Доброго времени суток. Получил заказ на ремонт, зарядное устройство для шуроповерта BOSCH AL1814 CV, с аккумулятором на 18В
в ходе диагностики:
Были пробиты полевой и обычный транзистор F3NK80Z и 2N3904, Q1 и Q2 соответственно
затем были повреждены резисторы(показывали больше сопротивление, чем должны быть) 30ом, 3.6ом и 200Ком (R9, R6 и R3)
и был пробит один диод из диодного моста 1N007
а также был пробит предохранитель
Полевика F3NK80Z (3А, на 80В) не было, я заменил по мощнее - SSH5N90 (5А, на 90В)
остальные детали заменил как стояли в предыдущем
Итог - включаю через сеть лампочку на 60Вт, - лампочка горит - но мерцает, индикаторный светодиод горит - на выходе - 39В - при этом резистор который на выходе оптопары IC1 R16 - 430ом - греется и дымить - но сопротивление еще не успел потерять - показывает 430ом
Менял стоковый резистор R3 с 200к на 100к - ситуация такая же
без лампочки не включал, ибо боялся рискнуть
Я подозреваю, что поставил слишком мощный полевой транзистор Q1, был вариант заменить на аналог 4NK60 (4A на 60В) но я решил поставить помощнее SSH5N90 в корпусе ТО247 (стоял корпус ТО220)
На выходе в исправном зардном устройстве сколько должно быть? Явно не 39В, т.к. аккумулятор на 18В
нужно ставить полевой транзистор по слабее?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Радиосталкер
орфографические ошибки
17 минут назад, Радиосталкер сказал:
нет, нужно искать неисправность - качать генероттором за первичку, смотреть реакцию вторички + разобраться с узлом первичной стабилизации напряжения.
у меня на данный момент нету генератора, чтобы качать генератором в первичку
могут быть ли причины в межвитковое замыкание в силовом трансформаторе?
и возможен пробой конденсаторов, я их не проверял, или это мало вероятно пробои конденсаторов? Потому что все резисторы прозвонил
8,5 в должно быть на крайних контактах без аккумулятора, неделю назад такой ремонтировал.
Изменено пользователем ROMMo
19 часов назад, ROMMo сказал:
D2 1n4148 ещё проверь.
Проверил - рабочий - на pn переходе показывает 543мВ, я проверял сразу на плате, а в обратном направление показывает что диод закрыт
Читаю вопросы и ответы ТС, и тоска и жалость берет: как он далек от того, чтобы восстановить зарядное...
@Радиосталкер, может поискать того, кто умеет, а?
я здесь для того чтобы мне помогли или подсказали хотя бы в каких узлах и каким способом проверить
Да я новичок но уже более что то разбираюсь, это первое.
Второе что такое "ТС"
и третье, идите умничать в другом месте пожалуйста, лучше бы подсказали в деле, а не строит из себя умного, форум здесь для чего?
18 минут назад, _abk_ сказал:
я сейчас выпаял оптопары и буду их проверять и дополню результаты проверки
Электролит по первичке нормальный?
Все диоды проверить на утечку, резисторы на соответствие номиналу.
21 час назад, Радиосталкер сказал:
Вас  не смущает, что в цепи где вольт 350 стоит полевой на 80 вольт:D
так ты его до Китайской Пасхи будешь ремонтировать ....
1 час назад, 100482 сказал:
5N90
5 ампер - 900 вольт! :)
ТС - это топикстартер, т.е. автор темы.
Для помощи и советов тем, кто эту помощь и эти советы в состоянии воспринять и решить свой вопрос. Вы очень далеки от этого. Потому что пришли неподготовленным, в расчете, что вашими ручками сейчас все дружно водить начнут. Между тем, все эти источники питания одинаковые, как яйца у... курицы, и в интернете неистовое количество информации о том, как они работают, ломаются и чинятся. Вы не удосужились хотя бы поверхностно с этой информацией ознакомиться, потому что пришли с вопросом, повторюсь, в надежде, что за вас будут думать другие. И я не строю из себя умного, я в самом деле умный.:D
Ладно, подскажу. Например, LM324 у вас сдохла наверняка, если она не KIA. Легче?
2 часа назад, 100482 сказал:
нет не смущает, потому что изначально стояли F3NK80Z и он не на 80, а на 800 и я поставил уже на 900в
Цитата
....и в интернете неистовое количество информации о том, как они работают, ломаются и чинятся....
а Вы не учитывали тот факт, что у меня допустим нет времени на изучения принцип работы, точнее лазить по всему интернету? У меня свободного времени не так уж много, чтобы посвятить время в интернете и посмотреть как работается импульсный преобразователь, это первое, второе принцип работы мне знаком, да я недалек как Вы выражаетесь, и я не настолько умный, поэтому у меня возникают всякие вопросы, как вопросы у новичков, Вы наверно тоже так начинали, когда ничего не знали.
30 минут назад, _abk_ сказал:
Спасибо, я не исключаю, что возможно пробой, но для уверенности я и проверю другие узлы
Пусть лучше другие тратят СВОЕ время на вас, да?
давай те не будем проводить дискуссию и засорять тему
если другие захотят помощь новичку, они найдут на это время, я иногда тоже трачу свою время, чтобы помощь другим, если у меня есть желание, конечно иногда читаю литературу принцип работы всяких устройств, чтоб не подумали, что я совсем ничего не читаю
выпаял и проверил на всякий случай опторары PC817, проверял тут
вот что показало на умном приборе, проверял как транзистор
а тут проверял как диод
значит вывод оптопара рабочая?
обвзязку возле опторары проворял, все светиться, все мигает, все работает, все прозваниваться, проверял элементы: R12, R13, R16. R15, D9, D5, D3
осталось тогда проверить возможно на пробой конденсаторов, единственно я их не проверил и уже 100% вариант я думаю и считаю скорее всего пробой микросхем LM324 и ещё одной микросхемы IC4
5 часов назад, Радиосталкер сказал:
а кого это иПет? Это твои половые трудности ... Нет времени - плати тем, кто это ЗНАЕТ, поскольку ПОТРАТИЛ ЕГО на изучение в свое время.
это слепое тупое тыканье всего подряд ....
Я подобную зарядку от фирменного шурика на работе сделал за  10 минут .... Отрубив слежение за напряжением, протекты и вычислив убитый ОУ ...
2 часа назад, Радиосталкер сказал:
это цена на дрова, а не проверка ....
прибор умный, а вот трактовать намерянное .... тут тоже нужно не просто на индикатор смотреть ...
где же ты последнюю брать будешь?
Бери свою
20.11.2019 в 13:01, Радиосталкер сказал:
Зарядку BOSCH
и об стенку ее иПош .... :D
15 минут назад, KRAB сказал:
вот вместо того, чтобы кидать свои понты, какой ты охиренный специалист - лучше покажи как ты вычислил убитый ОУ, как говорится поделись опытом, чтоб потом я такие подобные темы не создавал. Или ты из типов людей "я знаю, но тебе не скажу"
или только умеешь лепать языком, а на деле ни ни?
20 минут назад, KRAB сказал:
я ее нашёл, только для начала нужно убедиться о ее не исправности, чтобы личный раз не выпаивать, как с оптопарами
27 минут назад, Радиосталкер сказал:
я не пою по заказу и не ведусь "на слабО" ....
Расскажи мне - какое напряжение должно быть если вообще выбросить IC1, оставив только IC2 в схеме?
16 часов назад, KRAB сказал:
я могу сказать оптопара IC2 играет в какую-то роль защиты. Стабилитрон Д5 на 27В встречно стоит. Если напряжение превысит 27В, стабилитрон откроется и включит оптопару.
что насчет IC1 если убрать - не знаю
Я не могу ответить на ваш вопрос - наверно намек на то что нужно смотреть ОУ LM324
А с чего ты это взял что я тут пою и ведусь на слабо? Я согласился для общего своего развития и опыта
22.11.2019 в 13:01, Радиосталкер сказал:
реально - более 28,5 вольт на выходе быть НЕ МОЖЕТ - расскажи теперь  - КАК
на выходе - 39В
А где тут "исправная цепь стабилизации"?
Речь в ветке  была о ремонте неисправного зарядного устройства, у которого
On 11/20/2019 at 6:01 PM, Радиосталкер said:
на выходе - 39В
Или я что-то пропустил?
11 минут назад, KRAB сказал:
потому, что при ИСПРАВНОЙ ЦЕПИ СТАБИЛИЗАЦИИ - такого быть НЕ МОЖЕТ.
3 минуты назад, _abk_ сказал:
просто тут сидит какой то умник KRAB, который не знаю зачем он тут вообще сидит, вместо того чтобы по делу писать, он тут засоряет тему показывает себя какой он умный и крутой, а мне тут якобы делать нечего
а по моему мнение из за того что на выходе 39В, скорее всего неисправности в ОУ lm324, в котором времени скоро заменю и проверю заодно на пробой всех конденсаторов
т.к. я в этой схеме проверил все что можно было, все неисправные элементы заменил и все остальные элементы исправны
это ТУПОСТЬ и я так и не смог тебя натолкнуть на мысль ЧТО неисправно в первую очередь и с чего нужно начинать ремонт .... видимо толкать "вакуум в голове" - пустое занятие ... меняй дальше все подряд безумно, раз ты не понимаешь ЧТО делать от полного незнания принципа работы ИИП со стабилизацией ... а "на блюде" я не подаю Клиентам ....
1 час назад, KRAB сказал:
я с этого и начал:
20.11.2019 в 14:01, Радиосталкер сказал:
Следовательно я начал, с заменой не исправности элементов, также я начал все подряд проверять и тыкать, все резисторы, диоды и т.д. и все оказалось рабочими. И после впайки новых элементов у меня ничего запустилось, поэтому я попросил здесь помощь
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
