модуль управления усилителем: софт-старт,  РГ, селектор, контроль температур, контроль постоянки на выходе. Скринсейвер можно выбрать из: часы, анализатор спектра, пустоту и т.д. По мере появления идей буду допиливать функционал и графику. Сегодня написал бегущую строку для вывода ошибок. Например при перегреве усилителя надпись "перегрев левого канала" ни как не поместится на экране шириной 24 столбца.
