Ремонт усилителя Амфитон У-002
Serjmaster Ты знаешь когда доп емкость припаял вот он дал жару и защита работала , но второй канал вообще почти не работал
Когда емкости нет, работают оба, но не так хорошо)
23 минуты назад, efrem сказал:
пост в режиме 200 миллиампер  перемен в 200
миллиампер или милливольт? нужно на пределе 20 вольт!
Теперь
переменное напряжение
и
постоянное напряжение
в точках 1 и 5 при сработавшей защите. При этом установить уровень так, чтобы переменное было приблизительно 5В. Всего 4 ответа.
С уважением В.
Бред уже пошёл:
Точка 5 0.8м миллиампер
Отдохни.
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
проблемы с одним из оконечников
А я вот сомневаюсь:
точки 1,5 переменное 4,5 вольт
Точка 1 4 миллиампер
Если "на выходе" переменное напряжение соответствует 5Вт/4Ом, постоянное - "в норме", а защита сработала, то в чём причина? В неправильных измерениях? Или Т1 в защите выполняет роль детектора из-за оборванного С1? Второй канал при работающем первом может молчать из-за обгоревшего реле? Есть предложения?
С уважением В.
ПС. "03.0 правый, левый 01.3 на  предел 200 миллиампер": похоже - безнадёга...
11 минут назад, Serjmaster сказал:
заведомо на новый
Вилами по воде: R1,2,3,4,5,6,7 образуют делитель, который при sin 2,5В действующего на входах 1 и 5 обеспечит на Б Т1 всплески до 0,8В. Приблизительно.
С уважением В.
Я сейчас все еще раз перемерил 04.0 милливольта и 07.0 в 20 вольт если переводить положение вообще ничего не показывает
Мастеч 832 лет 10 или больше ему, напряжения постоянки он измеряет нормально
Переменное напряжение при сработанной защите на макс уровне 17.7 вольт синус 1000гц в точках 1 и 5
Изменено пользователем efrem
5 минут назад, bam-buk сказал:
Это ты не мне объясняй,ему!!!:D
5 часов назад, efrem сказал:
морду из дерева сделать пустую из мебельного щита
судя по всему - стиль, называемый как "дуб под дуба" .... :lol:
ТЕМА ни о чем - совет дан, приборами и не пахнет, тупое цепляние каких-то динамиков и тыканье вольтметром ... НИ О ЧЕМ ...
1 час назад, efrem сказал:
я так понимаю, что если теперь еще посолить и окропить святой водой - то получим Хи-Энд ....
Жаль еще один упаханный аппарат ... Отнеси его МАСТЕРУ, ломалкин ...
Померил напряжение аккумулятора у телефона написано 3.8 вольт мульт показывает 4.10 он полностью заряжен . Батарейку икеевскую АА  1.36  Все норм показывает
Serjmaster . В цеху норм красят порошковой, цветов Ral огромный выбор
Это не та техника чтоб гнаться за аутентичностью.
4 минуты назад, efrem сказал:
Аллилуйя:)
5 минут назад, efrem сказал:
Все норм показывает
какое отношение твоя такая "поверка", тьфу - язык не поворачивается называть это так, имеет к твоему использованию тестера для измерения в УНЧ?
Ты сам понимаешь ЧТО ты измеряешь и вправе ли так делать этим прибором?
14 минут назад, Serjmaster сказал:
зеленый цвет?
 KRAB Так вольты же нужны для отрубания защиты. Ты знаешь с 2007 года  на форумах  я много разных язвительных людей повидал. Это теперь просто забавляет
 Serjmaster Делюсь соображениями по внешнему виду и где это будут делать и что я сделал сам.
