Ремонт усилителя Амфитон У-002
Снял предохранители на платах. Напруга на точках 6 и 22 (ну или на самих ногах предохранителей) 59,3В +/-0.5В на обоих каналах. Ставлю предохранители - 56.3В +/- 0,5В.
По совету из первой страницы включил динамик 8 Ом. Левый канал играет - вопросов нет. Правый, как и писал ранее уходит в низ. Быстро замерил напругу на нем -13,8В
Резистор R43 естественно начал греться.
Изменено пользователем Shoorup
Есть предположение что дело еще может быть в предусилителе. Пока сделал "мартышкин труд" и перепроверил выходные транзисторы VT2, VT5, VT6 - все живые.
@KRAB перед сном почитаю закон ома :lol:
6 минут назад, Shoorup сказал:
чем же ты эту чушь напредполагал? Аж страшно представить ....
Все :) Теперь и левый канал опять в отключку ушел. Вот просто ни с того ни с сего. Вкл/Выкл несколько раз усилитель и пред сгорел на левом канале. Поставил еще один - вылет. Устал. Пойду спать. Ах, да. Спасибо за Вашу доброту и помощь!
3 часа назад, Pont 007 сказал:
менять прокладку между стулом и усилителем
это первое - и темы не было бы .... :D
4 часа назад, Shoorup сказал:
лиха беда начала - и это только цветочки
шО, перетрудился или предохранители закончились? Можно гвозди ставить - сразу увидишь дым с неисправного ....
10 часов назад, Shoorup сказал:
В школьные годы ходил на УПК и радиокружок, где каким-то чудом но спаял и БП с регулировкой напряжения
В этот раз чуда не произошло :unknw:
6 часов назад, Shoorup сказал:
 Теперь и левый канал опять в отключку ушел. Вот просто ни с того ни с сегона левом канале. Поставил еще один - вылет.
@Shoorup , вам же @Falconist хорошие ссылки дал. Надо прочитать, переварить и тогда уже в аппарат лезть. Если чего то непонятно, то сначала спрашивать. Если много не понятно, то сначала учиться, учиться и еще раз учиться. Но вы упорно игнорируете советы и планомерно убиваете аппарат.
Такое ощущение, что спрашивая на форуме, отнимаю хлеб у тех, кто ремонтирует усилки за деньги:)
Тем, кто ремонтирует усилки за деньги, абсолютно пофиг на ваши вопросы. Более того, я например, в отличии от @KRAB -а вообще не отговариваю людей от самостоятельного ремонта, ибо знаю, что в 99 % случаев усилитель принесут ко мне, но при этом заплатят много больше, так как своим ремонтом только приумножат неисправности.
2 часа назад, DoG70 сказал:
С сылками приведенными ознакомился.
Про конденсаторы (тотальная замена), в свое оправдание могу только сказать, что перед тем как их менять, прочитал несколько страниц (в том числе и эту тему), где советовали это проделать "и это помогло". Хотите верьте, а хотите нет, но левый канал после этой процедуры заработал. Тему прочитал и урок усвоил. Спасибо!
Сарказм про гвозди... Возможно как электрик думаю. Если выбило автомат, то никто не бежит все перепроверять и подключать приборы. Включают автомат повторно (отключив все подозрительное из розеток) и смотрят не выбило ли его. Выбило - ищи. Нет - ничего не горит не плавится, замечательно. Так и тут. Предохранитель древний стоял, мог просто в колбе не контачить. Поставил другой - вылетел. Значит ищем причину. Не вижу тут никакого криминала и повода для сарказма.
Если честно, не вижу больше смысла что-то тут спрашивать. Единственная помощь, которая прозвучала - иди читай буквари.
29 минут назад, Shoorup сказал:
Но мог и контачить - это элементарно проверяется тестером.
31 минуту назад, Shoorup сказал:
Это правильно.
И это тоже.
Попал  в руки  Амфитон 002.  Регуляторы обычные. Конденсаторы заменены (переходные видимо Пленка).
Проблема - СЧ ВЧ  глухие  (потеря не менее   -10Дб)   пока не выведешь громкость на 50-70%. Далее СЧ ВЧ   лавинообразно  раскрываются  на нормальный уровень.
ТОЧНО  НЕ АКУСТИКА !!  для сравнения  есть второй Амфитон 01У.    у кого какие мысли ?  Похоже на резистор Громкости (если он со встроенной  темброцепочкой - пока еще не смотрел)
49 минут назад, Алекс777 сказал:
:unknw: Так и сравните, подайте сигналы стандартных частот  на входы и снимите АЧХ, всё это по очереди, разумеется.
А громкость... громкость  проверить - подать те же сигналы  на вход, а потом на выход... а смотреть на выходе УМ.
Вот такие мысли...
2 часа назад, Алекс777 сказал:
ну так посчитай провода для начала на него, а потом - посмотри .... :D
16 минут назад, Алекс777 сказал:
результата  ноль
Ожидаемо от метода "тыка".
Здравствуйте! Есть вопросы по амфитон у002 стерео. Начал ремонтировать и зашёл в глухой кут. Изначально не работал вовсе, поремонтировал, заменив предохранители, конденсаторы и два пробитих транзистора. Усилитель нормально работал около двух дней. После звук  стал искажать ( появился гул(похож на синусоиду 60гц) оказалось пробило старенькие диодние мосты, поменял на современние, после чего постоянно горели диоды перегрузки( на выходе было +29в ), решил проблему заменой двух кт315 на радиаторах (их пробило)  После етого перегрузка пропала, но звука на выходе нет, кроме меня смотрел другой "мастер" , отрезал провода на плату ЗС и отключил два провода из усилителей и один из тембро блока идущие на плату защиты( до етого она была отключена) блоки усилителей проверил вроде всё ок на входе ±32 что , думай нормально.но сигнал не усиливается, пробовал подать сигнал в обход теброблока. Где искать проблему? Кстати ±43 на плате защиты есть.
Проверяем симметрию питания и все режимы от хвоста к голове. Если мало опыта, можете навредить. Аппарат сложноват для молодого
А тему, прикрепленную в самом верху этого раздела Вы хоть читали?
С питанием всё ок, но беспокоит провода от каналов и провод от темброблока, идущие на плату защиты, я их припаял на место но ето не дало результата, может причина в них? Должно там быть напряжение? Возможно ето логика какая-то, которая заводит блоки усилителей , а то я уже тчательно проверил все элементы , но всьо исправно. Питание в норме на входе ±32 но на контрольных точках , обозначёных на схеме напряжение либо занижено либо вовсе нет. В чём может быть причина. А то я зашёл в тупик...
Знакомо.
Цитата
Слона-то я и не приметил...
(© И.Крылов)
Тогда не доламывайте, а закройте крышку и ищите Мастера, который и проблему найдет и сделает.
1 час назад, tolamba сказал:
своей проблемы там я не нашел
Там её и быть не может, там только общие рекомендации по ремонту.
Для помощи по устранению конкретных неисправностей.
18 минут назад, Falconist сказал:
Только не такого, что провода режет... приготовьтесь платить и за его работу.
26.06.2020 в 01:05, tolamba сказал:
в своем образовании .... не готов ты даже УНЧ ОСОЗНАННО ремонтировать.
13 часов назад, tolamba сказал:
а ее и не будет ... там для УМНЫХ - АЛГОРИТМ, для дураков - темный лес ....
