Ремонт усилителя Амфитон У-002
15 минут назад, rinic сказал:
Я так понимаю, спецов толковых тут на форуме нет.
Таких, которые Вам требуются, конечно, нет.
16 минут назад, rinic сказал:
Слабовастенько как то и хиленько.
:unknw: Уж чем богаты...
17 часов назад, rinic сказал:
я ни с кого мануал и не спрашивал, спрашивал совет.
так ответ на твой вопрос - по сути и есть написание МАНУАЛА по ремонту для Клиента ... я делаю это от 10-20 у.е. за страницу А4 - ты готов платить? Заодно и узнаешь
и
Тут нет техподдержки махЕровых КлиентоФФ ...
23.11.2019 в 20:53, rinic сказал:
Эххх. А где ж их взять то? :unknw: Так и мучаемся. Без спецов. Даже подсказать некому. Всё своей головой и ручками. Тоскливо....
А по теме. Два канала ведут себя одинаково? Одинаково. Но питаются от разных обмоток трансформатора. Значит неисправность затрагивает оба сразу. Смотрим, как заходит средняя точка (земля) на платы УМ. И там и там на 21 ногу. Потом проходит через R43 (схема ваша) и внезапно (!) уходит с платы через 13 ногу. Рыскаем по всей плате УМ в поисках земли и находим сей проводник на 2 ноге. Который, который в свою очередь, соединен с 21 и 24 ногой УП. Можно конечно, при желании, найти и еще одну точку на плате (11) с землёй, и кому то она может оказаться более значимой, но как говориться в одном анекдоте, есть маленький ньюанс.  Далее..... Хотя нет, предлагаю продолжить мысль самому.
Изменено пользователем DoG70
Здравствуйте, все
Прошу подсказать по возможности
Аппарат: амфитон 002
Мои действия:
1. включил усилитель через лампу 60 W
реакция: лампа горит в полный накал
2. убираю предохранитель с одного плеча 1 канала
реакция: лампа не горит
3. Проверяю транзистор КТ819- не рабочий
4. Включаю усилитель с отпаянным транзистором КТ819
реакция: задымился резистор R33=68 Ом (выпаял сопротивление осталось прежним)
Лампа: не горит
5. Выпаиваю транзисторы VT10=КТ815 г
и VT12= КТ815г (в реале КТ817г на радиаторе)
Транзисторы целые
Вопрос: Почему задымился резистор и что дальше делать
Штудировать тему, прикрепленную вверху данного раздела,
1 час назад, Nordost9 сказал:
Мои действия:
Зачем они, повод был? Начинать лучше с описания неисправности.
Потому и задымился что вы транзистор выпаяли. VT1 проверьте и исправность сопротивлений которые к нему подключены.
3 часа назад, минздрав сказал:
Усилитель купил в неисправном состоянии, на данный момент оба канала не рабочие.
Начал с первого канала.
3 часа назад, Sstvov сказал:
Если я правильно понимаю, то после отключения VT1 остается одна цепь через R33 это +питания- коллектор-эмиттер транзистора VT12 (на схеме опечатка VN10) "ноль"
и он по расчету никак не может задымиться (изначально расчет мощности и тока резистора рассчитывали на открытый транзистор VT12)
Ну да! 60 вольт спалят любой резистор.
Перед включением полезно прозвонить выходные транзисторы и раскачку. Э-К переходы и заменить вылетевшие.
Далее, перед первым включением, подумать, как включить что бы всё опять не сгорело.
С включенной 60 Ватт лампой очень удобно рассматривать и искать источник дыма :).
Ни что так не стимулирует мыслительный процесс, как вылетающие выходные транзисторы.
Я, спаливший третью пару выходников, начал подозревать, что четвёртую пару, и далее по возрастающей, ожидает такая же участь.
Самое печальное, что нельзя включать усилитель с отпаянными деталями... вообще-то можно, если ясно понимаешь, что делаешь
и предпринимаешь какие-то действия, что бы не получить опять главный приз в виде дыма и синего пламени! :D
Метода простая:
1. Меняем сгоревший выход.
2. Убеждаемся, что первое включение прошло успешно.
3. Включаем и смотрим есть ли ноль на выходе.
4. Регулируем ток покоя.
и так далее.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Здравствуйте. У меня проблема с правым каналом Амфитон -у-002 1987 года. Слышатся призвуки - искажения, такая звенящая хрипотца, наиболее ощутимая на низких частотах. В кратце о текущем состоянии усилителя: в преампе и каналах уже стояли меняные электролиты, я поменял большие пары электролитов по 2000 мкф на одну в 4700, и все электролиты в блоке защиты. Не помогло. При включении напрямую в УМ минуя предусилитель искажения остаются. Есть небольшое постоянное напряжение на выходе обоих каналов одинаковое (3-10 мВ). Попробовал измерить напряжение на выходе под нагрузкой при воспроизведении, на "больном" канале напряжение в 10 раз ниже, а именно в левом приблизительно 30В, а в правом всего 3-5В. Подскажите пожалуйста - что можно проверить чтобы устранить описанную неисправность? Благодарю вас.
07.03.2020 в 22:52, JOGADOR сказал:
что можно проверить
Наличие нужной суммы денег в кошельке для оплаты работы Мастера. Поскольку бессмысленные и бестолковые телодвижения
и не могло помочь. Теперь же стоимость "ремонта после ремонта" возросла сразу в 2...3 раза.
а из каких соображений ты полез к ним шалоблудливыми ручонками?
Добрый день. Прошу помощи в оживлении усилка "Амфитон у-002". Изначально как он ко мне попал не работал левый канал, но для моих целей мне один и нужен был. Проработал около года и помер второй канал. Хочу восстановить полностью.
На данный момент поменял все электролиты (не спрашивайте зачем :) - примета хорошая).
Заработал левый канал по итогу, но правый мертвый. Горит светодиод перегрузка. На выходе явно постоянка (динамик втягивает). Все что смог своей мозгой сделать это только проверить и настроить напругу на стабилизаторе +/- 31.0В.
В обоих платах горел резистор R43. На правом канале он вообще выгорел - заменил, но не помогло. Предохранители целые.
Куда копать? Из инструментов только мультиметр и полуровные руки с паяльником:)
Заказать ремонт проще простого) Но только немного хочется поймать того детского кайфа от заработавшего устройства)
Универсальную инструкцию читаю, но что-то я начал плавать уже на 8-10 пункте...
Блок питания и мост работает (очивидно хотябы по рабочему каналу) :)
Схему прикладываю: У меня только отличие, что диодного моста нет на плате - Диоды (КД202Р) вынесенены отдельно.
Напряжение после мостов одинаковое на обоих каналах 58,0В.
Подскажите следующий шаг пожалуйста... я правда не знаю...
3 часа назад, Shoorup сказал:
мультиметр в твоем случае  излишен, а вот руками - вытащи денежку и заплати МАСТЕРУ ... другого  не дано ....
41 минуту назад, KRAB сказал:
Ну честное пионерское - денег не жалко. Цель не просто сделать аппарат, а самостоятельно пройти путь поиска неисправности.
59 минут назад, Shoorup сказал:
Значит не хватает знаний для понимания "универсальной инструкции".
1 час назад, Shoorup сказал:
Приобрести знания для понимания "инструкции" (это не один день и даже не один год) или платить спецу. Другого не дано. Если начать "ремонт" с нынешним уровнем, то придётся платить больше.
Совет: изучить азы и начать ремонтировать чего попроще, потом дело и до усилителей дойдёт.
52 минуты назад, Shoorup сказал:
ПОХВАЛЬНО .... значит ты готов лет пять постигать АЗЫ, а потом - перейти к ремонту ... ОК, ждем через пятилетку в этой теме .... :D
Только что, KRAB сказал:
С чего Вы решили, что я постигаю азы? Да, я не занимаюсь радиоэлектроникой - электрик. В школьные годы ходил на УПК и радиокружок, где каким-то чудом но спаял и БП с регулировкой напряжения, радиоприемник карманный и прочей мелочевки типа пробников и мигалок.
Понимаю конечно, что "Усилитель высшей группы сложности" не для новичков, но элементарные действия: отпаять/припаять/замерить мне по силам.
Прошу не разводить холивар на тему "лучше бы ты шел учиться в кулинарный техникум".
Заранее спасибо за понимание и помощь.
7 минут назад, Shoorup сказал:
скажи, а КТО будет направлять эти действия?
Тут нет техподдержки КлиентоФФ, а написание мануалов по ремонту под конкретный аппарат - от 10-20 у.е. за страницу А4 .... Что остается?
ГОТОВОГО НА БЛЮДЕ НИКТО НЕ ДАСТ, поскольку нет исходных данных, сам ты не понял половины из методики ремонта, и что?
Гарантирую, не будет толку с этой темы ни на одном форуме в такой постановке вопроса .
Пока делаю действия описанные в начале топика и перечитываю универсальную методику. Решил все перепроверить начиная от трансформатора, но только нерабочий канал. Схемы которые нашел несколько отличаются, но не критично от моего усилка. Пока только перепроверил питание: Трансформатор на вторичке одинаково 44В. Диоды все рабочие, конденсаторы тоже. Надо схемку привести в соответствие пока и пойду дальше.
P.S. Такое ощущение, что спрашивая на форуме, отнимаю хлеб у тех, кто ремонтирует усилки за деньги:) Без обид)
50 минут назад, Shoorup сказал:
меня, как и ЛЮБОГО МАСТЕРА, всегда веселила и вводила в ступор вот такая святая простота ВОПРОШАЮЩИХ: ты пришел и ЖДЕШЬ ОДНОЗНАЧНЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ от МАСТЕРОВ или от местных дилетантоФФ? Если от МАСТЕРОВ - то ДА, это НАШ ХЛЕБ, им не разбрасываются и не стелятся перед Клиентами, если от дилетантоФФ = представь ЧТО ТЕБЕ НАСОВЕТУЮТ :D Так вот я не понимаю логики таких вопрошающих, которые сами НОЛЬ, но НА ЧТО-ТО надеятся. Вопрос - НА ЧТО? На какое чудо или волшебный бубен?
6 часов назад, Shoorup сказал:
все технари знают причину этого ....
58 минут назад, Shoorup сказал:
в рамках неисправности и здравой логики технаря - мартышкин труд .... Фатального КЗ там нет и не будет, поскольку второй канал - ОК, а все остальное в нем - не приведет к описанным последствиям.
