Ремонт усилителя Амфитон У-002
Сдается мне что я копаюсь в полностью исправном усилке , и просто хочу от него большего. В машине стоит алпайн 9887, когда я его домой приносил  и подключал к колонкам он по мощности примерно так и играл ,ну может  меньше процентов на 20(там по питанию он отрубался в пиках) подключен был от комп бп. Но послушав как играет  амфитон У 002 с отключенной защитой  это небо и земля, причем явных искажений я не слышу. Конечно хочется этот порог срабатывания сдвинуть
25 минут назад, efrem сказал:
Ну понятно от скуки.:D
Я тебе по-русски объяснил как это сделать.
 bam-buk Сейчас еще раз припаял доп емкость 50мкф параллельно С1. Порог отодвинулся и работают оба канала. Работает лучше на музыке это 100%. Там где Дядя Албан раньше отрубался, сейчас поет. Тогда когда не работал один канал видимо я делал что то не так.Я там по очереди откидывал каналы может не пропай был  ну или просто запутался.
Спасибо тебе еще раз за четко поставленные вопросы,ну и решение моей хотелки
Я прочитал про это в комментах под  одним из видео про ремонт амфитона, там тоже посоветовали добавить но до 470мкф.
Изменено пользователем efrem
1 час назад, efrem сказал:
Порог отодвинулся...:DОн влияет на время задержки срабатывания.Порог выставляется резистивным делителем!!!
470мкф.
Да на тыщу уже ставь!!!"порог" конкретно отодвинется.Жалко твою акустику в принципе несильно будет,в случае чего.:)
 Serjmaster Ты знаешь мои тут мытарства и вопросы которые задавал bam-buk  будут в сто раз полезней Твоего Флуда
Я уверен ты в реале совсем другой человек,сейчас как ты себя ведешь в сети Это наверное школьники с разведенными родителями и разного  рода люди которым не хватает общения и внимания
2 минуты назад, efrem сказал:
Можно у тебя на плече поплакаться?:DА,так,  ремонт и настройка этого уся заняла бы 15-20 минут времени.:)
@efrem Сделай ослика как здесь https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3923-prosteyshiy-oscillograf-iz-kompyutera.html и посмотри по каналам уровень выхода. Ограничение по макс мощности можно точно выставить R24 R25. Увеличивать конденсатор на входе защиты не надо, сначала надо настроить каналы, а потом разбираться с защитой, но там тоже наверное электролиты высохли
15 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Еще один единомышленник,я(и не только) ему ещё с самого начала срача твердил!!!
РадиоНастройщик Все конденсаторы в платах Ум пленочные. кроме входного . В защите все  конденсаторы поменяны на новые
Ток покоя выставлен 100 миллиампер,  на выходе 1 милливольт. Все хорошо работает . Ничего не греется (хрипов тресков , писков нет)
@efrem В одном из каналов может быть возбуд, поэтому защита срабатывает, но его можно увидеть только на ослике, надо паять самопал по моей ссылке.
Хочется еще такой же купить усил, чтоб туда что другое внедрить(есть у меня тор на 250 ватт и платы собранные по аудиокиллеру на 7294) корпус крепкий
7 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Класс!!!ВСЁ ПО ТОМУ ЖЕ СЦЕНАРИЮ  ДАБЛЬ ТУ!!!Скока страниц этой дрочи ещё читать?Планировалось изначально 5 страниц!!!:lol2:
7 минут назад, Serjmaster сказал:
Ты им ничего не увидишь
Ну почему так, подвозбуд может быть на звуке, без звука возбуда может не быть, головкой этого не увидишь
8 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Логично!!!:new_russian::lol2:УЧИТЫВАЯ ТО,ЧТО УСИЛИТЕЛИ НАСТРАИВАЮТСЯ ИМЕННО С ПОДАЧЕЙ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА!!!:D
Изменено пользователем Serjmaster
@efrem Работает? -ну и ладушки...
Однако: подозреваю, что на вход УМ могут подаваться всплески напряжения с не очень хорошей звуковой карты. Но проверить это можно стрелочным вольтметром - цифровой слишком груб для этого.
Однако: раньше не предполагали, что звук у Албана будет начинаться ниже 20Гц. И защиту делали с этим расчётом.
Однако: входной фильтр и цепь ООС настроены на частоту среза 2Гц и 0,6Гц. Если заменить С2 на плате УМ на 1мкФ, а С7 на 16мкФ, то получится ~13Гц, чего вполне достаточно, но Албан перестанет "затыкать" защиту. Я, однако, так думаю...
4 часа назад, Serjmaster сказал:
От детекторной  ВЧ головки толку больше:
Лучше так:1069402838__cr.png.643d5a42b4eecd57079dcbdddc35939d.png. Красное R+С1=ФВЧ. При R=1,6кОм fср(ФВЧ)=100кГц. Можно настроить выше, но лучше уменьшая С1. Д18 для УНЧ не годится - слишком низковольтный. Кроме того: срабатывает защита, а это означает, что на выходе УМ появляется "постоянка". Если она появляется в результате "вспышки ВЧ", так зачем усложнять ситуацию и "ловить" ВЧ, если достаточно контролировать постоянный ток или "ННЧ". Но для этого нужен стрелочный вольтметр. Или осциллограф.
С уважением В.
11 часов назад, efrem сказал:
Вот моя схема
1 и 16 мкФ - это если акустика "крутая". Если она снизу воспроизводит с 40Гц или выше, то можно 0,5 и 8,2(6,8)мкФ. Можно полярные, но на высокое напряжение (>50В).
С уважением В.
