Ремонт усилителя Амфитон У-002
10 минут назад, efrem сказал:
тот что вырубается
Какое постоянное напряжение на выходе этого канала перед самым "вырубанием"? А при отсутствии сигнала? В обоих случаях измерять при подключенной нагрузке.
С уважением В.
 bam-buk 2.5 вольта При отсутствии сигнала 0.8 -1 милливольт
Мерил и при нагрузке синус и 50 пробовал и 1000
Все тоже самое
 Ой постоянка на выходе при синусе 7 милли вольт . 2.5 это переменка до отрубания
Изменено пользователем efrem
3 минуты назад, efrem сказал:
2.5 вольта
Плюс 2,5? R31 греется при воспроизведении? Тогда нужно проверить R35 на обрыв и КТ818 на пробой. Исправные? Тогда R31 и КТ814.
С уважением В.
14 минут назад, efrem сказал:
Тогда всё наоборот...
При включении усилителя плата защиты подключает акустику с задержкой в 3...5 секунд? Если да, то пробуем дублировать С1 на плате защиты конд. ёмкостью 50...100мкФ. Можно полярным.
С уважением В.
bam-buk Плюс 2,5? R31 греется при воспроизведении? Тогда нужно проверить R35 на обрыв и КТ818 на пробой. 818 и 919 я все проверял с и отпаивал. они даже подобраны хорошо, я читал как их проверять .R35 целый R31 не греется я все трогал после выключения.Защита все нормально отрабатывает при включении с задержкой
16 минут назад, bam-buk сказал:
Дык,у него два канала звучат одинаково,судя по сообщениям-он не поймёт почему защита срабатывает.
23 минуты назад, efrem сказал:
Ты что,на слух не отличишь  работает канал  уся или нет,по сравнению с другим каналом?Он не работает!!!
Изменено пользователем Serjmaster
Повторюсь:
С уважением В.
Serjmaster Работают оба канала
bam-buk  Я в ютубе видео смотрел там тоже посоветовали емкость увеличить неполярного до 470мф. Больно уж рано она отрубает ум
 bam-buk  УРА. Я добавил еще 50мкф. И порог более чем в двое если не втрое увеличился
Спасибо
bam-buk  Я в самом начале про это спросил  здесь , мне ответили не поможет
7 минут назад, efrem сказал:
Что-то не так...
Задержка подключения АС есть? Срабатывает защита даже от сигнала 1000Гц?
С уважением В.
без осциллографа,генератора и нагрузки он ещё 5 страниц будет конденсаторы перебирать.сказали ведь много постов назад-оконечник не в порядке.
8 минут назад, eugene. сказал:
ещё 5 страниц
Можно и без приборов - с одним вольтметром. Но я не вижу ответы на свои вопросы.
@ eugene. Кстати, какая акустика используется?
Извиняюсь. @efrem. Кстати, какая акустика используется?
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
 eugene. После как припаял доп емкость перестал другой.а тот который рано срабатывал теперь работает хорошо
bam-buk Реле срабатывает  на 50 гц ,на 1000 нет без нагрузки
 bam-buk Самодельная на 6 ом. Мощность около 60 ватт. Под синус от радиотехники с30
Я понял так: без нагрузки реле срабатывает на 50Гц, и без нагрузки реле НЕ срабатывает на 1000Гц. Так?
С уважением В.
@efrem Попытался сложить "в кучу" все Ваши "изыскания". Это называется "метод тыка". Уверяю: не повезёт!
В последний раз: работали оба канала, а теперь один из них отказал? (т.е. - в нём нет звука?). У вас две акустических системы подключены к выходам - по одной к каждому каналу?
С уважением В.
 bam-buk Сейчас  поменял на реле каналы местами работают оба канала как без доп емкости
Реле их отрубает как прежде в самом начале
Но работают Оба канала .
С емкостью не работает   один канал  почти полностью, второй как нужно). Защита его отрубает на синусе без нагрузки 50гц. На 1000 не отрубает
Емкость отпаяна  сейчас
 bam-buk Нет всего одна Ас
Когда я припаял доп емкость то заработал один канал  хорошо и при синусе 50гц отрубал на макс громкости, попробовал на 1000 не отрубает
Подключил второй канал с доп емкость ,он не работает почти.
Тоесть я могу каналы на реле местами менять и они работают как нужно и при 50 гц их вырубает
Вот схема:
Перед самым отключением защиты какое
ПОСТОЯННОЕ напряжение
и
ПЕРЕМЕННОЕ напряжение
в точках 1, 5, 6, 8 платы А6 с подключенной нагрузкой? Должно быть 8 ответов.
С уважением В.
 bam-buk
Правый канал точка  1:  2 вольт перем,7 миллиампер пост
 Левый канал точка 5 : 2 вольт перем 4 миллиампер пост
Правый канал точка 6: 2 вольт перем 5 миллиампер пост
Левый канал точка 8: 2 вольт перем 5 миллиампер пост
пост в режиме 200 миллиампер  перемен в 200
Чуть ползунок на компе больше отрубается
Синус 1000гц
А что тут непонятного ? Все же ясно, есть усилитель и там конденсаторы, один канал не работает, другой работает но при 1000гц, а при 50 гц отрубается, но если поменять, то не работают оба, хотя если поменять каналы, то один работает, но вырубается, а другой не работает, но вырубается только при 50 гц, а при 1000 гц работает, если поменять каналы в самом начале пути.
