Ремонт усилителя Амфитон У-002
@efrem Не знаю, как поможет видео ниже решить именно твою задачу, но думаю многим оно будет полезно.
С 19-ой минуты человек описывает способ решения "раннего" срабатывания защиты, при большом
запасе мощности усилителя.
Добрый день господа. Нужна помощь по усилку Амфитон у002. На плечах УМ напруга 13,8 и -49,3 соответственно на другом так же. Причину не могу найти. резистор R43 в порядке. Литы новые. Мосты и транзисторы проверил. Мож кто сталкивался с такой болячкой?
5 часов назад, rinic сказал:
Во-первых, надо с этой темой в ремонт аудиоаппаратуры идти.
Во-вторых - где схема?
Если хотите помощи, конечно...
после чего такое поведение?
Относительно чего измеряешь?
ПУ не отключен?
Про резистор - открой схему и посмотри КАК подключена масса к УМ ....
долго
46 минут назад, KRAB сказал:
ПУ не отключен?
долго стоял без дела, решил восстановить
литы поменял, чутка побольше
звонил от корпуса
Пред  не отключал
17 часов назад, rinic сказал:
Литы новые
Где-то какой-то переполюсовал. Обычное явление при их тупой замене.
47 минут назад, Serjmaster сказал:
В ней показано,что общий подключен через R38 1 Ом,проверить их надо.
схема не та, хотя по своей проверял и R38 и R43 целые
14 минут назад, Falconist сказал:
исключено, все на десять раз проверил. Перед тем как выпаивать сфотал, тк схемы разные все, да и по схемам все сходится. Где то земля гуляет,а где не пойму.
12 часов назад, rinic сказал:
звонил от корпуса
Точнее, от какой точки?
6 минут назад, rinic сказал:
Трудно даже представить такое, это выясняется тестером.
12 минут назад, rinic сказал:
исключено
"Не льсти себе. Подойди ближе".
(© из анекдота)
15 минут назад, минздрав сказал:
и от корпуса транса и от 13
19 часов назад, rinic сказал:
Что то много. А если оба УМ отсоединить, а потом, по очереди, присоединять?
Изменено пользователем минздрав
Там с массой подколка по моему. Пред должен быть подключен. Вроде так. Делал давно тьфу-тьфу,точно не помню
28 минут назад, Andrey 69 сказал:
ему сказано было:
20.11.2019 в 20:23, KRAB сказал:
ПУ не отключен?
или не понимает или .... :
20.11.2019 в 21:12, rinic сказал:
Пред  не отключал
А может и не трогал он его ... там делов - на 5 минут с приборами .... для специалиста.
29 минут назад, KRAB сказал:
сказано было
Руслан,ты же прекрасно в курсе сказано-не есть сделано. Сколько раз уж это к сожалению было
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
И еще будет. Специально говоришь, проверь здесь, а в ответ рвет жопу майку, доказывая, что там всё нормально, он же только литы поменял. Но потом почему то тихо сливается.
пока ничего конкретного по теме не услышал к сожалению
22.11.2019 в 01:59, KRAB сказал:
Если б, я был Гуру в этом деле, вряд ли сюда обращался. Поэтому и прошу советов, так как не специалист.
1 час назад, rinic сказал:
Надо и на вопросы отвечать, и рекомендации выполнять, а не только спрашивать.
Жаль.
А я ни с кого мануал и не спрашивал, спрашивал совет. Не хочешь помочь , не лезь. Не знаешь как помочь, молчи.
Я так понимаю, спецов толковых тут на форуме нет. Одни высокомерные индивидумы, которые думают что много знают. Но кроме, как писать язвительные посты не по делу ничего не могут. Слабовастенько как то и хиленько.
